Повышенное напряжение
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Алекс72год, 11.12.12.
  1. Алекс72год
    Алекс72год
    Алекс72год
    Удмуртия
    Сегодня приезжали электрики, по моей заявке на высокое напряжение. Оказалось на КТП, по их замерам, 219, 230, 232 Вольта, а у меня дома 250! На вопрос почему они не ответили. Может кто-то подскажет мне в чём причина?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Плохой ноль на линии. Перекос сильный. Возможно, что ноль стал "маленькой фазой". Любопытно замерить напряжение между Вашим нулем и землей...
  3. MeadowDweller
    MeadowDweller
    MeadowDweller
    Имхо, а вот это совет, выполнять - не следует, так как это бесполезная затея.
    На КТП электрики намерили напряжение в допуске +10/-15%, что соответствует нормативам.
    Ваши 250 - либо фэйк вашего вольтметра, либо в Удмуртии образовался филиал последователей Николы Тесла;) .
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вы не правы.
    Ни про фейк вольтметра, ни про нормативы.
    +1.
  5. MeadowDweller
    MeadowDweller
    MeadowDweller
    ДмитрийМ,
    Ну тогда, как заявленный инженер-энергетик, доходчиво проясните, как в однофазной линии дистрибуции от источника до нагрузки, в точке подключения нагрузки, напряжение выше по отношению к источнику на 30 Вольт?
    Чем вам не понравились мои нормативы?
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Вобще-то сеть ТРЁХфазная. Отсюда и возможные повышения напряжения.
    Будете удивлены, но при определённых стечениях обстоятельств это напряжение может быть аж в 1.7 раза выше! Простите, доходчиво прояснять не буду, ибо об этом писалось и мной и не мной на форуме не раз. Можете покопать яндекс на предмет неравномерных нагрузок в трёхфазных сетях и несимметрии напряжений.
    2. Длительные нормативы не 10/15, а 5%. И не на шинах ТП, а у потребителя. Есть ГОСТ на качество электроэнергии...
  7. MeadowDweller
    MeadowDweller
    MeadowDweller
    Что то я не увидел в стартовом посте от "Алекс72год", хоть какое то упоминание о наличии у него 3-фазной сети. Доходчиво прояснить текущую ситуацию - вы не пожелали, а отсыл в сторону ваших многочисленных постов в форуме -, имхо, не аргумент в этой теме. Оставьте общие фразы, типа "перекос-несимметрия и т. д.", которые по исходному тексту топик-стартера, - не клеятся.
    Дополнительно осмыслите, такой факт, что однофазный потребитель, напряжение у которого на входе в его жилище выше чем у провайдера электроэнергии, - в реальности снабжает провайдера, и по известным вам законам, ток должен протекать от потребителя в сторону КТП.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, 99,9% (а то и больше) силовых трансформаторов - трёхфазные.
    А вот это:
    вам не намекает на количество фаз? :aga:
    Причём, заведено с опоры топикстартеру все фазы, или только одна - значения (для перекоса) не имеет.
    Вы сейчас пытаетесь оспорить тот факт, что дважды два есть четыре.
    У вас нет знаний и образования в области электрики, поэтому довольно сложно вам объяснить это "чудо" в трёх словах.
    Выкладывать сюда лекцию по ТОЭ - врядли меня модераторы поймут.
    Отсылать вас учиться в институт - обидетесь,
    отправить вас в библиотеку за книжкой по электротехнике - врядли вы это сделаете.
    Я ведь вам даже ключевые слова для пана Яндекса написал, осталось скопировать и вставить, - ан нет, объяснить видишь ли надо доходчиво, разжевать и в рот положить;)
    Очень сложно учить человека, когда он этого не желает. :(
    Вот, специально для вас нашёл ссылку, где наиболее кратко описана суть явления http://energocontakt.wordpress.com/2011/05/24/перекос-фаз-фазных-напряжений-в-трехф/
    Надеюсь, у вас найдутся силы хотя бы прочитать.
    А появятся вопросы (только не глупые, типа "я ничего не понимаю") - я с радостью постараюсь на них ответить.
    С уважением, ДмитрийМ.
    :hello:
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ДмитрийМ, да Житель Лугов тут на всех вообще наезжает, наверное ногу сломал. Я его пожалуй в игнор...
  10. MeadowDweller
    MeadowDweller
    MeadowDweller
    ДмитрийМ,
    Почитал, все что вы рекомендовали по ссылке, но ясности в этом воапросе у меня не прибавилось.
    Рассчитываю исключительно на ваше образование, благосклонность и желание поделиться знаниями с ближним.
    Перед вопросом, - одно уточнение по исходному тексту стартового поста.
    ТС указывает на своей стороне - только одну цифру "250", похоже, ввод у него однофазный, тогда вырисовывается следующая картинка во вложении, которая и нуждается в объяснениях:
    Каким образом 232 -> 250?
    С нетерпением жду ваш мастер-класс по ТОЭ
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    На ТП есть трансформатор, в нём три обмотки низкого напряжения, каждая даёт 220 В (на самом деле больше, но мы это опустим). Обмотки соединены в звезду, т. е. имеют общую точку, называемую нейтралью.
