Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками часть 1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 13.12.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    ну да ...одиннадцать лет и больше не хочу .
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Да кстати Александр, сколько я уже живу в доме, всё никак не освобожусь от мысли, как бы взять да заставить производителя пожить со своим детищем бок о бок, сезон так сказать с самого межсезонья (скажем того же шахтника) ,да вкусить истопнической романтики, пусть потом бы делился здесь на форуме своими впечатлениями :aga:.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вот откуда Советские инженеры свистнули идею прогонять через бак ГВС дополнительную поверхность нагрева в виде трубок в котле АКТВ)
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Как там было, уже не узнаем, но вот делали аппараты в то время очень даже неплохо.
    Много информации просто утеряно. Вот например по этому котлу, крохи и остались. И то хорошо.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Когда в первый раз я увидел эти рисунки, то не мог не удивиться тому, как точно уже в то время был воспринимаем процесс горения, и даже идея возвратной замкнутой камеры в топке, была им известна...к которой кстати, приходиться, возвращаться всё чаще.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Иногда полезно иметь в котле подачу ВВ (вторичный воздух).
    Например такую как в этом конструктиве.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Особенно если красиво нарисовать голубые стрелки - одни прямые, а другие причудливо изогнутые. Смотрится хорошо. :aga:
  8. Stann
    Stann
    Stann
    А в этом и есть скрытый смысл...;)если есть возможность попробовать-рекомендую,но в обязательном порядке парой, поодиночке нет смысла.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    @yeti,
    сорри, как и сказал я более в той теме комментировать не буду ..ИМХО ,не стоит регулировать систему отопления с помощью регулировок котла. Котел регулировать, особенно в межсезонье настоятельно не рекомендуется, потому что диапазон регулировок и так узкий. Я не особый спец по теплым полам, но балансировать систему действительно сложно. Однозначного ответа нет, нужно подбирать удобный для Вас вариант.
    Иными словами, нужно разделить по дельте температур обратку котла и обратку от ТП .
  10. yeti
    yeti
    yeti
    @Stann, Вы уже темы перепутали, мы общались в другой. У меня нет межсезонья. Котел работает на полы, а это 16 тонн бетона. То же самое, что закачивать ТА 4 куба. Он всегда работает в режиме средней мощности, вне зависимости от сезона. Меняется только интервал между протопками .
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Нет не перепутал, в той теме я писать не буду, не хочу.
    Работа на теплый пол имеет свои особенности, это не то же самое что работа на ТА. Температурная дельта иная.
    Вот смотрите, для дров 20% влажности, Тух рекомендуют в районе 160...170 С, вот и весь сказ.
    Вы же свой котел поджимаете, а при работе на ТА наоборот нужно как можно быстрее зарядить.
  12. yeti
    yeti
    yeti
    Да, в ТА она 30-90 град, в ТП 25-45. Значит эквивалент 16 бетона - ТА 1.5 куба. Правильно ?
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Что происходит при зарядке ТА? Выравнивание дельты, подают всё что котел может эффективно отдавать. То есть подача до 85...90 С, в ТП же нужно подавать согласно веткам и балансировать их при этом.
    Если Вы хотите эффективности. то котел должен подавать 85...90 .а Вы должны подавать в ТП при этом не более, ну скажем 40С.Поэтому я и спрашивал про отдельный, контролируемый подмес в самом ТП.
    Да ТП аккумулирует тепло, но его нужно заряжать медленно и долго, потом же котел подстраивают на компенсацию суточных теплопотерь, а это далеко не режим накачки ТА.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Для ТА в 1,5 куба обычно ставят Калвис К2-40 ,чтобы можно быстро и из одной закладки его зарядить. зарядили ТА и потом из него распределяют термофикат. И так по кругу.
    В Вашем случае по всему резко охладить ТП невозможно, вопрос тогда, какие суточные теплопотери, пусть примерно, тогда и будет понятно какое количество топлива нужно .
  15. yeti
    yeti
    yeti
    Да все примерно как вы пишите и работает. Отдельный конролируемый подмес в полах есть, там еще много регулировок. Если интересно, наберите -Насосно-смесительный узел TIM jh-1033, он же Валтек
