Помогите с подключением
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Алексейка2012, 11.12.12.
  1. Алексейка2012
    Алексейка2012
    Алексейка2012
    Звенигород
    К коттеджу подведена трехфазная линия, в самом доме сделано по уму заземление. На вводе стоят раздельно автомат на 50 А и блок УЗО на такой же ток. Вопрос-почему выбивает УЗО когда замыкаеш ноль и заземление между собой, неважно, отверткой или пальцами рук? Такая же ситуация не только в щитке, но и во всем доме, в каждой розетке, я это обнаружил случайно, задев в щитке колодку ноль, а другая рука была на заземлении.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Это нормально. Землю и ноль после УЗО соединять нельзя.
  3. Алексейка2012
    Алексейка2012
    Алексейка2012
    Звенигород
    Спасибо, дружище, ну так подробно...
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Обычно между нулем и землей существуют небольшие токи... Мы их можем и не почувствовать, а УЗО реагирует. Ноль и земля хоть и выходят из-под одного болта, но пути у них различны.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ток нагрузки (включённой между фазой и нулём) при замыкании нуля и заземления, делится на 2 тока, один идёт по привычному пути - по нулевому проводу через узо, второй ток идёт по заземляющему проводнику, т. е. мимо узо. Появляется разностный (дифференциальный) ток, который и засекает узо.
    Даже когда нагрузка ваша отключена - ток данный присутствует, из-за несимметрии фазных токов лини и соответственно, наличия потенциала на нулевом проводе относительно земли.
  6. Алексейка2012
    Алексейка2012
    Алексейка2012
    Звенигород
    А вот за такие ответы огромное спасибо, видно профессионализм! Просто были непонятки, в моей практике такое впервые, но теперь все встало на свои места. Всем спасибо.
