1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Брусовый одноэтажник. Крыша-потолок типа "второй свет"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 13.12.12.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Доброго всем дня ! Нужно Ваше мнение !
    Строю брусовый дом в один этаж. Вот моя тема http://www.forumhouse.ru/threads/146187/
    Вопросы по конструктиву крыши задавал в теме Кровля http://www.forumhouse.ru/threads/186288/
    Простите если много тем на открывал, но тут о другом :)
    Сам конструктив крыши
    Дом 12 на 8,6. Все стены доведены до крыши. Потолка в доме нет, т. е. крыша и есть потолок.
    1. ВАРИАНТ
    Конек - часть средней стена дома (там где она есть), а над залом Конек из Бруса 150х150 в 2 рада, стянутого шпильками.
    Стропила (200х50 5,4м) длинной 4,4м + свес 1м. Шаг стропил 63см по осям.
    Вынос крыши 1 метр. Угол крыши 14градусов.
    Ну или запасной вариант покрепче
    2. ВАРИАНТ
    Конек 150х450 5м (3 бруса 150х150 стянутого шпильками)
    Стропила 250х50 4,4м
    Утепление крыши 250мм базальтовой ваты...
    В теме кровля сказали что Вроде проходит 1 вариант.
    Мне сам вариант крыши-потолка очень нравиться, да и семье пришелся по вкусу, особенно детям, отступать не хочется... Но пугают скрытые проблемы. Теоретически Вроде в общих чертах все продумал. Мансарду уже делал, получилось тепло, правда плохо ремонтируемо.
    Какие могут поджидать в будущем меня трудности с крышей-потолком по сравнению с обычным перекрытием и холодным чердаком ? Ведь же делают люди в домах "второй свет" - я так понимаю это как раз мой вариант крыши-потолка. Помогите...
  2. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Делаю у себя также, только чуток угол наклона другой. Утеплять тоже собираюсь 250мм. Честно говоря, проблем ПОКА не вижу (может плохо смотрел? :)]). Проект делал на основе существующего дома. Ссылки на темы сейчас не дам, но всё есть в моей теме.
  3. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    У меня баня так сделана. Отапливается она круглогодично - проблем никаких. Совет только один: вентиляционный подкровельной зазор делайте побольше, не 5 см, а 10-15.
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Grem ! А почему зазор побольше ? У Вас при стандартном зазоре в 5см снег таит на крыше и лед образуется ?
    У меня на мансарде зазор 2,5см (по не знанию), в котельной сделанной вообще без зазора (крыша из металла 3мм).
    На мансарде особо не заметно проблем - ледышки не падают, а вот на котельной за зиму нарастает на крыше слой льда сантиметров 10-15 :)
    Спасибо Hill! Почитаю Вашу тему...
    Про утепление - кровельщики советуют один слой делать в перехлест. 200мм думал в стропила, 50мм поперек и поверх стропил...вот только проблема, в этом случае утепляться сверху надо
  5. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    А я разве писал что у меня зазор 5 см ? У меня 10, и снег не тает, и сосулек нет. Но я знаю и обратные примеры, много " плачущих" крыш приходилось ремонтировать. Причина " плача": плохое утепление, отсутствие подкровельной вентиляции и не утепленные вентиляционные и печные каналы.
  6. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Сверху вниз утепление более качественно получается укладывать. 200мм меж стропил. Затем пленка, затем поперек стропил доска 50*100 либо плашмя, либо на ребро с шагом под утеплитель. Утеплитель. Затем опять пленка затем вновь доска 50*100 вдоль стропил для создания вентзазора с шагом 800-1000 На нее обрешетку и кровлю:hello:
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо, записал
    Спасибо!
    А зачем пленка между утеплителями ? Под пленкой я так понимаю имеется ввиду гидроизоляционная супердиффузионная мембрана типа Тайвек Софт и аналоги ?
    Описанный вами метод утепления делается со стороны крыши ? Согласен так более качественно ! Только делать надо быстро :) пока все не замочило...
  8. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Дополнительный слой легкой мембраны не помешает уж точно. Для пущего спокойствия. Благо укладывать его будет достаточно удобно. А насчет замочило. Так зимой выбрать погоду поморозней без метели..:)
  9. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Согласен...но тут как уж повезет... морозная нынче зима...при -20 еще работается, а холодней уже карандаш не удержишь :) Так что загадывать не буду...пока стены идут..15 рядов из 20 сделал...еще +6 рядов под крышу...
    В кровле говорят что конек лучше шпильками не стягивать -шпильки его ослабляют, лучше фанерными накладками...
    Вам не приходилось делать конек с пролетом 5м, из брусьев 150х150, в два или три бруса высотой...?
  10. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Шпильки много не ослабят. Зато дадут возможность подтянуть прогон при высыхании. А фанера мало того, что испортит внешний вид так еще и зафиксирует брусья в "завешенном" положении. Брусья прогона можно прострогать, сверху шпильку зафиксировать от проворачивания приваренной поверх гайки перемычкой. Снизу через год-два обрезать и закрыть декоративной заглушкой. Обычно прогон лучше работает из бруса прямоугольного сечения. например 2 бруса 100*150 отработают как минимум НЕ ХУЖЕ чем 2бруса 150*150.
  11. renat322
    renat322
    Дважды папа!!!
    renat322
    Дважды папа!!!
    Самара
    Была дилема - поставить 150х150 или 100х200 (по деньгам почти одно и тоже) - выбрал 100х200 - реально жестче.
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Плотничек...с сечением понятно, на лесопилке мне любое могут напилить, но проблема, что конек продолжение, а вернее середина средней стены дома, поэтому и выбираю 2 или 3 бруса 150х150... что б не выделялось, а то стык бруса шириной 100 и шириной 150 придется обыгрывать как то...
  13. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Понятно:hello:Кстати стропиловка на рисунке разнесена нехорошо. Или это пока схема?
  14. renat322
    renat322
    Дважды папа!!!
    renat322
    Дважды папа!!!
    Самара
    Можно выскажу предположение - стропилами желательно "зажать" фронтоны + 2 поперечных стены внутри дома, или о другом речь?
  15. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Да. Примерно об этом. Только врезать стропила на 25-50мм от фронтона и к стропиле прибить рейку 25*50 или 50*50 по верхнему или нижнему краю стропильной ноги в зависимости откуда будет утепление чтобы и фронтоны держало стропилами и утеплить можно было это место получше. Поскольку это один из основных "продухов" в утепленных кровлях.
    Извините за кривой слог:|:
