Утепление дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Innaku, 12.12.12.
  1. Innaku
    Innaku
    Innaku
    Тюмень
    Утепление дома
    Здравствуйте!
    Прошу совета по утеплению уже готового дома. Заранее прошу извинить, если я задаю дилетантские вопросы, которые сто раз обсуждались, перечитала много страниц, но ничего подходящего к моей ситуации не нашла.
    Купили коробку под крышей, достроили, живем.
    На этапе достройки полностью переделали утепление кровли и цокольного этажа. Теперь провели тепловизионное обследование, оказалось, что теплопотери большие, причем места наибольших потерь тепла располагаются полосами и в углах. Не понятно с чем это связано. Тем не менее, решили, что будем утеплять. Все-равно мы собирались дом штукатурить. Осталось определиться, чем и как утеплять. На сегодня мы имеем: стены первого этажа из керамзитоблоков, второго этажа из пеноблоков, утеплитель- пенопласт (было видно в оконных и дверных проемах) и обложено все это кирпичом. Стены толстые - на 1 этаже около 0,5 м., на втором - на 10 см. уже. Прошу совета: чем утеплять? Можно ли утеплять поверх облицовочного кирпича? Прочитала много, но так как инженерного образования нет, мне сложно разобраться с вопросом о точке росы - где она сейчас и где будет потом, очень не хочется затратить не мало усилий и средств получить, например, мокрые стены и грибок.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Дайте точные пироги стен. Без около и тд. размеры утеплителя, несущей части стены и так далее. чем собираетесь отделывать.
    По Вашему описанию ну ничего не понятно. Вроде стены из керамзитоблоков, а вроде и облицовочный кирпич. Стены второго вроде из газобетона, а вроде и 10 см только толщиной. При этом там еще с какой-то стороны от него утеплитель.
    По поводу точки росы. Нужно обеспечить пароизоляцию наружных конструкций. Тогда не столь важно, где она будет. Если нечему конденсироваться, то и мокнуть не должно.
  3. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Читайте внимательней и будет понятнее.
    [QUOTE="Innaku, post: 5065088", на втором - на 10 см. уже[/QUOTE]
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    ну тогда скажите мне толщину керамзитобетонных стен на 1 этаже. и толщину утеплителя на втором и взаимное положение его и пенобетона по отношению к улице.
    и расскажите, где облицовочный кирпич находится.
  5. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    К чему Вы эти вопросы мне задаёте?
    На ранее Ваши вопросы, ответы есть в первом посте.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Ну Вам же все понятно. вот и задаю. а если не знаете, то не гоните мне про внимательное чтение.
  7. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Толщина пенопласта? Толщина облицовки из кирпича?
  8. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Сразу видно Вы много знаете:)] А как насчёт культурного общения?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    не с теми, кто умничает.
  10. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Не признаёте свою невнимательность, ну да ладно.
    Посмотрим что насоветуете автору темы.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    А оценку поставите? или может сразу замечание в журнал?)
  12. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Да замечание Вы уже заработали, а оценку заслужить надо.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Ужас какой. надеюсь хоть обойдемся без вызова родителей :flag:
  14. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Да Вы ещё в том возрасте когда, помнят замечание в журнале, и вызов родителей.
    А за флуд в чужой теме можно и бан схлопотать.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Да уж склерозом не страдаю. А пугать баном меня не надо. Я тут помогаю другим, а не ищу помощи. Забанят - так я особо не пострадаю. Будет больше времени свободного.
