Зимнее расположение солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем fav2010, 12.12.12.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не думаю
    Потому что так посчитали для себя
    Разные цели, разные климатические особенности
    Я например считал с целью максимальной годовой выработки (договор продажи излишков) со статистической коррекцией на погодные климатические условия (с учетом рассеянного освещения именно от облачности в периоды циклонов)
    И для мой широты в 45 градусов максиму при 31 градуса
    31 не смог добиться по тех. причинам, а 28 пожалуйста и это очень хорошо
    Но мои расчеты не подойдут для 45 широты в Казахстане или Владике
    Другой климат при той же широте
    Вот и в Вашем примере наверное достигали определенных целей
    п. с.
    Простые калькуляторы тупо считают полное солнце
    п. п. с.
    Возможно все банальнее
    Считали максимальную выработку в наихудшие месяцы, летом возможно некула девать излишки
    В Европах сейчас туго с излишками, не принимают сети
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    вот-вот
    и только для регионов, где нельзя такое встретить:
  3. Restoun
    Restoun
    Restoun
    Спасибо!
    Как Вы думаете, для широты 56,68 гр Екатеринбург, какой угол установки панелей применить?
    Зимой солнечных дней мало- 4-5 дней. Летом год от года по разному.
    Думаю вот золотую середину, что то около 45 гр сделать. Тоже планирую продажу излишков, если будут конечно)
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Без понятия
    Это не моя профессия - установка СП
    Если считать для себя
    То я бы сначала определился с периодом устойчивого снежного покрова, у кого уже есть панели
    После бы искал экстремум выработки в месяцы без снега
    Данные по статике облачности, где брать по Ё-бургу не знаю.
    Если собрались ставить в чистом поле или на плоской крыше то конечно сможете любой угол установить
    Если же на скатной крыше, то обычно угол крыши весьма ограничивает возможности. И приходится мириться с некоторой неоптимальностью. +-5 градусов и не заметите уменьшения выработки.
    Не забывайте о зазоре между СП и крышей, желательно не менее 100 мм, для вентиляции, температура СП на полном солнце выше температуры воздуха на 25 градусов
  5. Restoun
    Restoun
    Restoun
    Спасибо!
    Я на земле буду ставить, 2,5 метра от земли по низкой стороне.
    Поэтому угол могу задать любой.
    Ладно. Будем искать информацию.
  6. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Поддерживаю. Широта примерно одинаковая у нас.
    Свои регулирую от 35 до 55 градусов.
  7. ВадимОрск
    ВадимОрск
    Живу в доме. Рисую новый
    ВадимОрск
    Орск
    Я с калькулятором долго игрался и пришел к выводу, что лучше ближе к летнему углу, на зиму не стоит ориентироваться, все равно выработка мизерная, последние дни 2.5-3 квт/ч в сутки с почти 5квт. При широте 51 градус сделал (получилось) 41 градус к горизонту
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. умножить!
    2. полчаса+ в сутки ОТЛИЧНЫЙ показатель! :super:
  9. Restoun
    Restoun
    Restoun
    Вот здесь https://globalsolaratlas.info/ рекомендуют постоянный угол в 41 гр для моего местоположения, что практически совпадает с моими измерениями.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Можно увидеть все выкладки Ваших измерений?
    А не заключения :)]
  11. Restoun
    Restoun
    Restoun
    Да всё просто. Вот мой пост выше. Там и чертежи есть от этой станции. Смутило, что угол такой маленький. Вот и поэкспериментировал немного.
    Опытным путем, в разное время суток и состояния неба определил, что лучший угол для моего места -40-45 градусов. И в солнечную и в пасмурную погоду.
