Боится ли подвал регулярного затопления
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Pathfinder, 11.12.12.
  1. Pathfinder
    Pathfinder
    Pathfinder
    Пушкино
    Странная ситуация у моего товарища в доме, подвальный этаж (весь из бетона) регулярно заливается водой не сильно но всеже. На кухне соскочила труба от раковины, слив когда моют посуду льется прямо в подвал..)
    Когда однажды спустился посмотреть что там происходит обнаружил большие лужи в нескольких местах.
    Когда спросил его что происходит..он ответил что мне лень трубу ремонтировать пусть льется..типа подвалу\фундаменту ничего не будет..мол бетон от воды только крепче становится..и на такой площади всё бысто высыхает без последствий.
    Я немного поспорил с ним, высказывая своё мнение, что его доводы бредовы, но потом оставил.
    Вот интересно действительно ли он прав?
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей, он же Красный Тюльпан
    Ayrat
    В оправдание собственной лени и не такие теории придумать можно :)]
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    В любом случае вода в подвале это зло. Смотреть нужно, что за лужы...может это и не от слива, а дырявый слив только дополняет эту картину. Во первых вода (даже из раковины) имеет запахи и нечистоты...этим весь подвал уже наверное пропитался. А во вторых, испаряясь (даже из влажных стен подвала, если капилярная влага имеется - молчу уже про лужы) влага переносится на перекрытия, для дерева это кратное уменьшение срока службы (даже пропитанного), для ж\бетона в меньшей степени вредно (хоть в нём и арматура имеется), по тому как влага действительно может испаряться или передавать дальше по капилярам влагу другим конструкциям...а вот здесь уже и стены могут быть пропитаны, и смотря какой бутерброд отделки, могут обои даже по низу стены влажными пятнами покрыться. Стены цоколя становятся влажными, от сюда и теплопроводность увеличивается, и морозостойкость уменьшается. Мозможно первое время ни чего и не заметно будет, смотря какие процессы там происходят, какой конструктив, какой температурный режим...может подвал с дренажём без достойной изоляции, и вода просачивается через пол вниз, а не испаряется.
    У меня было несколько случаев с подтоплением подвала...когда на полу было небольшое количество воды...продухи создавали завихри в подвале, и можно было даже наблюдать где влага поднималась и поток воздуха гнал её по потолку подвала...в тех местах плиты даже каплями покрывались, естественно пропитанные были водой, и с них в тех местах капало. Естественно когда воды в подвале не стало, видимые процессы пропали. Вот это - испарение.
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Возможны неравномерные осадки фундамента и дома в целом...
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Еще не стоит забывать об агрессивности воды к бетону. Даже дистиллят для него плох, а уж что течет из раковины, точно. Бытовая химия основана на кислотах или щелочах, они все потихоньку разрушают бетон. Если попадут соли, еще хуже, начнет крошиться. Как-то так.
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Так на чем точно ? :)
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    То, что чистит известковый налет, - на кислотах. Обычно соляная, кстати одна из наиболее агрессивных к бетону. Мыло хозяйственное имеет PH около 8, а то и к 9. То, что чистит унитазы - по-разному. Если есть активный хлор, то без кислот, но мне встречалось средство с щавелевой кислотой.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Вот это дело ! :super:
  9. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    А жир то не испаряется и органика. жир прогоркает. все это вместе гниет разлагается кишечные палочки везде прыгают. фу. Онищенко на них нету:aga:
  10. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
