OPOP H412-418 отзывы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Velskii, 12.12.12.
  1. Fil0828
    Fil0828
    Fil0828
    село Фаустово
    Так и есть именно Regulus в комплекте и лежит, благодарю за наводку по поводу Honeywell.
    Горизонт чють больше метра из-за перехода 159мм на150мм,основной вид топлива будет уголь, а дрова в межсезонье по необходимости так как БКН буду ставить.
  2. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    @Fil0828, в режиме буржуйки это как? Вы его без теплоносителя запалили?
  3. Fil0828
    Fil0828
    Fil0828
    село Фаустово
  4. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    @Fil0828, видимо поэтому и оплавились, а я видимо так и не куплю этот котелок так как цена на него стала не гуманная за 30 квт. Просят 73-90 т. р. продовцы вообще с ума посходили. Придется что нибудь из отечественного брать. :((
  5. Fil0828
    Fil0828
    Fil0828
    село Фаустово
    Я свой брал ещё весной если память не подводит за 47 т. р. на дом в 136 кв. м. Я думаю с датчиками ничего бы не случилось будь они изолированы от нагретой поверхности хоть как-то,но увы и АХ.
  6. Олеся24
    Олеся24
    Олеся24
    Минусинск
    @Fil0828, судя по фото котел у вас в доме стоит, не очень практичное решение. Делайте над ним сразу полноценную вытяжку.
  7. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Приобрёл я себе недавно сей девайс OPOP h425 EKO так сказать сделал подарок на новый год:)
    Буду продумывать схему подключения в совокупности с ТА.
  8. Fil0828
    Fil0828
    Fil0828
    село Фаустово
    Да вы правы по поводу вытяжки особенно при растопке, дым начинает через верхний воздухозаборник просачиваться приходится тут же дверь зольника закрывать.
  9. Velskii
    Velskii
    Velskii
    Вельск
    Думал так и не отпишется никто, а тема то ожила. Я тогда не дождался отзывов, купил так котел, еще ни разу не пожалел. На днях теплоаккумулятор варить буду, т. к. для моего домика многовато мощности, да и топить пореже хочется
  10. andvrnv
    andvrnv
    andvrnv
    Решил отписаться в этой теме.
    Может кому будет интересно.
    Эксплуатирую котел ОРОР 424 третий сезон
    Отапливаемая площадь 135 кв. м.
    Дом из газосиликата, толщина стены 500 мм. Более ничем не утеплял. Фундамент лента, пол по грунту.
    Отопительная система открытая, с теплоаккумулятором на 2250 литров.
    Дымоход 200 мм, высота 8 м.
    На второй сезон эксплуатации в котле прогорела труба вторичного воздуха и отвалилась ручка шевеления колосников. Лопнул шамотный камень в дверце загрузки.
    Трубу заменил самостоятельно. Туда подходит двухдюймовая обычная труба. Отверстия сам насверлил и установил. Ручку приварил сваркой.
    Регулятором температуры практически не пользовался т. к. система с теплоаккумулятором и котел работал практически всегда с полностью открытой заслонкой. А вообще впечатления от этого регулятора не очень. Большая инерционность. и по-моему котел этот любит хорошую тягу. Во всяком случае в паспорте высота трубы указана 12 метров. У меня - 8м.
    Используемый уголь - ДПК.
    Расход за сезон 2014-2015 гг:
    октябрь 13 мешков
    ноябрь 21 мешок
    декабрь 26 мешков
    январь 31 мешок
    февраль 23 мешка
    март 18 мешков
    апрель 15 мешков
    май - 3 мешка
    (мешок 30-35 кг)
    Итого за сезон 150 мешков или приблизительно 5 тонн
    Температуру в помещениях держал 23-24 градуса.
    Чистил котел за сезон пару раз.
    Закладка угля утром и вечером. Между закладками уголь около 10 часов и весь уголь сгореть не успевает, так что заново растапливать не требуется.
    А в целом котел пашет, слава Богу, в доме тепло :)
  11. Сергуняка
    Сергуняка
    Сергуняка
    Пермь
    Котол opop 412 прогорел вокрег топки через 7лет постоянной эксплуатации.
  12. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Фотки скиньте.
  13. Ybrbnf24
    Ybrbnf24
    Ybrbnf24
    Красноярск
    Борюсь со своим Опопом 412.
    А причина разгоняется до 120 и более градусов (топлюсь углем).
    У всех кого спрашивал, называю причину в подсосе воздуха. Т. к. при полностью закрытой заслонке на дверке зольника, котел все равно продолжает набирать температуру.
    Визуальный осмотр уплотнителей дверок (откуда возможен подсос) ничего не дал, визуально следов закоченения не обнаружено.
    Зато если встряхивать колосники раз в час-полтора, то котел не разгоняется, а держит заданную температуру.
    Устал бегать к нему каждый час :(
  14. RusPer
    RusPer
    RusPer
    Аргентина
  15. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Попробуйте уплотнить обычной минватой пространство вокруг трубок вторичного воздуха и обшивки. Может подбрасывать воздух через трубы вторичного воздуха под обшивкой даже если заслонки закрыты.
