История одного утепления...
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Денсик057, 12.12.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Церезит дешевле будет и результат предсказуемый
  2. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
  3. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сверху на ЦСП придётся клеить пенополистирол, базу, финиш и т. д. Просто нет смысла.
  5. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Из-за стыков-будут трещины? только из-за этого?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  7. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Nadegniy,
    Поясните пожалуйста какие последствия при использование ппс для утепления дома из гбб при непостоянном проживании.
    Спасибо!
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если дом не будет постоянно топиться, то после выключения отопления дом охлаждается, вся влага из тёплого воздуха начинает выпадать в виде конденсата на холодных поверхностях, потом Вы приезжаете опять включаете отопление, создаётся перепад давлений, а влаге в стенах есть единственный выход идти внутрь дома, а это может привести к появлению грибка.
  9. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Спасибо за ответ!
    Еще вопрос:
    - Какой вид утеплителя в таком случае применить при проживании "набегами"? И нужно ли утепление дома (ГББ 375мм) при таком проживании вообще?
    Спасибо!
  10. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Утеплитель- минеральная вата плотностью не меньше 150, по поводу утепления, не знаю есть ли в этом смысл, но внешняя отделка для ГББ нужна.
  11. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    У самого была идея построить баню из ГББ, тоже думал про утепление +мокрый фасад, но по мере поступления информации в мозг, склоняюсь в пользу каркаса)
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не утеплять, не штукатурить с наружной стороны ничем, помазать паропроницаемой красочкой и не густо!
  13. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Хотелось бы придать домику опрятный вид, думал под окнами пустить вставочки из клинкера, как в таком случае быть?
    Спасибо.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Включать постоянное отопление
  15. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Денис, когда у Вас семинар по мокрым фасадам?
