Изменение действующей СО (добавление радиатора и др.)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Garryx, 13.12.12.
  1. Garryx
    Garryx
    Garryx
    Донецк
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    На данный момент имеем шлаколитой дом с кирпичной пристройкой, площадь 50 кв. м.
    Котел КСТ - 16. Схема СО прилагается. Основная труба 2-х дюймовка, отводы на радиаторы 3/4.
    Цели:
    1. Поставить на кухне радиатор, т. к. там он первоначально не предусмотрен (очень холодно).
    2. Через полгода планируется установка другого котла, настенника одноконтурного, недорогого. В свзяи с фин трудностями хочется СО оставить прежней.
    Вопросы:
    1. Можно ли подключать радиатор таким образом? Вызывали мастера, он советует поставить перед новым радиатором два крана и частично их перекрыть, чтобы не отводилось все тепло от основной системы (по его словам). Правильно ли это? Или посоветуйте как правильно?
    2. Возможно ли оставить СО без изменений при установке нового котла (настенник, одноконтурный, модель буду выбирать дополнительно)? Вместо ЕЦ планирую ПЦ.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Сантехник прав лучше сделайте. на всех радиаторах поставьте перемычу-байпас, а то не сможете регулировать. а чем плоха ЕЦ, она и в режиме ПЦ будет работать. это наоборот не получится.
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    1. Два не обязательно, в принципе достаточно одного балансировочного после монтажа покрутили, настроили расход на малую ветку и забыли, но это кухня, как холодно так может быть и жарко, тогда в помощь балансировочному на "подачу" радиатора еще один шар. кран для температурной регулировки.
    2. А почему нет, только вместо открытого РБ воздухоотводчик.
  4. Garryx
    Garryx
    Garryx
    Донецк
    Спасибо! Значит буду добавлять радиатор с кранами, как и советовали.
  5. Garryx
    Garryx
    Garryx
    Донецк
    Продолжу тему, т. к. теща подарила биметаллический радиатор MIRADO 500
    Можно ли его добавить в одну СО вместе с советскими чугунными радиаторами?
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Можно, но только куда, схема же была, можно его туда пристроить, а затем предметно спрашивать.
    Извините, как вопрос так и ответ.
  7. Garryx
    Garryx
    Garryx
    Донецк
    В схеме выше он обозначен как "радиатор, который планируется добавить". Именно его хочу биметалл.
    Смущает следующее: не забьется ли он ржавчиной от системы?
    Есть ли еще какие-то нюансы?
    Спасибо.
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    В отношении ржавчины это перестраховка с коммунальных ЦСО, у Вас "индивидуалка", каналы несколько меньшего сечения, но он стоит в удобном месте (в плане циркуляции) не исключен вариант с балансировкой.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ну раз подарки не отдарки (да ещё от тёщи) что бы не поставить.
  10. Garryx
    Garryx
    Garryx
    Донецк
    В общем ставить и не париться по поводу совместимости.
    Всем спасибо!
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Париться лучше в русской бане, да с веничком:)]! В Вашем случае сечение каналов не настолько мало как в "панельниках" + место расположения (короткое крыло), не исключен вариант будете "поджимать", если будет "перетягивать одеяло" с большого крыла. По балансировке #3.
