1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Выбор сетевого шуруповёрта
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем S.V.S., 25.11.10.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    2мм это ни о чём,вы просто просверлили в обычном режиме, я знаю как работает винтовёрт ударный, у меня их 3 .
  2. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Очень хорошо. У меня их, ммм... один плюс гайковерт.
    Незнаю, может у разных фирм свои особенности нюансов работы ударников. Чем-то же они отличаются.
  3. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Не замечал тангенциональный удар вроде работает одинаково. но сверлить практически никогда (хотя и возможно не отрицаю но имхо изврат) не для этого они.,их стихия крутить гайки анкеры в стены или саморезы в дерево,
  4. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Какая связь?
  5. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Может быть, спасибо не знал. Но, чесно говоря, продолжительность жизни акку. совсем не интересна по сравнению с удобством. Акку. расходный элемент.
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Давеча вчера опробовал такой у знакомого, на 100 аш со свистом :aga: Для не частого применения нормально. Но все таки решил ИС о котором упомянул @den22, и @Reg37,
  7. ВарваРус
    ВарваРус
    ВарваРус
    Щелково
    Просто привыкнуть нужно нажимать кнопку:) да и чего сейчас можно купить надёжного? Сетевиков не повыбераешь - их нет практически как вида, только откровенный китай у которого ресурс - лотерейный билет хоть и стоит дешевле в 2 раза стабильно чего-то качественного.
    Как у них по отзывам?
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Да :close: его знает. Вроде клон Энкора. Мне не строится, не шабашить, чисто несколько раз в год покрутить саморезы на 20-50 мм не больше 10-15 штук.
  9. ВарваРус
    ВарваРус
    ВарваРус
    Щелково
    Это понятно, выбора то нет, ИС наверное хорош для таких работ, лет на 30 всего хватит по идеи в таком режиме:)]:aga:.
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    То то и оно :hndshk:
    То же так думаю :) Нацелился было на Макиту 0101, понятно что для стройки он будит не заменим (70-120 мм) а вот для мелочи у вы не айс :( Как то писал, что нужно иногда деликатно закрутить с засверливанием (поделки)
  11. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Товарищ купил по новогодней скидки вот такое чудо.
    Их, с одного и того же завода полно в разных цветах и под разными названиями. Судя по гарантийному талону, это на 100% тоже самое, что Штурм и Энергомаш, только в другом цвете. Серийный номер впечатляет. Раз в несколько длиннее, чем у макит и деволтов. Мощность в 650 Ватт тоже, не халам балам, а российские инновации.
    Что там скрывается внутри, посмотрим, собственно для этого это чудо у меня и оказалось.
  12. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Внутри всё страшнее, чем снаружи. Вначале было желание, с разрешения хозяина, разумеется, разобрать его до молекул и сделать нормальный обзор. Но вскрыв крышку данное желание куда то исчезло. Не стоит оно того. Все и так понятно.
    Включаю двигатель с располовиненным корпусом. Он не успевает раскрутиться и набрать обороты, как вылетает верхний пластмассовый щеткодержатель, сама щетка улетает в неизвестном направлении. Нашел. Вставил. В пластиковом щеткодержателе разумеется есть обойма из фольги желтого цвета.
    Движок, судя по меди и пакету железа раз эдак в пять далек от заявленной мощности в 650 Ватт. Ватт 100, ну может с копейками, и не более того. На большее это никак не тянет. Страшная вонь. Причем не от самого шуруповерта, а от провода. Провод где то 2 метра. На кнопке указано 8 Ампер. Очередной бредовый параметр.
    Все болтается, трясётся. Короче, класс исполнения ближе к цигантулсу, чем к честному китайцу. Дерьмо. Далекое от понятия - для долгой, пусть и домашней работы. Тридцать саморезиков среднего размера в год - вот это ему по зубам. Прочитал внимательно гарантийный талон. Гарантии, как таковой нет и близко. 14 месяцев написано от балды, далее, сто пунктов, из которых следует, что сам дурак и это все сплошь не гарантийный случай.
    Попробуем на что он способен.
  13. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Два первых попавших под руку каких то полена, и три самореза 3.5х51. Муфту оставляю в положении 1.
    Включаю, бешеное биение патрона. Хотя это в моем понимании, и справедливости ради, подобным грешат и многие брендовые аккумуляторные шуруповерты, особенно начальной линейки.
    Саморезы влетают на раз, муфта срабатывает довольно средненько, не мягко и не жестко, в целом нормально. Судя по резвости данная машинка в легкую загонит и саморез на 100 мм.
    Только вот одно НО. Для меня оно не было тайным и неожиданным, после увиденных внутренностей - вкрутив и выкрутив три самореза дважды, аппарат нагрелся в моторной части, там где наклейки Союз значительно. Градусов под 40, примерно.
    Вывод напрашивается сам собой. Неспешная работа мелкими саморезиками. В жару, на более менее значимых объемах - данный аппарат не жилец. Вопрос только открытый, через сотню или две саморезов, скажем, 4.5х76 он издаст дым. То что издаст - к гадалке не ходи.
    Хотя, что кнопка, что редуктор, что движок - там на одном уровне, кто из них первый крякнет - тоже, не совсем понятно.
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    @Сверловщик, Вот такой бы суперский обзор по Энкору с новым редуктором :hello:
  15. ВарваРус
    ВарваРус
    ВарваРус
    Щелково
    а это не его клон разве
