1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 56
Одинокий домик - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ksg77, 11.12.12.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Посмотрите в теме Ильяса (пост 299): https://www.forumhouse.ru/threads/146392/page-20
  2. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    Недешево - 500-600 рублей, плюс всякие аксессуары, мне на мою крышу на 40 тыр. выходит :(
    Но считаю их долговечнее софитов ПВХ, и не требущих такого ухода, как деревянные (ИМХО)
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Пластик и металл считаете есть разница по срокам жизни? Откуда данные? Дереву на софитах я отказал, а вот делать металлом по цене мне соизмеримо как и пвх ламинированными в цвет дерева, они мало у кого есть.
  4. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    Так чем делаете в итоге?
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
  6. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    В деревянном доме и ПВХ :aga: Не кошерно :)
    В моем случае подшив свесов только после того как домик утеплю. Мне еще 150мм утеплителя наносить. Снаружи скорее "зеленой хренью" укрою. Потом свесы, а потом вентфасад.
    Сейчас пребываю в шоке от краски :faq: сиккенс. Когда скрыли грунтом то все нормально - полумат нужного цвета. бЕЗ ВОПРОСОВ. Но сейчас покрыли первый слой краски и в лучах солнца вообще МЕДНЫЙ отлив у краски. Как медью лобовые покрыли. Что за эффект? В лучах солнца просто бликует. Потом солнце в сторону ушло и просто мат. Но осадочек остался, что за фигня? Откуда медь такая блестящая?
    Может не высохла еще ?
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Нормально все.
    Это просто краска свежая. У меня тоже она поначалу отблеск давала. Потом поутихла.
    Подожди маленько, Сергей.
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Окна ПВХ под дерево ПВХ аналогично будет, металлом делать аналогично по цене встанет но метталом монтаж дороже. А сам чем планируешь подшивать?
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
  10. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Тикку красили 5076 "Прутик" - коричневый, пока не высыхла была ФИОЛЕТОВОЙ... вообще взрыв мозга:aga:
  11. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Думаю скорее планкен. Или доску с зазором. Вообще мысль родилась. А почему не соединить вентфасад с вентиляцией кровли? В этом случае подшив свесов может быть плотным. Воздух идет по фасаду и далее вентилирует кровлю. Минусов не вижу
    Ого :ogo:
  12. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Вопрос тут еще родился. Как сделать пол в гараже? Там нужна плита и думаю ее надо утеплить. Сейчас есть лента в ровень с уровнем земли. В ленте внутри грунт выбран на 30см. Сейчас, чтоб занять помощнка мы туда насыпали гравия. Утрамбую. Потом геотекстиль и подушку песка 10см потом 5см эппс. И сверху бетон 10см. Вопрос ЭППС корытом делать? Или только дно закрыть? Потом поверху гидроизоляцию. далее возводим из блоков подстенок на два блок высотой. Внутри стяжку льем 5см с уклоном. И плитка. Ну снаружи каркас. Скорее всего холодный гараж будет. Утеплить хочу, чтоб грунт под ним не пучило
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    А зачем корытом, если ты не от холода земли собираешься отсекаться, а наоборот, в землю не пускать холод здания? :um:
  14. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    :um: лента будет "гулять" по одному сценарию, плита - по-другому...:close:
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Я тоже порадовалась когда цвет дома поменялся после покраски. "Малина" перебродила и в итоге "Вино" получилось, тёмный, но сочный цвет, мне это больше нравится прежнего яркого "павлина-мавлина". Причём такая метаморфоза произошла только на брусе, вагонка на подшивке свеса крыши у сарая так и осталась прежнего колера;). И если дом теперь догнал по цвету забор, то вагонку на выносах думаю замазюкать заборной укрывистой поверх прежней, чтобы не выделялась, но это факультативом:aga:.
