1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Выбор сетевого шуруповёрта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем S.V.S., 25.11.10.
  1. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Есть в пользовании, то есть били, Skil 6221 и Skil 6222. Что могу сказать, первого покупал года три назад, не выдержал года, не скажу, что я над ним издевался, но ему было трудно со мной, после поломки отвёз его в ремонт, объявили 2200р, купил второй, не выдержал месяц. В месте со вторым была куплена Makita TD 0101F, для тяжёлых работ, закручивал глухари 8х200. Макита работает, по сей день, даже в руках "братьев меньших" из Таджикистана. Но к Маките нужно приноравливаться, обороты у неё регулируются как осевым нажатием, так и курком. Скил мне очень нравился, и трещотка у него и шнур длинный, патрон быстрозажимной, но мощи для шурупов диаметром больше 5мм маловато.
    P. S. Добавлю, что шуруповёрты использую исключительно в личной потребности. Да еще надо сетивикам давать чаще отдыхать, греются они сильно.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    У Смоленского завода "ДИОЛД" есть неплохой сетевой шурик https://www.diold.ru/catalog/esh/, пользуюсь уже несколько лет первым (260 Вт). Пока ДеВолтовский заряжается (примерно полчаса в быстрой зарядке), кручу смоленским.
    Кстати у " ДИОЛДа" инструмент свой, не китайский, по-моему один из последних заводов в России, кто делает сам. :(
  3. Жанна
    Жанна
    Жанна
    Купила себе сетевую Makita TD0101. Впечатление производит прекрасное. Даже в женской руке этот шуруповерт лежит как влитой, легкий, но при этом мощный и имеет ударный механизм. Шуруп на 70х6 в дерево входит как по маслу, легко регулируется количество оборотов кнопкой. Супер! Единственный минус - отсутствует кейс, поэтому купила в Ашане короб для инструмента, специально для "моей прелести".
  4. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Даже если и есть такой завод, в чём я лично сомневаюсь, то, максимум что там делают - собирают инструмент из китайских комплектующих. Невооруженным глазом видно, что это за инструмент. Хотя, тоже сомневаюсь, зачем всё так усложнять со сборкой, проще привести напрямую с Азии, что все (калибры, диолды, протоны, изотопы и т. д) с успехом и делают.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    • Сообщение отредактировано
    Я больше двадцати лет занимаюсь, в том числе и ремонтом электроинструмента, и прекрасно вижу, где просто сборка, а где полностью сделано в России!
    Для обывателя могу сказать как без разборки определить Китай или нет, просто сравните по весу, наш будет раза в два тяжелее! :victory:
  6. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Разбираюсь. Не в офисе всю жизнь работаю. 200-300 позиций разного инструмента в каталоге под данной маркой. Причём разношерстного. Это что за такой мегазавод на смоленщине? Киров (Лепсе) две-три-пять позиции выпускает, Байкал тоже - 3-5 позиций, еще пара-тройка подобных производств в России тоже, имеют не более одной-двух позиций инструмента. У той же макиты, с десяток заводов по миру. А тут прямо чудеса. Шпарят всё, и в одном месте!
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Передёргивать только не надо! :no:
    Я не говорил, что весь каталог у них своего изготовления. Только про то с чем сталкивался и чем сам работаю.
    Уважаю Киров, Байкал, и + Фиолент, наборы исходных родных элементов все Конаковские, практически вечные, если специально не убивать...
  8. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Абсолютно никакого передергивания. Простая констатация:
    Ниже братья близнецы Вашего "чисто смоленского шуруповерта", причем только два из многих. Заметьте, не говорю о том, хороший или плохой этот инструмент. А лишь о том, что, покупая китай безродный, нужно как минимум знать, что именно вы берёте. И не входить в самозаблуждение и не вводить в него остальных.
    Спрошу у Вас, чтоб не ехать в ближайший хозмаг с целью напосмотреть, на инструментах Диолд (на коробке, в паспорте и тд), в частности на данном шуруповерте имеется надпись, такая, как на уважаемом Вами Байкале, - "Сделано в России"?
    Или ограничиваются в высшей степени мудрой формулировкой, что то типа - " Диолд, Россия, г. Смоленск"?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Сверловщик, Я ПО КАРТИНКАМ НЕ ПОНИМАЮ!
    Я работаю только ВЖИВУЮ... и если вы меня не поняли, хотя мы с вами и ровестники... то очень жаль...:(
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Max68.2011, Смотрю я на эту надпись:
    И думаю. Либо у Вас проблемы с клавиатурой...либо чего то ждете.
    А специалист с двадцатилетним стажем, мог бы и почаще давать советы, а не прикалываться.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Сергейб3, а Вы не думайте, если есть прямые вопросы, то можете задать или в любой теме, где я присутствую или в личке... Просто отслеживаемых мною тем очень много...
    А что Вы хотите от меня услышать?
    Задайте прямой вопрос, получите прямой ответ!
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вопрос простой.
    Почему Вы считаете, что весь диолд, делается на Смоленьщине.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Сергейб3, потому что я говорю именно про
    А в принципе инструмент ЛЮБОЙ МИРОВОЙ МАРКИ может производиться в Китае, но к сожалению это уже не тот инструмент!
    P. S. На всякий случай: у дядя жил в Смоленске до 2010 года и работал как раз на данном заводе. Извиняюсь за небольшой флуд.
  14. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    После работы Диолдовской дрелью несколько потерял доверие к этой марке. А шуриком пользуюсь Калибровским. Не закрывая глаза на происхождение сего инструмента, знаю где сделан и чего стОит. Помрет - выброшу и куплю что-то новое.
    ЗЫ Шур от Калибра один в один с Диолдовским, только желтый.
  15. Gen47
    Gen47
    Gen47
    Привет уважаемым участникам форума.
    Мне предстоит большой объем работ по обшивке тяжелых каркасных перегородок. Рядовые стойки - гнутый стальной швеллер, толщина 1,5 мм, обшивка - плоский асбестоцементный лист (АЦЛ), толщина 10 мм. Учитывая, что необходимо вкрутить ок. 4000 шт. саморезов, хотелось бы это сделать так же, как в случае обшивки профилей Кнауф гипсокартоном (ГКЛ), т. е. сразу вгонять саморезы без предварительной сверловки как хрупких АЦЛ, так и стоек каркаса. К тому же, угловые стойки по проекту - стальной уголок 50 х 59 х 5 мм, а нижний направляющий профиль - стальная полоса 60 х 5. Чтобы правильно выбрать шуруповерт, мне нужно понять следующее:
    1. возможно ли в принципе в моем случае обойтись без предварительной сверловки профилей каркаса (что потребует и предварительной сверловки обшивки)?
    2. если это возможно, то чем определяется успешное вкручивание саморезов со сверлом - их качеством (хотя все они китайские, но, м. б., все-таки есть качественные?) или крутящим моментом шуруповерта?
    3. если важнее второе, то что взять лучше - ударный или безударный?
    4. если все решает все-таки шуруповерт, а от самореза зависит мало, то какую модель посоветуете (до 12 т. р.)?
    Шуруповерт требуется сетевой.
    Заранее благодарен за подсказки.
