1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент для бани с беседкой из газосиликатных блоков
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Bumblebee83, 12.12.12.
  1. Bumblebee83
    Bumblebee83
    Bumblebee83
    Всем привет! В следующем году планирую возведение фундамента для бани из газосиликатных блоков. Но вот думаю насчет фундамента. Задумка такова: всего будет два этажа. Второй этаж жилой, ну будет несколько комнат. А на первом этаже будет терраса с печью для приготовления шашлыков и т. д., а внутри на первом этаже будет баня, душ и т. д. Я до этого возводил дом из тех же газосиликатных блоков и копал ленточный фундамент на глубину 1.7 метра. Из земли лента вылезала примерно на 200 мм. Затем, сверху я заливал бетонную плиту тоже около 200 мм толщиной с двойной арматурой. То есть полы получились по грунту. Ну между лентой я засыпал песок, клеенку, затем заливал. Фундамент для бани предполагается прямоугольной формы.
    Вот вопросы:
    1. Надо ли связывать ленточный фундамент лентой или лентами внутри фундамента?
    p. s. у дома я связывал, но думаю, что зря, так как плита держит очень хорошо.
    2. Нужно ли как-то усиливать плиту под тем местом, где будет стоять печь?
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    для жёсткости, тем более под газосиликат - да. Шаг лент на глаз - не более 5 м.
    видимо поэтому и стоит...зависит от грунтов
    смотря какая, под кирпичную - да, под металл-нет
  3. Bumblebee83
    Bumblebee83
    Bumblebee83
    Спасибо за ответы! Но все же, в чем же смысл связывать внутренними лентами внешнюю ленту? Куда же денется фундамент, если он будет залит ниже глубины промерзания, да еще и плита бетонная с двойной арматурой будет залита сверху?)
  4. Fa1con
    Fa1con
    Fa1con
    Из блоков вообще нельзя возводить фундамент. Он воду впитывает. Ни в одном официальном документе не указывается, что он может применяться для фундаментов.
