История одного утепления...
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Денсик057, 12.12.12.
  1. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Здравствуйте. Расскажу Вам и наглядно покажу этапы утепления одного коттеджа.
    Начальный этап не фотографировал. 1Установка цокольной планки по уровню вокруг дома.
    Далее утепление стены с гаражом (пенополистирол) Посмотреть вложение 1065429 Посмотреть вложение 1065430 Посмотреть вложение 1065431 Посмотреть вложение 1065432 утепление гаража и противопожарные перемычки на окнах Посмотреть вложение 1065435 Посмотреть вложение 1065436 Посмотреть вложение 1065437 армирование стен коттеджа P1040474.JPG P1040475.JPG P1040500.JPG P1040501.JPG P1040502.JPG P1040503.JPG P1040505.JPG P1040515.JPG продолжение следует)
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А почему не сделали заход утеплителя еа раму окна минимум 15мм, где элементы примыкания, где косынки, какую сетку использовали, какими материалами работали?
  3. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Заход утеплителя на раму в районе 10мм,больше не делали по эстетическим соображениям хозяина, рамы слишком узкие) косынки есть и присутствуют на всех углах окон, дверей и ворот. Элементы примыкания соответсвенно тоже есть, если приглядеться то на фото видно. Материал-плиты изовол 1000*600 и изорок 1000*500,клей Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190, им же и армировали, сетка Capatect-Gewebe 650/110. P1040534.JPG P1040550.JPG P1040552.JPG P1040554.JPG P1040555.JPG P1040556.JPG
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Странно когда успевали устанавливать косынки, элементы примыкания, уголки? Какой слой базы получился, делали грунтовку минплиты клеем перед втапливанием сетки... странные фотографии? Изовол нормальная плита, этим летом на одном объекте возвращали производителю Изорок, был весь в корольке. Клей 190 у них хороший, делают в малино, сетка Крепикс вполне хорошая.
  5. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Грунтовку ессно делали. Очень хорошая плита Изовол, отлично режется, не крошится, изорок в этом плане значительно хуже. фото рабочего процесса нет, не нашлось)
    Также работали с ПСБ-С 25Ф производителя не помню, вот это жестко...Геометрия у каждого листа своя; размеры плавают +/- 2-4 мм, плюс больше половины "выпуклые",приходилось ждать пока высохнет ряд, потом подшлифовывать, плюс приклеивать "выпуклостью" наружу и опять шлифовать, хорошо хоть стены были ровные не пришлось подрезать.
  6. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Озвучу свои мысли вслух. Решил строить весной баню из газосиликата 6*6.Строение будет использоваться круглогодично, зимой по выходным, летом возможно проживание. Из отопления: теплые полы, печь+щиток.Со внутренним убранством все понятно. А вот снаружи-думаю, мож мокрый фасад, короед на бане будет отлично смотреться. Хотя, думаю, плюсы от такого фасада чисто эстетические-внешний вид) Утеплитель планирую 5 см минвата+армирующий слой с сеткой+короед.Что думаете?)
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    нормально, можно и толстый пенополистирол
  8. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    5 см минваты=10 см ППС по стоимости, но работать мне проще с ватой, да и утепление без постоянного отопления...меньше будет промерзать, но в итоге все равно промерзнет (взвисимости от темп. ,конечно)
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С Ватой удобнее? Про отопление да!
  10. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    На чем остановиться в итоге? 10 см ППС (как вспомню притирку этих швов,"пузатость",аж бесит) или 5 см ваты? надо подумать. Конечно, чем тоще, тем лучше (теплее),но паропроницаемость ваты больше, чем ППС, тогда, если промерзнет стена, при включении отопления, влага будет эффективнее удаляться "через" вату. Вопрос?
  11. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Еще мысли вслух. Тут в соседней ветке люди обсуждают: блокхаус или сайдинг. Задумался. Все-таки хотелось бы утеплить снаружи, поэтому -обрешотка +5-10 см минваты плотностью 40+влаговетрозащитная пленка+вентзазор (обрешотка).Далее сайдинг не нравится (для бани некомильфо ИМХО).Блокхаус (красиво,оч.нравится)+обработка,покраска+уход.
    Выходит не так уж и бюджетно. Еще не известно, что дешевле (если использовать качественные материалы)
    Хотя мож я и неправ? или прав)
  12. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    это вам видно сильно не повезло! обычно 1 лист в пачке выпуклый, остальные нормальные. мы ППС сортируем, и крывые листы выравнивем с помощью "козы" по профилям. гораздо удобней и быстрее, чем клеить кривые листы, а потом ждать их высыхания.
  13. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Да эт уж точно:mad:у нас они были без упаковки (просто листы) видно кто-то уже перебрал:)]
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если отопление не постоянное, то пенополистирол исключён и недопустим!
    Блок-хаус дорого, у меня банька в 2 этажа им сделана, окраска каждые 3-5 лет.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Чем красим?
