Проект каркасника 6х8 (2 этажа). Обсудим?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ДимкоНевидимко, 12.12.12.
  1. ДимкоНевидимко
    ДимкоНевидимко
    ДимкоНевидимко
    Нижневартовск
    Приветствую участников форума! Планирую строительство каркасного дома 6х8 в 2 этажа в средней полосе России. Я не профессиональный строитель/архитектор,так вот вопросы следующие у меня:
    1. Хватит ли толщины утеплителя 150 мм для Самарской области?
    2. Достаточно ли будет таких укосин, чтобы дом не сложился от ветровых и снеговых нагрузок?
    Собственно, это и предлагаю для начала обсудить в данной теме. Принимаю любые советы/рекомендации/замечания по проекту. Проект находится на стадии разработки спецификаций, по ходу обсуждения и дельных рекомендаций буду вносить корректировки. Сметы выложу позже, пока времени осметить не хватает(
  2. ДимкоНевидимко
    ДимкоНевидимко
    ДимкоНевидимко
    Нижневартовск
    Неужели на форуме нет профессионалов? Какие будут замечания?
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    вопрос набил оскомину, уж извините
    вам не отвечают потому что лень скачивать пдфы
    укосин маловато будет
  4. ДимкоНевидимко
    ДимкоНевидимко
    ДимкоНевидимко
    Нижневартовск
    А как рассчитать длину укосин?
  5. Stroygroup
    Stroygroup
    Stroygroup
    Для Самары хватит, при услови, что утеплитель, мембрана будете использоваться качественная. Также Важно чтобы монтаж совершался по технологии правильно.
    Что касаеться шага стропил и стоек, его нужно делать 0,5м по осям (главное чтобы утеплитель вставал немного в распорку) иначе резать плиту это большая проблема :)).
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    укосины должны образовывать по возможности катеты побольше, скажем 1х1, 2х2, 3х3. Должны составлять угол с горизонталью 30-60 градусов
  7. ДимкоНевидимко
    ДимкоНевидимко
    ДимкоНевидимко
    Нижневартовск
    Спасибо! Это легко поправить.
    0.5 по осям это на маловато? плита 0.6 планируется. Чем крышу утеплять пока не думал, воторой этаж пока думаю в летнем исполнении делать. Читал, что при пите 0.6 расстояние в свету должно быть 0.58-0.56, как раз с легким натягом и ставится. Еще видел года три назад новую технологию утепления, типа пылесосом (ну не домшним, конечно же) задувают пористый утеплитель, он занимает все пространство, любые щели, плотность хорошая, не уседает. При таком методе вообще шаг стоек не важен, главное, чтоб дом не сложился)
  8. Stroygroup
    Stroygroup
    Stroygroup
    1. Мы закладываем лайнрок плотностью 70-100 (данная плотность требуеться технологией) она иде 500мм шириной. Поэтому ставим 0,5 м, данного шага хватает для жесткости, плюс жесткость придаст OSB3 панель, стена будет работать как единая конструкция. В силу того что доски не идеально ровные :) у вас ка раз и получитсья в чистоте 0,45-0,47 см.
    2. Видел материал только в интее называеться эковата, мы пока сами к нему присматриваемься, данных по эксплуатации данного матерала более 5 лет я не встречал, но в любом случае планировали только в мокров варианне, в сухом думаю она уплотнитьься через определенное время и будет промерзать сверху стены. И Второй вопрос экономическая целесообразность и трудозатраты.
  9. ДимкоНевидимко
    ДимкоНевидимко
    ДимкоНевидимко
    Нижневартовск
    Загрузил джипеги, может, так удобнее просматривать будет
    Откорректировал укосины, так правильно?
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Ну уже получше. В каркасном доме такие связи никогда не лишние
  11. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Шаг стоек может зависить от ширины утеплителя, стандартные маты от 50 до 60 см, поэтому и шаг минус 3 см берите. Эковата материал хороший, но лучше иметь возможность при необходимости сверху добавить (это конструктив стены надо прорабатывать.
    150 см я бы увеличил, энергоносители дорожают, все равно потом придется утепляться еще... ставьте сразу 200 мм, можно поверх обшивки фасадную минвату+штукатурку (типа -мокрый фасад).:hello:
  12. ДимкоНевидимко
    ДимкоНевидимко
    ДимкоНевидимко
    Нижневартовск
    В межкомнатных стенах ставить укосины для большей жесткости?
    Примерно к такому шагу и стремился, но, конечно же, везде такой шаг не получается, думаю, по месту либо подрежем утеплитель, либо добавим, еще не определился чем утепляться. Что нужно изменить в конструктиве стены? Что-то не совсем понял я. 150 для Самары, кажется нормально, у нас в Западной Сибири 200 делают, вроде, никто не замерз еще. Хочу по внутренней поверхности дома 5мм фольгоизол пустить для большего утепления, проклеить скотчем, чтобы подобие термоса получилось, или это лишним уже будет?
  13. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    в несущих везде ставте
  14. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Утепление лишним не бывает... В Германии и то, до 40см делают (ну перебор конечно), но смотрите сами...
  15. ДимкоНевидимко
    ДимкоНевидимко
    ДимкоНевидимко
    Нижневартовск
    Ок. надо будет добавить еще и во внутренние.
    Утепление 5 мм фольгированным изолоном намного теплее дом сделает? А 40 см - это точно перебор) Хотя, если бы халявные стройматериалы были, то почему бы и нет...
    Кстати, подбил спецификации на основные материалы (без фундамента и крепежа), получилось что-то в районе 480 тысяч. Если ужаться и без второго этажа в районе 250-270. Цены на стройматериалы брал в тырнэте по первым ссылкам. Думаю, можно еще дешевле, но это надо кататься по рынкам и магазинам, и анализироватьчто где дешевле. Вот как-то так получается.
