1. Уважаемые форумчане! Сегодня, начиная с 23:30 по Мск, в связи с техническими работами по обновлению наших сервисов портал может быть краткосрочно недоступен. Приносим извинения за возможные неудобства. Мы стараемся специально для вас!
    Скрыть объявление
Дренажник для душа
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Саша1983, 11.12.12.
  1. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Дренажник для душа
    Прошу прокомментировать возможность применения маломощного (110л/мин) дренажного насоса для принятия душа на даче. Нужно элементарно получить чуть больше напор в основном для принятия душа. До раковины, унитаза дотечёт сама. Переплачивать за разного рода станции и дорогие повысительные насосы не имею желания. Спасибо за ответы по теме
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А откуда будет дренажник брать воду? Опишите, что за система имеется?
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    система такая: скважина с малышом глубиной 18 м - бак на 200 литров на 2 этаже. Бак пока не смонтирован. Предполагаю после насоса поставить гребёнку на холодную - горячую воду, горячую воду греть с помощью проточного нагревателя. Почему хочу дренажник: недорог, переносной (снял на зиму - унёс, пришёл - прикрутил, пользуешься), не обладает излишними наворотами, не сильно шумит, не требователен к качеству воды. На сайте джилекса например указано, что максимальное количество включений - 20 в час, этого с лихвой хватает, поскольку предполагаю одновременное прибывание максимум 4-5 человек, а включение насоса только для душа. Единственное-количество децибелл не пишут...
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Саша1983, дренажный насос предназначен для поднятия воды в большом количестве на малую высоту, то есть никакого нужного напора он вам не сможет обеспечить. Я так понимаю, вы его хотите поместить в бак?
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я на высоту подъема 18 метров не видел дренажников, возможно они и есть. В воде его уже на двух метрах не слышно, но он должен быть обязательно погружен в воду, у меня он работал минут 40 в воде, потом я его выключил и сразу вытащил из воды, потом опустил через пару минут, он аж зашипел. Бак ставьте или нержавеющий или пластиковый, железный выбросите через сезон (он зимой и весной стоит без воды и сильно ржавеет), у меня через лето при заливке в него воды минут 20 невозможно пользоваться водой, ржавая муть аж вода коричневая, пока не осядет. Пробовал раз 5 наливать и сливать воду, не помогло, так и выбросил, теперь стоит из неравейки утепленный на чердаке выше мансарды, давления волне хватает, только трубу от него нужно делать если металлопласт, то не тоньше 1". На проточный водонагреватель нужна очень хорошая сеть, он должен быть на 5-6 квт, если меньше, то только можно будет посуду мыть теплой водой, на душ не хватит.
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    - именно! Ещё я рассматриваю фонтанные насосы, такие же недорогие, простые, бесшумные. Подойдут ли?
    - бак будет на высоте 1 метр от сетки душа, сомневаюсь, что давления хватит, я так понимаю нужен кран ещё с большим проходным отверстием. Насчёт проточного нагревателя буду думать - может с небольшим баком литров на 5-10 приобрету.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я не сторонник не типовых методов. Во всяком случае такой насос для душа должен обеспечивать подачу до 1 м3/ч с напором до 2,5-3 бар.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня бак на третьем этаже (чердак) душ на первом, давление вполне нормальное даже без станции.
  9. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Трубы какого диаметра? Какие краны применили?
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В посту 5 написал, краны такого же диаметра.
  11. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    А есть такой насос, чтобы качал воду с уровня пола на высоту 2 метров для душа, и был не погружной типа Родничка, а забирал воду из емкости по шлангу, т. е. засавыл, что-то типа душ-топтун в электрическом варианте. Может от аквариума, или от джакузи что-нибудь.
    Проблема в том, что помещение для душа имеет низкий потолок и поднять емкость с водой нет возможности, она находится внизу вместе с нагревателем, водопровода с давлением в магистрали тоже нет.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Почитайте эту тему, думаю, найдёте ответ на свой вопрос.
  13. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Прочел всю тему, самым подходящим вариантом считаю электрическую помпу от "Газели".
  14. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    А почему нет. Бочка на земле с водой, в нее дренажник и от него ПНД труба на 2 метра. Да - давления в 2 бара не будет, но душ работать будет. Особенно если тропический на производительность под 40-50 л/мин поставить плюшку.
  15. komaroff64
    komaroff64
    komaroff64
    Железнодорожный
    А если бочка над душем, и в принципе давления воды хватает чтобы помыться, и требуется его усилить немного, дренажник подойдет? и как сделать так чтобы при закрытии воды насос сам выключался? Датчик потока с этим справится?
