OPOP H412-418 отзывы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Velskii, 12.12.12.
  1. Олеся24
    Олеся24
    Олеся24
    Минусинск
    Запас по мощьности порядка10кв, вроде как перерасход угля должен быть
  2. andvrnv
    andvrnv
    andvrnv
    может и так, но почему ж трубка то прогорела :(
  3. andvrnv
    andvrnv
    andvrnv
    Хотя насчет перерасхода не думаю, 25-27 кг в день - это не много
  4. Олеся24
    Олеся24
    Олеся24
    Минусинск
    Сегодня 800кг орешка закончатся, 1500р за 15 дней отопление 190кв + ГВС, помоему неплохо.
  5. andvrnv
    andvrnv
    andvrnv
    800 кг израсходовано за 15 дней или за месяц?
  6. Олеся24
    Олеся24
    Олеся24
    Минусинск
    15 дней, прицепом привозим помаленьку.
  7. Dinam
    Dinam
    Dinam
    Красноярск
    @Олеся24, вполне нормально. Но, еще морозов -то не было затяжных. У вас под -40 уже было ведь?
  8. Олеся24
    Олеся24
    Олеся24
    Минусинск
    Ниже-27 еще не опускалось.
  9. Oleg1900
    Oleg1900
    Oleg1900
    Советск
    Трубка, простая железяка, найти трубу подходящего диаметра и заменить. Будет у вас это недорогим расходником;).
  10. andvrnv
    andvrnv
    andvrnv
    ну в общем то да. Труба там пятидесятка. Отверстий только насверлить надо...
  11. Fil0828
    Fil0828
    Fil0828
    село Фаустово
    Небольшое ЧП с OPOP H424,закончив буквально сегодня сборку дымохода, решил тут же опробовать его на предмет тяги при этом котёл не какими жидкостями не заполнен и к системе не подключён и вроде бы что могло страшного случится, пусть думаю роль "Буржуйки" минут 20 по исполняет. С тягой как оказалось полный порядок при высоте 6м.(150Х220),а вот то что его приборы учёта выполнены из пластика я и не учёл,в результате так называемые стёкла оплавились, а приборы начали медленно но уверенно вываливаться, пришлось экстренно перекрывать подачу кислорода дабы вообще не остаться без этих "чюдо" приборов. Не ужели у всех они сделаны из пластика?
    2014-12-18-1185.jpg 2014-12-22-1191.jpg 2014-12-22-1197.jpg 2014-12-22-1199.jpg
  12. Fil0828
    Fil0828
    Fil0828
    село Фаустово
    Сняв лицевую панель обнаружил что какая либо изоляция напрочь отсутствует, вырез сделали и на этом всё.Пришлось всю эту халтуру переделывать, да и с датчиками пока полная не ясность живы они или пора новые заказывать. 2014-12-22-1201.jpg
  13. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Датчик температуры все равно не удачно стоит - на лицевой панели, показывает завышенную температуру (у меня разница между этим датчиком и температурой на подаче около 20 градусов!). Поставьте термоманометр на выход - там, где сейчас подключен манометр.
  14. Fil0828
    Fil0828
    Fil0828
    село Фаустово
    А как же тогда регулируют термобашку которая за заслонки ответственна, если родной датчик так сильно врёт?
  15. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    С регулятором тяги все нормально - отверстие под нее сделано на выходе, как выставите, так и будет открывать/закрывать. Тут проблема не в регуляторе тяги, а в инерционности самого ТТ котла. Кстати, если в комплекте идет регулятор от Regulus, то не долго проработает (года два). Потом поставите регулятор тяги от Honeywell.
    У вас большой горизонтальный участок дымохода - готовьтесь к регулярной чистке, если будете топить дровами (раз в 2-3-4 недели).
