1. Уважаемые форумчане! Сегодня, начиная с 23:30 по Мск, в связи с техническими работами по обновлению наших сервисов портал может быть краткосрочно недоступен. Приносим извинения за возможные неудобства. Мы стараемся специально для вас!
    Скрыть объявление
  2.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Что можно сделать?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Новиковсаша, 12.12.12.
  1. Новиковсаша
    Новиковсаша
    Новиковсаша
    Что можно сделать?
    Доброго дня. У меня к всем вопрос. На участке установили фундамент на винтовых сваях, на нем стои бом 6х6 из бревна с мансардой + верандв 6х2, можноли както без разбора дома заменить фундамент, или укрепить имеющийся. Нет дом не куда не ушел, просто боюсь за него, т. к винтовые сваи мне кажутся не надежной и не долговечной конструкцией. Обвязка свай брус, в сваи бетон не заливался, стоит все это уже 2-ой год. может залить какнить ленту, или блоки дополнительно бетонные установить.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    обвяжите рамой, поставте укосины из уголков. А деревянный дом вам не кажется недолговечной конструкцией? Какие грунты, какие сваи? Скорей всего про грунты вы ничего не знаете и пытаетесь услышать звон, не зная где он.
  3. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Что нужно сделать срочно - так это залить бетон, или хотя бы засыпать пескобетон - со временем он сам затвердеет. Если дом никуда не уходит (не перекашивается) - живите спокойно и отбросьте все сомнения! Лента/блоки - не вариант. Оторвет сваи и всё. Или нужно закапываться по крайней мере на глубину промерзания.
    Конечно, все вышесказанное предполагает что сваи - качественные, установлены ниже глубины промерзания и опираются на прочный грунт. Повторюсь: ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнить ствол сваи бетоном!
    ... если дом не поднят на 2 метра над землёй, никакие укосины/рамы не нужны. Не выкидывайте деньги!
  4. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Всего два года и она вас посетила ! Сваи винтовые какой длины, глубина завинчивания, диаметр, материал, на сколько торчат из земли и что с грунтами, какой уровень грунтовых вод.
  5. Новиковсаша
    Новиковсаша
    Новиковсаша
    Устанавливала фирма, завинчены на 1, 5 метра, УГВ не знаю, почва 20-30 см торф далбше глина, из земли торчат на 0,5 метра, диаметрр 108 мм., а материал из чего они на самом деле поди разбери, в фирме наплели что спец обработка оцинковка и и еще что там, приеха на участок два дядьки с ломом и нивелиром, закрутили подрезали, и уехали. Закрутили вроде ровно.
  6. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Самое простое заполнить их раствором (бетон), а когда сгниют тогда и ломать голову. А по заполнению это проблематично, самое постое просверлить у верха отверстие чтобы не ослабить конструктив трубы и через отверстие заливать и обязательно постукивать по трубе (Вибрация).
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    вы сами так делали? а какой диаметр должен быть у отверстия? и чем туда подавать бетон
  8. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Мы сами не доверяем винтовым сваям, мне более по душе буронабивные - возни больше, но надежней. Вариантов море от простых домкратов и двутавров, всё зависит от Вас на что вы готовы пойти, чтобы был минимальный ущерб вашему строению. Может кто-то знает более простой способ, залить бетон в трубу пусть поделяться. Всегда переделывать выходит дороже, чем один раз нормально сделать.
