Конденсат на чердаке
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем мотяково, 13.12.12.
  1. мотяково
    мотяково
    мотяково
    Люберцы
    Построил мансарду с неотапливаемым чердаком. перекрытие 2го этажа начинается так: обрешетка, паронепроницаемая пленка ютафол Н, роквул 200мм между балками. затем начал укладывать ютавек 115 на роквул, но уложил пока только по периметру 1м шириной и недавно заметил, что между роквулом и ютавеком собрался конденсат, в некоторых места даже пропитался роквул до ютафола. Чердак васотой 1,5м в коньке. Установленно 3 аэратора d 110мм.Крыша четырехскатная, покрыта гибкой черепицей. Вчем может быть проблема? И вторая проблема с вентиляцией. Вентиляция кухни и сан узлов выходит на неотапливаемый чердак, и затем уходит в аэратор. Вентиляция самотечная и работает хорошо, но на чердаке с нее капает конденсат. Если ее утеплить, это избавит от влаги?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не понял...труба прерывается на холодном чердаке (канализация\вентиляция) или вставлена в аэратор?
  3. мотяково
    мотяково
    мотяково
    Люберцы
    Вставлена в аэратор.
  4. agm 01
    agm 01
    agm 01
    На высоком берегу на крутом
    Мотяково, Была такая же беда (холодный чердак, мягкая кровля).Убрал верхнюю ветрозащитную пленку, а вентиляционную трубу утеплить надо. Возможно карнизы с перфорацией, т. е. с отверстиями у вас нет, чтобы вентиляция чердака была.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    С пароизоляцией что то не так. В районе стен, как крепили?
    Пленка сверху не обязательна.
    Вентиляция чердака обязательна.
  6. мотяково
    мотяково
    мотяково
    Люберцы
    В районе стен степлером. корнизы подшиты сафитом с перфорацией.
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  8. мотяково
    мотяково
    мотяково
    Люберцы
  9. мотяково
    мотяково
    мотяково
    Люберцы
    Еще
    начал утеплять вентиляцию.
    еще один момент. последние два месяца велись работы по заливанию полов, штукатурке и укладке плитки на первом этаже, а на чердак еще не был установлен люк и так сложилось, что вентиляция чердака была заткнута. может это связанно.
  10. agm 01
    agm 01
    agm 01
    У Вас вся площадь чердака покрыта утеплителем? Карниз с перфорацией не надо укрывать роквулом.
    Я так понял, что один аэратор подключен к вентиляции а два открыты для вентиляции чердака?
  11. мотяково
    мотяково
    мотяково
    Люберцы
    Перфорация на уровне пола 2го этажа. по периметру излома крыши щель 5мм..сегодня к одному аэратору подвел вентиляцию сан узлов и утеплил (на фото невидно) а два других буду утеплять .
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Видно, что воздух не заходит из под карниза. У вас уже ОСП почернела. Забравшись на чердак и посмотрев вот сюда: DSC_3016.JPG Вы должны увидеть щель на улицу. Точнее, щель то вы не увидите, т. к. ниже утеплитель лежит между стропилами. так хоть рукой прощупайте.
    Кстати, у вас не совсем чердак, скорее холодный треугольник. А стены второго этажа утеплены между стропилами. Там оставлен вентзазор? Четко видно, что по стропилам не прибита контробрешетка. Ниже сделано так же?
    И для такого домика, тем более с вальмовой крышей, вам нужен десяток подкровельных выходов. А у вас один, т. к. второй вы задействовали под вентиляцию.
    То, что вы с вентиляцией намудрили - работать не будет никогда. Естественная вентиляция не справится с горизонтальными участками, а если внизу поставите вентиляторики, то они обычно бывают маломощными и просто захлебнутся в попытке преодолеть потери давления, создаваемые этими участками.
    Что касается выходов на кровлю. Они не предназначены для вентиляции помещений, т. к. не утеплены и имеют пластиковую внутренность. Вы использовали те, что применяют для вентиляции подкровельного пространства или для фановой трубы в теплом климате.
  13. мотяково
    мотяково
    мотяково
    Люберцы
    Вент зазора нет. что посоветуете делать?
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Отнеситесь к этому серьёзно. Судя по фото, у Вас длина рукава приличная, так что очень хорошо утеплить надо.
    Это очень как связано. Если пароизоляция сделана хорошо и дырок из помещения на чердак нет, все высохнет за зиму. Только утеплитель на чердаке не накрывайте ничем.
  15. мотяково
    мотяково
    мотяково
    Люберцы
    Дырок точно нет. длинный рукав перенесу к другому аэратору и утеплю. а аэратор на коньке будет только для чердака.
