Пирог пола для теплого пола по лагам в каркаснике
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем kserg, 12.12.12.
  1. kserg
    kserg
    kserg
    Минск
    Подскажите как правильно сделать теплый пол?
    Имеем вот такие лаги
    Обработал 2 раза антисептиком лаги и балку.
    Достаточно или нужно было еще мастикой обработать?
    Далее подшил черной пол снизу по лагам 1) обрезной доской 125*20 (обработанными заранее антисептиком).
    Сейчас собираюсь постелить на черновой пол 2) пеноплекс и запенить монтажной пеной.
    Далее 3) гидропленкой в нее уложить 100мм 4) минеральную вату Rockwoll Rockmin и обшить 5) пароизоляцией.
    Чем накрыть далее 6) влагостойкой фанерой или OSB и какой толщины, если шаг между лагами 600мм?
    Накрыть 7) рулонной гидроизоляцией.
    8) Армированная сетка с электрическим теплым полом в стяжку или 8) водяной теплый пол в стяжку от электрокотла (что будет экономичнее, т. к. будет в качестве основного отопление + по электроконвектору на этаж?).
    9) керамическая плитка
    Нужен ли вент зазор между 5) пароизоляцией и6) влагостойкой фанерой или OSB?
    Может что-то перепутал? Жду советов.
  2. Haizenberg
    Haizenberg
    Haizenberg
    Челябинск
    Сам задался этим вопросом.
    Планирую водяной теплый пол, т. к. кроме электро котла возможно будет и газовый котел.
    По вашему варианту возникли следующие вопросы:
    1. Почему решили совмещать два утеплителя?
    2. Какой толщины будет пеноплекс и какой вата?
    3. Мин. вата зажата между непроницаемыми для влаги и пара запененным пеноплексом снизу и пароизоляцией сверху (и возможно стяжкой). Как будет выноситься влага из ваты? Не начнут ли гнить лаги, граничащие с ватой?
    Сам я думал про следующий пирог:
    - Между лаг по низу на рейках положить OSB 9мм, а на него минеральную вату на всю высоту лаг (300 мм).
    - Зашить по лагам OSB 15мм
    - Гидроизоляция
    - Армированная сетка, сверху трубы теплого пола диаметром 17 мм
    - Залить все стяжкой 50-60мм
    - Подложка
    - Ламинат.
    В моем варианте влага из ваты будет уходить через нижние листы OSB.
    Стяжку думаю делать потолще, чтоб работала как аккумулятор тепла. Для каркасника это не повредит.
  3. Эрик2013
    Эрик2013
    Эрик2013
    Я конечно понимаю что различные утеплители впитывают влагу но зачем это делать принудительно ?
    "Между лаг по низу на рейках положить OSB 9 мм, а на него минеральную вату на всю высоту лаг (300 мм)."
    То есть вы решили просто положить вату на черновую подшивку из ОСБ? потом вы се это дело успешно завалите своим пирогом для теплого пола? и что тогда получается ? у вас влаго просто не будет вниз уходить. Зачем тогда использовать вату? Пароизолятор должен выпускать тепло снизу на верх и не отдовать его из дома !
  4. Эрик2013
    Эрик2013
    Эрик2013
    В вашем случае нужно использовать понополистерол 32 кг на куб стяжку и просто черновые доски с гидроизоляцией и не забывайте про расширения стяжки от нагрева. Тут же демпферная лента и пластификатор в раствор.
