Mtd-640 не заводится
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Pashkin, 12.12.12.
  1. Pashkin
    Pashkin
    Pashkin
    Снегоуборщику лет 5 наверно. Движок Tecumseh LH318SA. Неделю назад нормально отработал, а сейчас отказывается заводиться, даже не чихает. Промыл, продул карбюратор (хотя он чистый был), заменил свечу. Бензин, искра есть. Если приложить к отверстию свечи бумагу, и покрутить стартером, она намокает - т. е. вроде не карб. Если капнуть бензин в отверстие свечи и закрутив её прокрутить стартером происходит хлопок с выбросом пламени в глушитель. Чего делать дальше не соображу, может зажигание сбилось? Да, раньше не обращал внимание, а сейчас без кожуха видно, после накачки бензина и прокрутки стартером, из входного отверстия, где стоит воздушная заслонка, вылетает смесь бензина с воздухом. Это нормально? Подскажите, пожалуйста куда дальше рыть?
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Pashkin, снимите патрубок сапуна (стоит между головкой цилиндра и карбюратором) и внимательно все осмотрите и очистите. Попробуйте запустить без него. Вполне вероятно что он забит конденсатом и замерз. Нет вентиляции картерных газов.
  3. Pashkin
    Pashkin
    Pashkin
    Спасибо за наводку. Только чем дальше, тем интереснее:)
    Попробовал вновь завестись - фиг. Выкрутил свечку - сухая:faq: Снял крышку с трубкой, сетчатый фильтр, вторую крышку и увидел основания клапанов. Начал вручную прокручивать, толкатели бьют по клапанам, только впускной не шевелится. Я его отвёрткой поднял, а он так и остался в открытом положении и пружина не может его опустить (закрыть). Время позднее, брызнул вд-шкой, завтра гляну, может опустится, хотя мне кажется придётся добираться до камеры для обследования клапана. Кстати нарыл в инете книжку для ремонта текуменских 2-х и 4-х тактных движков, если кому интересно, завтра на работе найду ссылку.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вон оно как закрутилось :(. Конечно попробуйте завтра его расшевелить, но я бы не ВД-шкой а керосином лучше бы все там промочил. Мне как-то больше он внушает доверие. А ссылочку скинте, если не забудете.
  5. Pashkin
    Pashkin
    Pashkin
  6. Sergiani07
    Sergiani07
    Sergiani07
    У меня когда был МТD, движок Tecumseh, сапун был просто "на улицу" выведен (так было сделано "с завода").И без возд. фильтра (двиг. для снегоуборщиков,"зимний")
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Текамсишных двигателей толком не знаю, хотя одинаковые они все.
    Но я к чему - если по Бриггсовской информации, то зависание клапанов в основном происходит из-за бензина со слишком большим количеством спирта. Там как бы связано с повышением температуры в камере сгорания, небольшим перегревом головки и тому подобное.
    Так что на всякий случай, после того, как движок оживите, не используйте этот же бензин, чтобы клапана снова не прихватило. Заправьте его с другой заправки.
    А расшевелить клапан, в принципе, удаётся без потерь почти всегда. Попробуйте постучать, покрутить... ну...
    Конечно, лучше бы всего головку снять, но порвёте прокладку. А Текамси запчастями обеспечен в России хуже всех.
  8. Sergiani07
    Sergiani07
    Sergiani07
    У меня 8-сильный лежит разобранный, оборвало шатун, пробило блок и т. д. (такой уже достался...)
    В прошлом году хотел купить шатун, так запросили, не помню точно уже, нереально запредельную сумму. И то под заказ было ...
    Так что, если у кого есть возможность помочь с шатуном... :hello:
    Есть желание восстановить двигатель.
    ЗЫ: извиняюсь, что влез в чужую тему со своей проблемой " не в тему"... DSC01527.JPG DSC01523.JPG
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Так у него и коленвалу должен быть капец. Смысла нет - дороже нового будет стоить. Да и запчастей не бывает.
  10. Pashkin
    Pashkin
    Pashkin
    Спасибо, так и сделаю. В прежние сезоны я его 95-ым кормил, а тут заправил генератор 92-м, ну и в снегоуборщик до кучи налил.
    А по поводу сабжа - победил таки американца. Снял головку, почистил стержень клапана, пролил вд-шкой, затолкал его с помощью деревяшки и молотка, короче туда-сюда-обратно :aga: и он стал свободно двигаться. Очистил от нагара внутренности камеры, собрал обратно. Завёлся с пол-оборота, чему я несказанно рад. Спасибо всем за участие!
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Поздравляю! Кормите его теперь только 92-м бензином ! От 95-ого вся эта "бяка" :mad:.
  12. Sergiani07
    Sergiani07
    Sergiani07
    Как не странно, но коленвал не пострадал! :no:
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Прокладка жива?
    Фигасе:ogo: Такого не видел ни разу, чтобы шатун - вот так, а коленвал - целый.
  14. Pashkin
    Pashkin
    Pashkin
    Жива, тока она располовинилась, часть на головке, часть на моторе. Или так и должно быть? По крайней мере после сборки нигде не сечёт.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не должно быть.
    Плохо, конечно, что располовинилась, но где бы Вы быстро новую взяли?
    Не сечёт, и пусть работает.
    Хотя... В общем, контролируйте и поглядывайте за нею. Очень редко б/у прокладка нормально работает.
