Стабилизатор напряжения + насос. вопрос по мощности
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Filemoon, 13.12.12.
  1. Filemoon
    Filemoon
    Filemoon
    В поселке, где я сейчас живу, напряжение часто падает до 170 вольт. Насос при такой ситуации еле-еле дотягивает воду до дома. Имеется стабилизатор напряжения на 500 Вт (на выходе дает 220+5 вольт). Но номинальная мощность насоса 720 Вт. Что будет, если погружной насос с номинальной мощностью 720 ВТ подключить через стабилизатор 500 Вт? Стоит ли вообще проводить такой эксперимент? Насколько это критично для стабилизатора или для насоса? Станет ли насос подавать воду сильнее? (увеличится ли напор?)
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Думаю, стабилизатор уйдёт в защиту (если она есть) или сдохнет через некоторое время (если её нет).
    Тут ещё надо разобраться, какие ватты на чём написаны. Не исключено, что на данный насос нужен стабилизатор в три раза мощнее вашего.
  3. Filemoon
    Filemoon
    Filemoon
    Эксперимент показал: предохранитель стабилизатора не выдержал и минуты. Накрылся тут же.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Умножаем мощность насоса на 3 и округляем в бОльшую сторону. Получается, что нужен стабилизатор номиналом на 2,5кВт.
  5. ЭлектроДок
    ЭлектроДок
    ЭлектроДок
    Нижний Новгород
    У многих стабилизаторов (но не у всех) в нижнем пределе диапазона входного напряжения снижается мощность. В вашем случае при снижении напряжения до 170В мощность скорее всего как раз и окажется не более 250Вт.
    Кроме того обратите внимание на "руководство пользователя" стабилизатора - там должна быть указана мощность не в ваттах, а в вольт амперах т. е. надпись 500ВА не всегда означает 500Вт. И ещё, нагружать стабилизатор по максимуму = преждевременная его смерть.
    У вас же явная перегрузка стабилизатора.
    Ваш вопрос "что будет если"- меня лично удивил. Неужели нельзя просто понять, что такого подключения делать вообще нельзя! Подобные эксперименты часто приводят к сообщениям пожарных "неисправность проводки".
    Укажите наименование и марку насоса и я смогу посоветовать вам подходящую мощность/марку стабилизатора. Или приобретайте качественный стабилизатор, производитель которого чётко прописывает, что:
    1) мощность не снижается во всём диапазоне входного напряжения;
    2) стабилизатор не чувствителен к пусковым токам электромоторов
    Посмотрите в сторону электродинамических "итальянцев", к примеру модель Vega 100-30 (1000ВА, U входа от 154В до 286В) компании ORTEA
  6. Moolg
    Moolg
    Moolg
    А какой именно стабилизатор вы использовали?
  7. Filemoon
    Filemoon
    Filemoon
    Стабилизатор "Энергомаш СН-93050", мощность 500 Вт, именно Вт написано, а не ВА. Сейчас я через него подключаю масляный обогреватель, греет лучше.
    Насос Водолей БЦПЭ 0,5-40У мощность 720 Вт
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Потом наверное будете всем расказывать что "Стабилизатор "Энергомаш СН-93050", мощность 500 Вт" плохой:aga:, так как здох от масляного обогревателя в 1кВт:super:
  9. Filemoon
    Filemoon
    Filemoon
    olegaa2, я что-то не понял, вы тему прочитали прежде чем это написать? специально для вас повторяю коротко: я подключал через Энергомаш сначала вовсе не масляный обогреватель, а насос 720 вт, и стабилизатор сработал совершенно адекватно, как я понимаю, то есть: у него перегорел предохранитель. после этого я предохранитель заменил (в комплекте со стабилизатором продавалось их несколько), и теперь я использую этот стабилизатор для масляного обогревателя 500 вт. итог: масляный обогреватель при пониженном напряжении не греет почти, а теперь будучи подключенным через стабилизатор - греет очень хорошо. из чего я делаю вывод, что Энергомаш вполне хорош. Буду теперь покупать такой же, но на 3000 вт, уже для насоса.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А мониторинг работы с помощью вольтметра не пробовали провести?
