Взаимозаменяемы ли автоматы?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем svi1980, 13.12.12.
  1. svi1980
    svi1980
    svi1980
    Нерезиновая
    Форумчане подскажите плиз, можно ли заменить вот это -
    вот этим -
    Извиняюсь за размеры :))
    Кста, хочу поменять из-за того что достал вырубаться старый автомат, а так в принципе все устраивало!)
    И еще вопрос - возможно ли их поменять не выключая сети, в перчатках там или еще как-нить, сорри, если вопрос совсем тупой!)
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот он тот случай, когда размер не имеет значения. :)]
    Расшифруйте, что там кроме "Сделано в СССР" написано, не видно же!
  3. svi1980
    svi1980
    svi1980
    Нерезиновая
    Да уж, сам парюсь с камерой на трубке без автофокуса! :mad:
    В общем там стандартные надписи - 220 В и 10А!)
  4. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Собственно старый АВ - представитель семейства АП50МТ. Если на нем написана уставка 10а, то заменять его новым на 16а можно только после изучения вопроса с сечением и материалом проводки.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если он стал вырубаться, то возможно, от перегрузки. 10А это всего 2.2кВт.
    Поставив С16А, Вы повысите мощность до 3.5кВт, но можете пожечь проводку, если она сделана медным проводом меньше 2.5мм2 или алюминиевым менее 4мм2.
  6. svi1980
    svi1980
    svi1980
    Нерезиновая
    Спасибо за ответы! Если верить спецификации, в которой указана мощность тепловентилятора в 2000 Вт, то получается автомат вырубается от меньшей расчетной мощности! Просто видимо он уже "устал" и просится на пенсию!)
    В общем наверно поменяю на этот 16а, т. к. в зимнее время больше 2,2-2,5 кВт не потребляется единовременно, а летом обогреватель вообще не нужен.
    Кстати, на счет замены - их реально "под напругой" заменить, или не рисковать лучше?)
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не сгорит проводка на данном автомате, если она сделана медным проводом не менее 1.5мм2 или алюминиевым не менее 2,5мм2.
    Если есть соответствующие навыки - реально.
    Если с электричеством на "вы" - наверное лучше не стОит.
  8. svi1980
    svi1980
    svi1980
    Нерезиновая
    Понял, спасибо!
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ДмитрийМ, с трудом въехал! Сгорит, не сгорит, менее, не менее. Данный это какой? :)]
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Данный - это С16.
  11. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    ИМХО, для 1,5мм2 меди АВ на 16а - великоват. Хоть и по ПУЭ для 1,5мм2 медного двухжильного кабеля длительно допустимый ток 19а, но учитывая то, что АВ гарантировано сработает только при 1,45Iн, да и шанс есть, что кабель далеко не 1,5мм2, а тоньше... Лучше не рисковать.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Запас дело хорошее, когда в меру.
    Когда таблицы ПУЭ писали, уже этот запас учитывали.
    Более того, это длительно допустимый ток.
    Поверьте мне, кабель выдержит и больше...
    А про занижение сечения тут не говорим. Речь идёт о 1,5 квадратах меди, а не 1,3 или 1,1.
  13. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Спорить не буду - выдержать, может и выдержит. Но вот даже при 19а расчетная температура медного кабеля в 1,5мм2 может составить 65 градусов. А автомат на 16а имеет право не отключиться в течение продолжительного времени при токе до 23а.
    Лично я не хочу в стене своего дома иметь что то нагретое до 65 градусов...
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    То есть батареи вы уже поснимали? :aga:
    Ну, я бы тут ориентировался больше на коэффициент 1.13, т. е. 18 ампер, ну да ладно.
    1. Не кабеля, а жил.
    2. Знаете ли вы, что изоляция кабеля должна выдерживать кратковременный нагрев до 105 градусов? Причём это по нормам. (это когда плюнешь - он шипит:ogo:). А чтобы разогреть 1,5 квадрата до этой температуры, ток нужен, навскидку, ампер 60! А вы про 23...
    3. Я не зря говорил про длительный ток. По холодной полторашке можно и 60 ампер на 3 минуты пустить - и не успеет он нагреться до ваших 65 градусов. Похожая ситуация и со сработкой автомата от температуры.
    В жилом доме/квартире ни один из участков сети не работает длительно (за очень редким исключением). Поэтому кратковременные повышения тока (пусть до ваших 23 ампер) ВООБЩЕ НИКАК не скажутся на сроке службы кабеля.
    И уж тем более, утверждать, что кабель от таких токов сгорит - в корне неверно.
  15. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Так мы сейчас и говорим про длительно допустимый ток... Проблема в том, что нет гарантии, что АВ в 16а отключится за сколь-нибудь приемлимое время (или вообще отключится) при токе меньше или равном 23а. А длительный ток всего 19а.
    А по поводу кратковременных токов это понятно - кабель ПВХ в 1,5мм2 может держать 170а в течении 1с, ну или 76а в течении 5с.