    Напряжения в этих обмотках синусоидальные (или почти ;)) и сдвинуты по времени на 1/3 периода (или 120 градусов). То есть когда в одной обмотке идёт максимум синусоиды напряжения, в двух других напряжение отрицательно и равно половине напряжения в первой обмотке. [​IMG]Нижний график не смотрите.
    В любой момент времени сумма напряжений трёх фаз равна нулю (можете приложить линейку к графику).
    Между любыми двумя фазами напряжение также синусоидально и равно 380 В. (не будем вдаваться в математику сложения/вычитания синусоид).
    Векторная диаграмма напряжений на выводах трансформатора имеет вид: [​IMG]
    Теперь к линии. Имеем линию, у неё 4 провода, у каждого есть своё сопротивление (которое вы на своём рисунке не показали). На этих сопротивлениях (коль течёт ток) есть падение напряжения, дU=I*Rл.
    И так как токи при несимметрии разные, то и падения напряжений разные.
    Это всё приводит к искажению этого векторного графика у потребителя (трансформатор свою диаграмму старается держать, насколько это у него получается), например в вот такой:
    Появляется уравнительный ток в нулевом проводе. Есть ток - есть и напряжение на этом проводе (на его концах). Это напряжение на диаграмме - расстояние между нулевыми точками обоих графиков. Оно зависит от несимметрии нагрузки и от сопротивления нулевого провода.
    Как видим из диаграммы - напряжение в фазе В уже превышает напряжение фазное на источнике.
    (блин, рабочий день уже закончился, постараюсь кратко)
    Зато на 2х других фазах, оно заметно ниже.
    При обрыве нулевого провода, нейтраль нагрузки вообще не связана с нейтралью трансформатора, он "качает свою звезду" ровно, а на нагрузке напряжения пляшут исключительно пропорционально нагрузке, где мощность больше, там напряжение меньше. И когда, к примеру, нагрузка есть только в одной фазе - в ней будет напряжение =0, а в двух других по 380 В(!). Что собственно и происходит в гнилых сетях, когда горят у населения телевизоры, холодильники и проч.
    Ещё момент, почти нереальный, но теоретически возможный. Если в одной фазе будет исключительно ёмкостная нагрузка, а в другой - индуктивная, то нулевая точка может вылезти за пределы треугольника на диаграмме, и одно или два фазных напряжения по модулю могут серьёзно превысить 380 В (!).
    ЗЫ: как мог, писал доходчиво. Извините, если не Пушкин.
    ЗЗЫ: если с математикой дружим - читаем лекцию по ТОЭ: http://www.normalizator.com/manuals/lessons/matusko/trechfazn.html
  12. NokoN
    NokoN
    NokoN
    Дмитрий. У меня похожий случай. Только Вы все объясняете для трансформатора соединенного звездой, у меня похоже он соединен треугольником, так как из трансформатора не выходит нетраль (если только она сразу не заземляется на корпус трансформатора. Я под кожух не заглядывал.) Четвертый провод идущий от подстанции, это земля от контура закопанного вкруг подстанции и соединенная с корпусом подстанции. На входе в дом по всем трем фазам напряжение не постоянно. Например 119-230-250, а вскоре будет 219-220-230 или как то иначе. Вынужден пропускать фазы через стабилизатор. У меня тоже обрыв нуля? А если его просто нет, а есть ноль-земля? Проверить контакт провода к контору?
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Честно говоря не припомню я трансформаторов, без нейтрального вывода...
    Ну даже если так, то он обязан быть соединён внутри к корпусу.
    И уж тем более, треугольник - возможен только в обмотке высшего напряжения. (я конечно допускаю треугольник на низшем, но не в жилом секторе)
    Обсмотреть, куда присоединён нулевой провод линии в ТП, как правило, там болты все ржавые, если не гнилые. Ну, может, контакты на самой линии, может на ответвлении вашем... Вопчем, нужно смотреть.
  14. MeadowDweller
    MeadowDweller
    MeadowDweller
    ДмитрийМ,
    Однозначно понятного (по крайне мере для меня), ответа как 232 ->250, пока не поступило, но появились более информативные ссылки, с 4-ёх этажными формулами и векторные диаграммы (за это реальное спасибо, так как не надо идти в библиотеку)
    Пока читаем лекцию по ТОЭ, хотелось бы прояснить главный момент:
    Если дополнить мою схему сопротивлениями линий и нейтрали и несимметричными нагрузками по фазам, то реально возникновение ситуации когда (как в случае у ТС), фазное напряжение на обмотке трансформатора, ниже чем на в точке подключения нагрузки?
    Вопрос подразумевает ответ типа "да" или "нет".
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да. Реально фазное напряжение на нагрузке может быть больше фазного на трансформторе. (см последнюю диаграмму в моём посте)
    Более того, если вы внимательно читали мой пост, при определённых стечениях обстоятельств это напряжение может быть больше даже линейного (380В)!
    ЗЫ: я так понял, зря я на полчаса на работе задерживался? :(
