Счетчик учета
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Fionafifa, 12.12.12.
  1. Fionafifa
    Fionafifa
    Fionafifa
    Брянск
    Счетчик учета
    При подаче заявления на ТУ для подключения участка при выборе счетчика учета предлагаются: 1-счетчик учета СЕ208
    2-др.счетчик.
    Т. К я не спец. выбрал 1 вариант. увидев цену в магазине ~8500р возникли сомнения.
    может кто обьяснит стоит он этих денет или выбрать вариант 2 и какой
    Запрашивал 7.5квт-220 (больше не дают) можно было запросить 15квт-380
    не знаю правильно-ли сделал.
  2. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Конечно надо брать 15 квт 380, потребление со временем только растёт, а потом уже могут не дать.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это каким же входным автоматом дадут 7.5кВт? Если 32А - 7.04кВт, 40А - 8.8кВт...:faq:
  4. digital
    digital
    digital
    Вероятно три фазы по 10А :)
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это, пожалуй, самый крутой счетчик. И цена вполне соответствует. Вот только будет ли он использоваться в АИИС КУЭ – автоматизированной информационно-измерительной системе коммерческого учета электроэнергии, для которой собственно и предназначен. Поэтому непонятен "2 - другой счетчик". Другой - это какой? Например Меркурий 201.5 - дешево (700 руб.) и сердито (однотарифно).
  6. Fionafifa
    Fionafifa
    Fionafifa
    Брянск
    В заявлении на ТУ было; 1-счетчик учета СЕ208
    2-др. счетчик
    надо было поставить галочку напротив выбранного
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если действительно "любой другой" значит АИИС КУЭ не будет. Зачем платить в 10 раз больше?
    Выбирайте так:
    а) Однофазный (220) или трехфазный (380) - в зависимости от подключения.
    б) Однотарифный (с колёсиками надежнее чем с жидкокристаллическим индикатором) или многотарифный (только жки).
    в) По максимальному току - для Вас неактуально.
    г) По размерам - в зависимости от того, где будет установлен - на столбе размеры не важны, если в общем щитке, тот же Меркурий 201.5 например занимает место как 6 автоматов и почти не торчит.
    д) По дизайну - должен же быть позитив, а от одних показаний позитива ожидать не следует. ;)
  8. Fionafifa
    Fionafifa
    Fionafifa
    Брянск
    Спасибо. пойду переписывать заявку.
    еще-бы разобраться что мне надо 220 или 380?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ой, забыл! Еще по температуре от –40
  10. digital
    digital
    digital
    Если отопление электрическое то однозначно побольше киловат
    Все остальное от запросов на комфорт, нужна ли электрическая сауна, электрическая плита и т. д.
  11. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Стоп! Вам, что уже выдали Договор и ТУ ? Перед тем, как идти переписывать изучите этот материал http://www.forumhouse.ru/threads/183486/page-4, где умные люди Вам расскажут что и как. Не ведитесь на 7,5, а требуйте положенные по закону 15Квт за 550 рублей. Вам 7.5, другому тоже, а третьему 15 Квт, но за 200т.р., это их бизнес. Подавайте заявку на 3ф и 15 Квт, а дальше изучайте законы, и будет Вам счастье. Какая СО в Брянске?
  12. Fionafifa
    Fionafifa
    Fionafifa
    Брянск
    Что такое СО? Первую заявку анулировал. подал на 3ф и15квт. никто не возражал
