Между лесом и рекой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем khommer, 12.12.12.
  1. khommer
    khommer
    khommer
    Неман
    ...Чем больше я узнаю, тем больше сомнений...Но дом иметь очень хочется! Уютный и такой, чтобы по силам было построить.
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    :)], А на крышу натуральную черепицу? Если не секрет, какой бюджет запланировали на коробку (фундамент, стены, крыша, окна, двери, пол) и какими силами планируете строится?
  3. khommer
    khommer
    khommer
    Неман
    Конечно, хочется натуральную.
    2,7 запланировали на коробку. Я поэтому и интересуюсь, может ли керамика простоять год без отделки и утепления? Конечно, хотелось бы дешевле;)
    Про силы...этот вопрос еще сложнее. Как раз изучаю рекомендации и к концу недели, когда буду мобильна, займусь этим более плотно.
    Муж в разъездах постоянно, у меня график работы гибкий, но я могу только контролировать. Поэтому, строить своими руками не получится, жить тогда будет не на что.
  4. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    У нас в области наиболее экономичное решение.
  5. khommer
    khommer
    khommer
    Неман
    Более экономичны керамзитный блок и керамика в 250 мм?
    А какое утепление желательно на керамзитный блок?
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Сказанул так сказанул :aga:, что хотел сказать то? :)]
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Где то так и выйдет.
    может и больше
    Да, я так, из любопытства. Контроль дело тоже нужное.
    Поймите такую вещь, чем многослойнее конструкция тем больше шансов накосячить. Т. е. если Вы определились что клинкеру быть, то тогда проще делать толстую стену из какого-нить газосиликата см 40 или 50. Если же вернулись к "мокрому фасаду" тогда проще делать несущую стену из 25см из самого дешового материала (смысла переплачивать в этом месте не вижу) и вешать по вкусу или ПСБ или Вату, опять же вопрос войны религии и жабы :aga: .
  8. khommer
    khommer
    khommer
    Неман
    15 см?
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ну, смотрите, 10см не хватает, нужно типа 109мм, я бы делал 15см, потом на отоплении сэкономите. Дополнительные 5см псб дадут удорожание максимом на 30тыс, это при условии что площадей стен будет около 500м2 (что реально очень много). Но это "мокрый фасад" или что то навесное/разборное, т. е. в случае чего можно всё разобрать особо не поломав ничего. С клинкером такое не прокатит.
  10. khommer
    khommer
    khommer
    Неман
    Керамзитные блоки у нас производят в области?
    И как на счет "мокрого фасада" у нас, можно купить достойного качества? Можно ли везти из Польши или Германии? Или все съедят пошлины?
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Да, делают.
    :)] :)] :)] Что Вы собрались из польши везти - пенопласт? Мокрый фасад
    Чёт я Вас склоняю, к своим мыслям, Вы то чего желаете? Какая картинка дома должна быть?
  12. khommer
    khommer
    khommer
    Неман
    Нет, из Польши- краску для фасада, фасад не довезу:)]
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Всё тоже самое (поляцкое) и здесь купите, всё привозят, да и разница будет копейки, бензин всё съесть.
  14. khommer
    khommer
    khommer
    Неман
    YTONG! Я как раз с него и начинала"строить" дом. Но, перешла на керамику.
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Энеееее, итонг - это газосиликат, ниже керамзит идёт, смотрите внимательнее, может на другую страницу перескочил...
