OPOP H412-418 отзывы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Velskii, 12.12.12.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    А мне интересно, почему вы стабилизатор тяги на дымоход не советуете ? У одного будерус разгоняется, у второго карбон, у третьего прометей и все советуют уплонить, заканапатить, проклеить и т. д., но никто не хочет понять, что всем этим разгонам способствует тяга дымохода
  2. Dinam
    Dinam
    Dinam
    Красноярск
    Ну что, сезон отопления в разгаре. И OPOP H424V более приятен в комплекте с контроллером Euroster W11 и вентилятором наддува 117
  3. Profesor5
    Profesor5
    Profesor5
    Минск
    Добрый день! Присматриваю котел OPOP H4EKO. Дом газосиликат 300мм (пока не утеплен) 1 этаж, холодный чердак, 120 м2, потолки 2,8м, перекрытие ЖБ (утепление вата 200мм), полы по грунту. Система отопления - радиаторы + теплые полы. Еще будет бойлер косвенного нагрева 150л. Топить планирую торфобрикетом, реже дровами. Не знаю какой брать H416EKO или H420EKO? Спасибо!
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если у Вас торфобрикет сильнозольный, то боюсь, что котлы шахтного типа не для этого. Из-за большой зольности быстро забиваются колоссники и топливу некуда проседать. Дёргалка наврядли спасет. Тут больше любой универсал подойдет.
  5. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Н425 лучше!
  6. Profesor5
    Profesor5
    Profesor5
    Минск
  7. Profesor5
    Profesor5
    Profesor5
    Минск
    Торфобрикет у нас очень зольный!
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    А размер топки у этого котла совсем невелик да и уйдет в стоп, золой присыпется и может не раздуться.
  9. Profesor5
    Profesor5
    Profesor5
    Минск
    Такой у друга стоит (SAS, 24кВт только) в доме на 200м2. Вроде доволен, только дымоход забивает на ура. Постоянно чистит. Не нравится, что в нем горит все топливо сразу и тупо душится подачей воздуха.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Такой котел имеет слоевую топку и ничего путного от него ожидать нельзя.
    Можем завтра созвониться -проконсультирую. Сам тоже из Минска.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Проблема с забитым дымоходом у всех с этим торфобрикетом. Типа САСа, можно смотреть в сторону. Оч желательно, что б котел был с принкдительной подачей воздуха. Иначе на последних этапах горения из-за этой зольности на ЕТ может начать преждевременно затухать. Ну и что, что горит топливо всем объемом? По другому с высокозольным некак(.Да,ещё желательно, что б газоходы в котле были не горизонтальные, а вертикальные. На горизонтальных этот песок от тофа, будет барханами лежать. Если шахтник то из-за чрезмерной зольности прийдется часто ходить и ручку дергать, что б зола просыпалась через колоссник и на её место просидал брикет. Надув в котле лучше что б был с пид контролем по газам и воде. Это в конце топки, когда золы уже много, а брикета мало, что б вент автоматически увеличивал обороты и продувал этот весь слой золы и оставшигося брика. Я себе сам ставил вент на котел и топил брикетом из какой то пшеницы или овса. Вот там зольность тоже капец, НО цена дешовая оч. Спасал вент, но без пид контроля. Приходилось потом вручную добавлять обороты, что котел не затух и дожёг всю эту хрень.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Палить в шахтнике. Там горит не весь объем. А тот, что на колосниках.
    Сам в шахтнике сжигаю периодически торфобрикет и нашел опытным путем следующее. Если прозоров колосника для дров достаточно 10мм, то для брикета нужно 12-15. И никаких проблем. Да, проваливаются кусочки в поддувало, но там они догорают без проблем. Ибо чистого воздуха там дюже.
  13. Profesor5
    Profesor5
    Profesor5
    Минск
    @Glaz2137, а как Вам котел Kalvis? Получше OPOPa будет? Или тож угольный)
  14. foxxxyman
    foxxxyman
    foxxxyman
    Всем привет. Кто нибудь подскажет где колосник подвижной купить на эти котлы? У меня h424, прогорела напрочь решётка
  15. sstudko
    sstudko
    sstudko
    Добрый день подскажите как вы устанавливали надув с контроллером на опоп 24. У меня идентичный но 30
