Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    В малом потому что термопатрон 75+5гр,При работе без ТА 100-110 на 2мм ПВ, с ТА 150-180
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Ну так Тух в порядке, я даже чуть повыше держу.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Знаю и понимаю, что сложно без приборов, выставить оптимальное значение.
    Вот честно, дневник или записи Вы ведете? Хотя бы такой
    расход -время ,а то сложно по одной двум закладкам решать, тут и ветер, и многое другое наложиться может.
    Или бывает так, ходят по дому двери туда сюда таскают, холод напускают, как при этом что-то регулировать.
    И если к тому же у Вас поленья дуба, это вообще сказка :super:.Я им только по большим праздникам в камине топлю Поэтому однозначно - наклонять колосник.
  4. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Ничего не веду, топлю и всё.Ветер мне не помеха, стабилизатор тяги, тяга и работа котла обеспеченна дымососом и ум. контроллером. Тух измеряется в онлайне мультиметром и аналоговым термометром прямо в борове, постоянно, я по их показаниям уже примерно понимаю, что надо чистить теплообменник. Вы на остальные вопросы по зазору расскажите. А то я стремаюсь что имели ввиду с полной шахтой.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Вам же жена ответила про полную шахту :aga:.
  6. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Выше мне жалко в воздух тепло выбрасывать, конденсата нет вот и ладно.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Какой конденсат при 80С в малом круге? На срезе дымоходной трубы должно быть в районе 105С.Один раз замерить при -10С и все...
  8. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    А, Вы имели в виду что закипит, тогда сплю спокойно, мне это не грозит.
  9. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Я имел в виду в дымоходе, в котле у меня его отродясь не было.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Именно. Я вообще если вижу, что котел не чувствует нагрузку, не укладываю много топлива.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Вообще-то ,это интересный режим котла, конечно он возможен когда есть подмес.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Ещё один
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Расскажите, пожалуйста об своем котле.
  14. Alex4422
    Alex4422
    Alex4422
    Вчера не было возможности ответить...Читая форумы 3 года - понял -котел нужно выбирать под топливо, а у меня было 2 кст-10 но разные по толщине металла...Хотелось сделать котел типа холмовского варианта, но так как дрова выпиливаются в геометрической прогрессии, возможно нужно будет переходить на пелетную горелку или брикеты а также и уголь...-короче "всеядный" котел...Решил поиграться с своим кст-10...У котлов, которые делает Glaz -понравилось шамотирование топки (уход от холодного ядра)-вообщем доварил я теплообменник (5 труб 57мм) сзади кст, а внизу было добавлено 20 см 6мм металла, без вод. рубашки и обложеного шб-5 (поставлен клапан прямой тяги)...Уменьшил размер газового окна до минимума и заводской колосник зажал шб-5 впритык по бокам..В котле нравиться -горит все от дров до угля, в том числе и кокса (прямой тягой или через теплообменник), после топки сами угли кокса или угля не убираю, а продолжаю топить пока не прогорят и не просыпятся в прозоры...Есть возможность постановки любой горелки -шахта не громадная, также и для брикетов нормально., температура дымогазов уменьшилась конкретно..., да затрат только время и электроды...
    Минусы я думаю и так видно-маленький обьем камеры загрузки (надо было все таки вырезать зуб внутри)-по подсчетам примерно 55 литров.., размер 310 на 250мм..Дрова нужно пилять строго по размерам...Горение на рт примерно 6-7 часов (дрова акация 2х летней сушки), но не знаю пока это + или -... Вообщем не знаю что еще и написать - главное это игрушка на всю зиму..)
  15. Alex4422
    Alex4422
    Alex4422
    Будут вопросы отвечу ..,а пока жду морозов и сниму полное видео о его работе..Счас топлю немного угля а сверху хорошее полено для поддержки температуры и под мои 64кв метра и 280 литров в СО-хватает поддержания температуры СО 50-60гр - в доме 23-24...Вообщем жалкова-то дров...Некоторая информация по той ссылке что я давал выше, там есть и фото и видео...
