1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 56
Одинокий домик - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ksg77, 11.12.12.
  1. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Ну так я холод внутрь не пущу. Гараж будет закрыт и если плиту с лентой объединить, то промерзать от ленты по полу будет
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Мое мнение.
    Стелить ЭППС имеет смысл лишь в случае отапливаемого гаража.
    Пучинистость грунта под плитой нивелируется слоями щебня и песка с послойной трамбовкой, а также нормальным армированием плиты перекрытия.
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Лента глубоко зарыта?
  4. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Лента 40. Я видел как пучило в этом году в доме грунт. Уж лучше обезопасить себя.
  5. Федро
    Федро
    Федро
    Каким образом?
    Твою ленту и дальше пучить будет!
  6. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Грунт пучило внутри дома. Прямо пузо было. Лента выстояла совершенно нормально. Я думаю, что если утеплить плиту, то промерзать под ней будет намного меньше, а значит и пучения не будет. Аналогично рекомендуют под дорожки укладывать утеплитель, если их пучит.
    Сейчас меня беспокоят непонятки с краской. По всем параметрам она ПОЛУМАТОВАЯ. Но в реальности высохнув она стала практически глянцевой
    Краска Rubbol Satura Plus - SIKKENS
    http://www.domikraski.ru/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=84&virtuemart_category_id=19
    Я не понимаю причины и чего теперь делать. Нанесли один слой по грунту и вглядит ужасно. Высветило все неровности и проблемы. Пара слоев грунта выглядела на порядок лучше!
    Сделал выкрас на дощечке. Один и два слоя.
    И это полуматовое?
  7. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Вот видно в лучах заходящего солнца разницу, где только грунт и там где вчера нанесли один слой краски.
    Слева полметра прокрашено сегодня.
  8. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Причина в слишком хорошей краске;) И прелести дерева она подчеркнёт и укорит за ошибки в подготовке...
    Можно попробовать пройтись (легонько-легонько) шлиф-губкой жесткой, или шкуркой для краски\лака номера так от 180 и выше... Появится матовость, скроются проблемы. Главное, при этом новеньких полос от шлифовки не добавить.
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Утепленую отмостку делать надо, на длину листа. (1,2 м)
    Вокруг дома и гаража.
    Иначе, всю жизнь пучить будет!
  10. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Удивляет, что и у грунта и у краски одинаковый индекс матовости, но огромная разница в блеске налицо!
  11. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    В планах стоит. Но гараж-то неотапливаемый. Там наружняя отмостка от холода снаружи защитит, а промерзнуть может изнутри!
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Изнутри кидай эппс конечно, просто без отмостки можно и внутри не утеплять.
  13. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Вот его корытом? Чтоб плиту от фундамента отвязать или просто слой ЭППС и вровень с лентой вывести? Он же по шву все равно держаться не будет. У него своя жизнь от ленты будет. Если корытом, то тоже неясно - потом нужно стяжку 5см ее уже поверх эппс придется делать
  14. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Корытом боязно при высоком УГВ. Весной вода в любом корыте стоять будет...
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Тебе покурить полы по грунту надо.
    Зачем ленту лил?
    Забот тебе мало?
    А если ЭППС во внутрь а плиту поверх плиты?
