Постройка твердотопливного котла (советы, обсуждения, критика)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Слесарь89, 12.12.12.
  1. Слесарь89
    Слесарь89
    Слесарь89
    ЯНАО
    Доброго времени суток Всем!
    Свашего позволения начну.
    Исходные данные:
    Местоположение: Ямало-ненецкий автономный округ г. Ноябрьск
    Погодные условия: с октября по апрель от -20 до -40
    Помещение: 6х8 сборочный цех стены пеноблок, 6х6 кузня сэндвич панели, 3х6 котельная сэндвич (будущая), осенью залил фундамент 6х12 станочный цех и 6х6 покрасочная
    Так как занимаюсь художественной ковкой, металлоконструкциями все необходимое оборудование от сварочного аппарата до плазмореза есть, с топливом - соляру не найти а если и найти то не дешево, угля у нас нет практически, все что есть уходит в горн, газ далеко, а с деревом вообще нет проблем (рядом транспортная компания, у них этого добра, только заберай) ну и соответственно после вышесказанного вывод один "постройка твердотопливного котла) в параллель буду ставить электрокотел.
    Ну вообщем то все, продолжение следует...
    По мере изготовления буду выкладывать фото видео отчет, сразу оговорюсь постройка котла будет не быстрой так как есть вторая работа есть заказы по кузне которые никто не отменял.
  2. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    Бог в помощь.
    Вам будет намного удобнее отапливаться двумя твердотопливными котлами.
  3. Слесарь89
    Слесарь89
    Слесарь89
    ЯНАО
    Здраствуйте ДобрыйДядя,
    Если не затруднит объясните пожалуйста, предпологал изготовление тт котла сразу из рассчета на 210 кв. м, просто пока строительство использовать не в полную мощность
    Здраствуйте Всем.
    Купил сегодня металл лист 5ка для внутренней части котла, накидал эскиз:
    Размеры: Высота 1200, ширина 600 глубина топки 600, три кармана (делал с закруглением - меньше сварочных соединений, на закругление меньше сажи чем на угловом соединении), дымоход - какой диаметр взять незнаю, посоветуйте.
    Ну вроде пока что все, завтра буду резать металл., отчет с фотографиями приложу. эскиз №1.jpg
  4. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    Котел, который будет иметь достаточную мощность для отопления 210 кв. м. при температуре -40°С, будет не эффективен при температурах выше -10°С. КПД котла в задушенном режиме крайне мал, плюс конденсат и повышенное сажеобразование. Еще более эти проблемы усугубятся при отоплении меньшей площади. Можно, конечно, установить еще и ТА куба на 2, но два маленьких котла дешевле в изготовлении и надежнее в эксплуатации, чем один большой котел плюс ТА.
    Еще одним плюсом будет то, что второй котел, который Вы сварите уже получив некоторый опыт, будет лучше, чем первый.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Может стоит не много изучить опыт других котло строителей, как говорится "семь раз отмерь..."
  6. Слесарь89
    Слесарь89
    Слесарь89
    ЯНАО
    Efh, возможно вы правы, но холодно :) и тема называется советы, обсуждения, критика
    ДобрыйДядя, спасибо за совет
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Куда модератор смотрит? Самодельщики же в другом разделе.
  8. Слесарь89
    Слесарь89
    Слесарь89
    ЯНАО
    Оксфорд, здраствуйте для начало!
    Судя по всему я вам тут мешаю, подскажите где лучше ИСКАТЬ совета как не здесь
  9. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
  10. Слесарь89
    Слесарь89
    Слесарь89
    ЯНАО
    ДобрыйДядя,
    Я прошу прощения, если можно Модератор - переместите тему, буду благодарен.
