Проблема с отоплением
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ventuz, 12.12.12.
  1. Ventuz
    Ventuz
    Ventuz
    Имеется печь, в нее вмонтирован котел, от котла идут трубы к радиаторам и естественно возвращаются в котел. Система с естественной циркуляцией. Печь находится в цокольном этаже. Раньше воду в систему приходилось доливать очень редко, с осени стал делать это раз в месяц, последнюю неделю каждый день, проблема - скапливается воздух, расширительный бак постоянно пустой, дома холодно. Помогите, что делать, как с этим бороться. :(
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Где скапливается? Схему, фото проблемных мест СО.
    Навскидку два варианта:
    1. появилась утечка на СО;
    2. из-за завоздушивания постоянно кипит котел через РБ пар уходит, уровень падает, причина - проблемный урасток с воздушной пробкой.
  3. ГераSIM
    ГераSIM
    ГераSIM
    Бывшый СССР
    И ничего о трубах. Какие они, из какого материала, каким диаметром, какая схема 1 трубка или 2х трубка, какие радиаторы.
    Вот ломай тут голову, почему не работает. Подробнее излагайте пожалуйста.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    экстрасенсорные качества надо вырабатывать, а вы о ТРУБАХ.
  5. Ventuz
    Ventuz
    Ventuz
    Проблемное место нашлось им оказался котел. Появилась течь в котле, отсюда воздушные пробки и все вытекающие. Котел был демонтирован из печи, заварен. Спасибо всем кто пытался помочь.
  6. Ventuz
    Ventuz
    Ventuz
    Исходя из возникшей выше проблемы с течью котла, само-собой поднялся вопрос о кап. ремонте СО. Так как газа у нас нет выбор пал на ТТ котел. Соответственно возникло много вопросов, какую систему выбрать ЕЦ или ПЦ или комбинированную, закрытую или открытую с ТА или без, какой материал выбирать для труб. Много тем на форуме перебрал в итоге в голове каша. Важна хоть какая то помощь в выборе. Спасибо за внимание.
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Проревизируйте имеющуюся ЕЦ постав те ТТ котел, ТА по желанию и возможностям, финансовым и прочим. ПЦ и закрытая СО, а также ПП трубы нехорошо для ТТ котла.
  8. Ventuz
    Ventuz
    Ventuz
    Поставить ТТ котел в имеющуюся СО это все понятно, но после того как переворошили печь и доставали котел трубы почти на всех стыках стали подтекать, на резьбовых соединениях. Вот я и хотел первоначально заменить трубы на ПП, да и радиаторы т. к. в одной комнате они установлены между окон, а не под ними, вот какая проблемка(
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Резьбовые соединения перепаковать при ревизии и апгрейде, но без революционного фанатизма, дабы с водой не выплеснуть и ребенка (ЕЦ в СО). Радиаторы перенести под окна, никто не говорил, что модернизация пройдет без сварочных работ. Панельные стальные радиаторы "тормоз" в СО с ЕЦ.
  10. Ventuz
    Ventuz
    Ventuz
    Все понятно, легких путей искать не буду
