Теплый пол электрический кабель (маты) или карбоновый мат, что лучше?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Сергей Беспалов, 12.12.12.
  1. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    Такой вопрос к вам дорогие форумчане: ванная строится строится, 6 кв. м. площадь, сейчас на полу гипсоволокно лежит, планирую теплый пол где то около 3х квадратов, около унитаза, душевой и раковины., потом плитка (без стяжки) прозвонил в городе фирмы на наличие теплых полов, в одной предложили нагревательный карбоновый мат, в интернете вроде про него только плюсы, а кто нибудь пробовал у себя? действительно лучше взять его или кабель на сетке? что проще и надежней в эксплуатации, дешевле в обслуживании? электроэнергии? есть ли смысл брать дорогой терморегулятор (как то он будет помогать экономить электро-ию? очень жду советов, может ссылок на темы подобные... очень нужно до субботы.
  2. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Во влажных помещениях, что кабель, что пленка (правда кабель чуть более надежен) не рекомендую.
  3. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
    Мат на сетке тоньше, дешевле и не боится воды. Он утопится в толщину плиточного клея. То есть завышения уровня пола можно сказать не будет. В карбоновом мате больше самопальных соединений и поэтому сложней с надёжностью. Толщина карбонового мата 8 мм. Соответственно и подъем уровня пола, расход плиточного клея и пр. А если не плиточный клей а стяжка - придется ждать 28 дней пока не устаканиться. Всё ИМХО
  4. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    но ведь делают же... да и не будет там ведь много влаги, душевая закрытая кабина, раковина, где там сильно что плескаться будет?
    то есть мат на сетке, электрический лучше чем карбоновый мат... а энергопотребление?
    как это самопальных?
  5. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Ну в, принципе это уже Ваше ело. Просто летом полы обычно не включают. А вода в душе около 40грд, некоторые любят и больше. Стяжка имеет свойство накапливать влагу. А осенью при включении почему-то народ прыгает. Или УЗО отбивает. Вот и вся премудрость.
    Или постоянно сушите пол нагревателем.
  6. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    не знал, спасибо) а у меня стяжки же не будет, клей плиточный и кафель... а если у меня дома заземления нет и пока не предвидеться, это чревато? или можно и без заземления, автоматы поставить? вообще правильный монтаж теплого пола, где можно почитать, с фото бы? может ссылку дадите?
  7. bor159
    bor159
    Самому интересно
    bor159
    Самому интересно
    Применил карбоновую сетку в ванной, деньги на ветер, отдача никакая.
  8. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    какова мощность Вашей сетки? если меньше 150ватт на квм то выходить на режим будет в течении 2-3 суток. А вообще замерьте потребляемый ток. Может она просто не включается.
    А в составе плиточного клея присутствует цемент? Ссылок у меня нет. Зайдите в отдел электрики, там более профессионально разжевано.
    А вообще-то для влажных помещений идеально (пока, что) подходит HOT-TUBE, по крайней мере у нее нагреватель полностью защищен. И зехеров не было. На данном форуме я уже подробно ее описывал. Но стяжка поднимается на 5 см.
  9. bor159
    bor159
    Самому интересно
    bor159
    Самому интересно
    Сетка уложена еще в 2005 году. отдача есть но минимальная пол даже не теплый
  10. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    вообще-то странновато. Померяйте сопротивление сетки. При 1 квадрате должно быть где-то 200ом. При 2 около 100 ом и т. д. Во всяком случае 200ватная прогрела за 2 дня стяжку 4см от -8грд до 20. До этого она 2 года не включалась. Был поломан термик. Если было соединение на клипсах, то пропал контакт. Это, кстати, обычное явление. Да и напруга должна быть в пределах 200-220 вольт.
  11. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
    энергопотребление будет одинаковое +- единицы процентов. Карбоновый мат что то сэкономит если его накрыть типа ковром.
    Кстати не знаю что у Анкара в Днепропетровске по весне пробивает. Берите нормальную европейскую продукцию - и ноу проблем. Мы монтируем тонкие резистивные маты и в банях и душевых. И никто не жалуется. Но защититься дифавтоматом конечно надо.
    А про самопальные соединения - при каждом развороте карбонового мата ставится соединительная муфта. Сами понимаете, чем больше соединений, тем меньше надежность.
  12. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Ну не по весне, а по осени. И это почему-то после 5-6 лет эксплуатации. Так, что каждому свое. У нас и на 300-500ватной пленке есть сауны. Пока полет нормальный.
  13. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
    А что там в стяжке лежит? Пленка же в саунах наверное на стенах
  14. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    То есть надо брать все таки электрокабель на сетке... ?
  15. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
    Берите двужильный экранированный мат, мощностью от 150 до 200 вт/м.кв. Это оптимально.
