Замерзаем после ремонта печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Ладушка_К, 13.12.12.
  1. Ладушка_К
    Ладушка_К
    Ладушка_К
    Хакасия, Абакан
    Добрый день.
    Старый дом 40 кв. м., не утепленный, но печь в первую зиму показала себя очень даже хорошо. Растапливалась легко, тяга аж гудит, возле духовки в зале стоять долго во время топки даже невозможно было, так жарко.
    Летом приглашаем печника заменить колосники и кирпичи в топке. Попутно жалуемся, что зольник короче топочной и колосников, поэтому зола постоянно сыпется за зольник. Мастер почистил колодцы, все разобрал, заменил дверцу, опустил на кирпич топку, мотивируя это тем, что 2 кирпича м/у зольником и дверцой, это не правильно, ну и попутно решил проблему с золой - заднюю стенку, если стоять лицом к дверке, сдвинул вперед и сделал по наклонной, горкой как бы, в результате длина топки очень сократилась. К вечеру сказал протопить немного дровами.
    Что имеем: при каждом открытии дверцы все вываливается на пол, раньше варочная панель раскалялась до красна, а теперь дверца. Возле духовки не погреешься, увы, ощутимая разница температуры м/у комнатами и просто холодно. Значит нельзя было так менять конструкцию печи?
    Все бы ничего, да в доме двое детей, один из которых грудной и активно ползает по полу.
    Думаем поставить масляный радиатор в санузел и подпол (картошка) и пригласить печника... За бортом -30. Можно ли в такие морозы печь переделывать?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Некоторые виды работ можно и нужно сделать сейчас.
    На последнем фото перегородка, которую сложил печник и которой сократил топочную камеру. Так?
    С неё (с перегородки) нужно снять верхний ряд полностью и заложить отверстие на этот же уроверь.
    Т. е. под плитой должен образоваться зазор от 7 до 10 см.
    Остальное устранимо, но без обследования скорее всего не обойтись.
    Удачи Вам и Тепла в Доме! :hello:
  3. Ладушка_К
    Ладушка_К
    Ладушка_К
    Хакасия, Абакан
    Алексей, спасибо, нам уже именно так и посоветовали поступить. Это все проще чем полностью разбирать. ;)
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Значит меня опередили.
    Так Вы сделали, или нет?
  5. Ладушка_К
    Ладушка_К
    Ладушка_К
    Хакасия, Абакан
    Нет конечно, только сегодня утром печник заглянул по совету знакомых, осмотрел все и предложил поступить так, как и Вы посоветовали, точь в точь:hndshk:
    У нас труба асбестовая на крыше, знаю, что не есть гуд, так вот он еще предложил залезть на крышу и разобрать место соединения где она вставляется в кирпичи, говорит там еще дверка бывает, но я читала, что если там забивается сажей, печь начинает работать хуже и хуже постепенно как бы. Пока совсем не задымит. Я думаю это не наш вариант, потому как тяга у нас и сейчас хорошая.
    А еще, под конец разговора он подумал-подумал и предложил ее и вовсе сломать и новую сделать летом. :ogo: Мы действительно с мужем котел ставить не торопимся, хотим сначала утеплиться.
    В общем, хотели уже глину отогревать занести, что бы завтра разбирать, а теперь задумались вот? Сейчас я ее протапливаю часа ч/з 4, как считаете это очень плохо для печи? Но и морозы для декабря чего то небывалые у нас, обычно январь-февраль так давит. Протянет печь в таком режиме 3-4 месяца?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно проще всегда сломать, чем разобраться и исправить...
    К примеру: сейчас у меня сломалась машина: грузовик Китайский. На холостых оборотах работает, а как нажимаешь на газ - глохнет...
    Ковыряемся уже вторую неделю - все так же.
    Но самое простое и 100% надежное решение - эту сжечь и купить другую.
    Попробуйте переделать холя бы немного и прочистить, тогда можно надеяться на нормальную зимовку.
  7. Ладушка_К
    Ладушка_К
    Ладушка_К
    Хакасия, Абакан
    Да, папа меня тоже убедил все таки убрать верхний ряд (сам будет делать), я еще побоялась пыли и грязи, которая обычно бывает после таких работ. Но он обещает аккуратно :). Дождемся когда потеплеет немного и попробуем.
    Алексей, спасибо Вам большое, Вы так помогаете форумчанам. :)
  8. Sergey33
    Sergey33
    Sergey33
    Владимирская область
    Здравствуйте Ладушка К полностью согласен с Алексеем ну а насчет грязи положите пленку напал вокруг печки как говориться если вам нужна грязь то мы идем к вам .
