Аэрация воды - 2
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 12.12.12.
  1. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Такие ветряки для больших площадей или при отсутствии электричества.
    Тут есть их обсуждение, пользователь @Aleksej2000 делал
  2. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Только я вспомнил про аэратор и он перестал работать. Поменял мембраны и решил ещё почистить клапана.
    После чистки клапанов компрессор стал отключаться по перегреву.
    Пришлось купить новый. Взял НАР-80
  3. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Клапана грубеют со временем и неплотно прилегают, силиконовой смазкой можно залить.
    странно что стал отключаться, у меня летом внутри такой горячий что не притронешься, но всегда работал.
  4. rsdtr
    rsdtr
    rsdtr
    Ябы посоветовал насос
    Насос лодочный китайский, дует не плохо. Ломается там не чему. Ссылку могу скинуть
  5. rsdtr
    rsdtr
    rsdtr
  6. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    это не пойдет для аэрации через мембраны. У него мощности не зватит продавить на 2 метра в глубину, да еще и вытеснить сквозь мембраны воду если вдруг после простоя она внутрь просочилась. Есть нормальные готовые насосы для пруда (или для септиков) которые работают годами не выключаясь.
  7. rsdtr
    rsdtr
    rsdtr
    Завтра проверю на пруду в огороде. ,сегодня холодно - 35
  8. rsdtr
    rsdtr
    rsdtr
    На два метра не нужно его опускать. На дно точно не надо.
  9. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    На дно не надо, на метр ото дна. Отзывы на озоне почитал, у людей ломается после 30 раз надува лодок, для постоянной работы не приспособлен.
  10. rsdtr
    rsdtr
    rsdtr
  11. rsdtr
    rsdtr
    rsdtr
    Отзывы разные как и условия эксплуатации. Мой пять лет работает. Точно уже качал раз 100. И лодка 360 с дном надувным. я думаю в моих условиях при минус 30 он даже не нагреется)
  12. rsdtr
    rsdtr
    rsdtr
    Вот таким компрессором раньше качал в пруд когда карпы были. Сейчас караси остались, им и без него не плохо. Он молотил всю зиму
  13. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Чем бы воду из скажины качать так же непрерывно круглогодично, а то большие погружные насосы горят, маленькие тоже горят. прудовые которые расчитаны на такую работу - в скважину не влазят.
  14. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Надо расширительный бак литров на 100. Тогда насос будет включаться гораздо реже, а вода будет литься без остановки. У меня так ..
  15. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    "ВАЖНО: Непрерывное время работы насоса не должно превышать 15-20 минут во избежание перегрева и поломки. Перерыв для остывания должен быть примерно равен времени работы насоса"
    Из описания по ссылке
