Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Понимаю что у Вас под руками нет всего, но скажем имея электрокотел, можно на время, скажем на 8 ч, включить его вместо ТТ котла, зафиксировать показания счетчика в начале и конце и Вам всё станет сразу ясно. как должен примерно работать и Ваш ТТК.
    А то что узел ТП есть, это правильно.
  2. yeti
    yeti
    yeti
    В режиме стройки в большой комнате - студии работал конвертер 2 квт, при плюсовых температурах давал +18, для всего дома нужно умножить на 2. Сейчас котел заряжает пол за полторы закладки через сутки. Ясно, что котла хватает для дома, вопрос - когда балансы протопки котла и баланс дома сравняются и топить придется каждый день по два раза. Да хоть бы и по три. Ясно, что все работает в довольно комфортном режиме.
    Я бывший инженер, а не конструктор, самое главное -не промахнуться с порядками .
  3. Stann
    Stann
    Stann
    :super: бывших инженеров не бывает...ИМХО,у Вас все есть для того чтобы в межсезонье использовать систему воздух-вода ,думаю она перекроет все Ваши потребности, а если еще есть и ночной тариф, то тогда вообще нет проблем, если есть финансы.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Работает в ролике сверху котел шахтного типа, ДС МПМ 12-14, топливо бук-двухлетний,замер температуры выше камеры сгорания (по первому ходу, около 15 см ниже смотрового лючка)
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Походу его вторичка слой достает.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Там люди всё ещё экспериментируют, пробуют разные варианты.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    На угле вроде как уже хорошо, ну а в межсезонье и об дровах разговор идет.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Чистил сегодня аппарат, думал пришло время, но всего-то смахнул лишь небольшой унос в ТО. Топливо хорошее, оегулировка нормальная, котел температуру держит.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Сегодня буду пробовать новую партию древесных брикет. Ну а чуть похолодает, вернусь к слоям древесных и торфяных брикет.
    К сожалению не достал брикеты нестро, но может хотя бы к новогодним они появятся у нас в регионе.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Впервые в своей практике вчера, в своем котле заставил полностью сгореть два древесных брикета. Однако не всё так просто, так как горели только эти два брикета.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Вот сегодня, впервые по утру растопил котел. На котле было около 40 С, розжиг в такой ситуации одно удовольствие, прогрел слегка трубу и уложил закладку ...Сейчас вот буду присматривать где купить нормальные торяфные брикеты и можно начинать топить в непрерывном режиме. Конечно если будет надобность в нём.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Видел в одном магазине интересную вставку для сжигания пеллет в камине, конструктив интересный. Я подумал, что хорошо бы использовать пеллеты для розжига котла, особенно на холодную, надо бы поискать пеллет на пробу и проверить, как это осуществить на деле.
    Тогда и поиск растопочного материала не будет столь актуален.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Как видно из ролика выше, горит овес, ну а чего ему не гореть? ИМХО, некондиция.
  14. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Сделайте фото Вашей заслонки, где уплотнитель, более развернуто про бред, что значит не пытаться повторить, у меня в паспорте написано 2мм от уставки 70гр.Про последствия с полной шахтой на зазоре в 2мм,как в паспорте, я вчера при уличной +15 днём и +8 ночью топил котёл с полной шахтой дуба, горело 19 час, без ТА, получается на минимуме, ничего не было, всё нормально, при подаче в СО 45, в малом круге было ровно 80, термопатрон в трехходовом 75гр.Заслонка ПВ была на этих 2мм,пламена и свечение в ГО не пропадали от слова совсем, ВВ на треть с самого начала топки. Что значит Венибе и Калвис отказались, как у них сейчас, у меня что, котёл получается неправильный. Александр Вы меня пугаете и запутали.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Сложно подлезть, вряд ли получится.
    Вот смотрите, Вы сами пишете, в малом круге 80С ,а почему? Нет баланса. Какие при этом были Тух?
    Но ведь котел же был нагружен, так как 2 мм всё же было.
    Если бы у Вас заслонка была бы полностью закрыта, и при этом в малом круге было бы те же 80С,тогда уже нужно было бы и искать, почему так.
    Почему они убрали прозор я не знаю, но факт остается фактом, на новых котлах его нет.
