Аэрация воды - 2
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 12.12.12.
  1. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Да
  2. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Что за насос? У него выход 110?
  3. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    У меня насос HP-45000, выход как раз 110, канализационное колено в него плотно входит, и двумя саморезами зафиксировал. далее все соединения обычными канализационными трубами можно набирать. до 50 можно сузить но все места стыков тогда саморезами фиксировать иначе вырвет.
    Я такой насос купил но для моих целей слишком мощный оказался, только когда надо пруд частично слить и налить новой воды со скважины использую
    Вот видео про них. в моем комплекте был голый насос без переходника и поворота.
  4. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    380Вт, ставил с таким потреблением на постоянную аэрацию, жаба задушила. Переделал на компрессор 80Вт
  5. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Это насос, на перекачку воды. а для аэрации у меня был компрессор HAP-120 (90 Вт) и диски аэраторы. сейчас HAP-60 (45 Вт) на зиму поставил чтобы меньше бурлило зимой и не переохлаждало воду.
  6. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Да, 110, модель AFA 1000, 110 кубов в час обещают, с учётом подъёма и длины трассы конечно будет сильно меньше.
  7. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    1000Вт будет кушать :ogo:
    Вы его собираетесь использовать постоянно для подачи в биоплато?
    1,5 куба в минуту, вроде, получается. Не слишком мощно для биоплато?
  8. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    1.5 в минуту это целая река)
  9. AlexL200
    AlexL200
    AlexL200
    Королев
    Да, хочу постоянно. Расчёт такой, процентов на 20-30 по производительности китайцы подвирают, подъём на 4 метра и трасса съедят ещё половину, получится, дай Бог, полкуба в минуту, около 700 кубов в сутки, примерно половина объема воды в пруду, а рекомендуют весь объём за сутки прогонять, так что может и мало будет, посмотрим. Река не получится, так как подача воды на биоплато из 25 метров трубы с отверстиями.
  10. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Странная рекомендация. Как аргументировали?
  11. РоманШарман
    РоманШарман
    РоманШарман
    Здравствуйте. читал сколько смог по рекомендации. ни к чему не пришел, но для себя понял, что у меня есть бюджет который я могу себе позволить. так как пруд 70х20, то большинство компресоров и аэраторов малы. а те что подходят дорогие. Моя основная задача сделать полынью что бы зимой рыба не замерзла, так как пруд не глубокий. от 1 до 1.5м.
    выбрал такие два варианта. если кто пользовался или понимает принцип их работы, оцените мой выбор и подскажите, что из этого взять?
    Плавающий аэратор-фонтан для пруда YFB-750 ( 750 Вт, макс.напор 5м) купить на OZON по низкой цене (2766041099)
    HAILEA ACO-500 Компрессор воздушный для аквариума, пруда, Аэратор для пруда. купить на OZON по низкой цене (1415013371)
    Еще вот такой хотел, но так понял, что сложно с установкой.
    Мощный аэратор для пруда с функцией закачки воды, HAILEA BF300, 250 л/мин, 55 куб. м/ч купить на OZON по низкой цене (3159903702)
  12. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Компрессора hap-120 вам хватит и 1 или несколько дисковых аэраторов 26см. необязательно чтобы полынья не замерзала, в сильный мороз льдом затягивает но воздух сквозь трещины все равно выходит (видно когда оттепель и поверх льда вода)
    компрессор лучше мембранный, они надежней и есть мембраны сменные в продаже. Поршневой какой вы выбрали HAILEA он как бы качает много но силы давления у него меньше и суммарно воздуха он на глубину 1.5 метра он закачает меньше, и служат они меньше мембранных
  13. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    @РоманШарман, фонтан зимой замёрзнет. Hailea BF300 и фонтан потребляют много. BF 300 у меня прожила одну зиму, неремонтопригодна.
    Haila HAP 100 и 120 и аналоги оптимальны по производительности и потреблению. Ломаться там нечему, трущихся деталей, как в поршневых компрессорах, нет. Иногда надо заменить мембрану. Здесь отписывались о десятилетней работе без проблем мембранного компрессора.
    Аэраторы можно мембранные с лазерной насечкой, работают, как обратный клапан. Типа такого https://kristalnyj-prud.ru/raspylitel-membrannyy-ideal-afd-350?ysclid=mih86xzg8w27674475 два таких аэратора без проблем можно использовать с Hailea HAP100.
    На берегу ставят утеплённую будку с компрессором, от неё шланги можно проложить под землёй, но, как Вам ранее писали, без провисов и петель
  14. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    У меня, на большом пруду НАР 120 работает круглый год без остановки уже 7 лет. Раз в год меняю мембраны. По моему опыту НАР 80 гораздо надёжнее, мембраны работают гораздо дольше.
    На большой пруд я бы взял два НАР 80 Вероятность, что оба умрут одновременно меньше .
  15. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    У меня НАР 120 отработал 4 года так и не потребовались мембраны до сих пор, хотя купил сразу. Сейчас заменил на Hap 60 потому что осетров больше нет, а карпам такая сильная аэрация не нужна.
