Почему может выбивать автомат?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KITRACING, 11.12.12.
  1. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Добрый вечер всем.
    Подскажите, в чем может быть проблема?
    Вводной автомат стоит на 20А фирмы ABB. Все остальные автоматы стоят Legrand.
    Проблема в том, что допустим при коротком замыкании лампочки в доме, на которую установлен автомат 10А, выбивает его, и вводной на 20А. Причем так происходит вне зависимости, в какой цепи произойдет замыкание. Постоянно с линией где замыкание, отключается этот автомат. В чем может быть проблема? Слишком чувствительный вводной автомат?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Проблема в том, что ток при коротком замыкании исчисляется сотнями, а иногда и тысячами ампер. Поэтому от такого тока одинаково успешно срабатывают любые оказавшиеся на пути тока автоматы с электромагнитным расцепителем.
    Надёжно решить проблему может только специальный автомат с замедленным срабатыванием: либо без электромагнитного расцепителя (только тепловой), либо с искусственным замедлителем. Либо просто плавкий предохранитель, "пробка".
  3. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Тогда зачем вообще так устанавливают автоматы, если ток через автомат в 10А проскакивает?
    Я всегда думал, что если 20А стоит, а затем 10А, то в случае замыкания вырубит 10А. Какой смысл по дому разводить все, если все равно автомат вводной вырубает весь дом!
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Автоматы защищают не только от короткого замыкания, но и от перегрузки. Не забывайте, что на вводном автомате висит не только второй на 10 А, а еще и другие автоматы, другие линии, которые также нагружают вводной автомат.
    Не знаю Вашу схему, но вводной на 20 - это обычно мало.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Короткие замыкания в более или менее нормальной проводке случаются редко. Не каждый год. Раз в несколько лет можно и два автомата передёрнуть в темноте.
    Значительно чаще случаются созданные человеком перегрузки, от слишком большого количества вполне исправных потребителей в одной ветке. А при перегрузке с ограниченным током действительно сработает только самый маленький автомат.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Кроме короткого замыкания, которое вообще-то должно рассматриваться как экстраординарный случай, есть еще перегрузка. Вот если Вы к 10А автомату подключите кабелем 1.5мм2 водогрей на 3кВт, именно этот автомат и сработает, защитив кабель от возгорания.
  7. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Теперь понял.
    До этого был уверен, что при КЗ, будет отключаться только тот автомат, на чей линии это произошло.
    Ну смотря для чего мало. Тут в доме так изначально было сделано. 3 фазы, и автомат на 20А. Отопление от котла, при помощи газа. 12 Квт. выходит на дом. Больше вроде бы и не нужно.
  8. BOE
    BOE
    BOE
    Вводного автомата еще одна функция - ограничение выделенной мощности.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    KITRACING, у нас на одном объекте такая же проблема. Даже при перегорании лампочки выбивает вводной 3-фазник с С-характеристикой. Всё ABB. Тоже ломаем голову.
    Ну про тысячи ампер вы, конечно, сильно загнули, т. к. максимальный ток КЗ соответствует, грубо говоря, току трансформатора на подстанции. Ну плюс потери на подводящем к ГРЩ кабеле. Да и никакой автомат не выдержит такой ток, хоть на нём и написано 15 или 25 кА. Это теория. На практике, автомат разлетится в щепки при таком токе.
  10. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Проблему как нибудь решили, или все так же выбивает?
    Закралось сомнение, может дело в АВВ?
  11. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    Проблему не решили, т. к. лампочки перегорают всё же не часто :) Да и вводной автомат ставили другие электрики, не наши, так что это "чужая территория" и нас это нисколько не расстраивает :)
    Вряд ли дело в АББ. Как вариант можно попробовать автомат с характеристикой D. Но не больше.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    При условии, что нагрузка распределена равномерно по фазам...
  13. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Ну это понятное дело.
    Я к тому, что большая часть нагрузки, скорее всего это электро обогреватели, а если их нет, то самый прожорливый в доме становится эл. чайник. ;)
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Холодильник, чайник, микроволновка, общее освещение, кондиционер и т. д. Осмотритесь сами...
  15. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Ну я же говорю, 12 КВт, хватает за глаза, с запасом, даже если все включить одновременно.
