В поисках пропавших продухов
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Шнапскапитан, 13.12.12.
  1. Шнапскапитан
    Шнапскапитан
    Шнапскапитан
    Ближнее замкадье
    По осени залили фундамент под баньку, ленточный. Про вентиляционные отверстия бригаду предупредил на всякий случай. Принимал на этапе "залито в опалубке". Все нормально, про вентиляцию сказали, что ессно сделали два отверстия. Рядом с опалубкой валялся обрезанный кусок пластиковой трубы, и пара маленьких обломков, из которой и делали вентиляцию. Т. е. с уверенностью процентов 95 не наврали. Но когда снял опалубку, "дырок" не обнаружил. Думаю, бетон залил выходы. Пытался найти методом простукивания молоточком - фигушки.
    Есть какие-то способы обнаружения сих отверстий? Узнать у строителей нельзя, они живут ооочень далеко. Или готовиться по весне к веселому аттракциону "пробей 40 см бетона с арматурой перфоратором"?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Или вызвать ребят с большой дрелью.
  3. Amid78
    Amid78
    Amid78
    А зачем вам вентиляция ? одна головная боль с нею. Можно и без этой вентиляции спокойно жить. Есть некоторые вар-ты, например грунт до самого верха цоколя. Или же пленку потолще и венстояк металлический повыше.
    А если же решитесь делать эти самые продухи - почитайте требования для них, чтобы меньше телодвижений совершать в будущем.
  4. Шнапскапитан
    Шнапскапитан
    Шнапскапитан
    Ближнее замкадье
    Это ж не дом, это баня. Там без продухов сгниет за год
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну так в бане не обязательно делать полы по балкам. Можно и полы по грунту.
    Кстати продухи в бане дело практически бесполезное. Не успевает пол высохнуть даже если мыться раз в неделю .
  6. Шнапскапитан
    Шнапскапитан
    Шнапскапитан
    Ближнее замкадье
    Сорри - как это "полы по грунту"? А слив куда? Септик для бани что ли копать?
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Для обнаружения отверстий подойдет детектор
    Будет немного глючить, по скольку пластмасса, но найти можно.
    Другой вариант: вход воздуха в подполье из парилки и выход в печку. Сушит полы прекрасно!
  8. Шнапскапитан
    Шнапскапитан
    Шнапскапитан
    Ближнее замкадье
    Спасибо. А можно поподробней про вариант "из парилки в печку". Я что-то никак умозрительно в голове его сложить не могу: о) Если в полу парилки делать отверстие, так оно наоборот ИЗ подполья сосать будет. А приток нового воздуха туда как образуется?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    https://www.forumhouse.ru/forums/474/
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    В банной ветке много обсуждалось. Сейчас поищу...
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Спишись с https://www.forumhouse.ru/members/30503/ (Просто дед). Если не ошибаюсь, он по этой теме тебе даст квалифицированную консультацию.
  12. Шнапскапитан
    Шнапскапитан
    Шнапскапитан
    Ближнее замкадье
    Спасибо, принято к сведению и к осмыслению
  13. Burpro
    Burpro
    Burpro
    Вероятнее всего, что продухи Вы уже не найдете. Места расположения труб м. б. да, но отверстия нет. Как показывает практика, установка закладных из ПВХ или ПНД труб занятие для людей азартных и рисковых. Подобные трубы при заливке часто гнет и крутит так, что они становятся просто частью бетонной конструкции. Самый надежный и проверенный вариант - это асбестовые трубы! Готовьтесь бурить отверстия.
  14. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Положите один ряд кирпича на ваш фундамент, и хоть 100 продухов наделайте.
  15. o_e
    o_e
    o_e
    Ижевск
    Просто надо их запенивать :)
