1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Выбор сетевого шуруповёрта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем S.V.S., 25.11.10.
  1. beaverig
    beaverig
    beaverig
    Вообще всем спасибо... Более менее понял, что мне надо...
  2. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Обращайтесь...:hndshk:
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Уверен, в ТДшке не разачаруетесь :hello:
  4. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Нее, не потекут! Год назад, черными, крепил забор, тока оторвало несколько голов, при намокании, крашенных досок! Могу дать фото!
  5. beaverig
    beaverig
    beaverig
    А может тогда вообще гвоздями доски прикрепить? И шуроповерт не нужен. Как лучше?
  6. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    В одно лицо проще саморезами. :super: Гвозди точно потекут, даже оцинкованные.
    Я говорил про своего соседа, делал весной забор, летом покрасил, осенью сперва появились шляпки, а следующей весной пошли подтёки. Основная беда чёрных саморезов в том, что даже если закрутил, не оторвав головы, не факт что её не оторвёт потом. Когда менял временный крепёж (чёрный саморез) балок в доме на постоянный за ... крутить обломки пассатижами.
    :|: :pioner:
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    В журнале читал недавно. Дядька приспособил аккумуляторный шурик под питание от аккумулятора, можно от автомобильного или от другого, который есть. Сейчас не помню уже, но вроде простой брусок, по размерам аккумулятора для шурика, на нем закреплены две пластины, к которым присоединил провод, а этот провод к аккумулятору. Говорил, что доволен и хватает на долго. Вот думаю, может сделать какую нибудь коробочку с трансформатором и мостом вместо аккумулятора, шурик ведь есть с почти умершим аккумулятором.
  8. beaverig
    beaverig
    beaverig
    Спасибо. Тогда не буду черными
  9. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    По шерстите по форуму есть где-то тема про переделку, там как мне помнится не всё так просто.
  10. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    А что можете сказать про 2- скоростной энергомаш (или его близнец - штурм)- 450 ватт?
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Лучше 2х скоростных Энкор, но там нужно смотреть первые четыре цифры серийника, или Интерскол 260/Э2.
  12. SB3
    SB3
    SB3
  13. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Не знаю как 6224 LA, но 6222 АА две штуки выбросил, хотя очень нравились, длинный шнур, усилие достаточное, но двигатели горели.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Потому что былис двигателями постоянного тока на 100 ватт всего
  15. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Дело не в движках постоянного тока и не в потреблении тока в 0.45А, а в концепции производства, которая ориентирована на итоговый розничный ценник чуть больше тысячи рублей. Сколько стоит, на столько и служит.
