Трехпроводное подключение подстанции при отсутствии нулевого провода
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем NokoN, 11.12.12.
  1. NokoN
    NokoN
    NokoN
    По высоковольтной линии на подстанцию приходят только три провода, три фазы. С подстанции к дому поступают три фазы и от закопанного вокруг подстанции контура еще один провод который используется в качестве нулевого. Так как нулевой провод фактически является заземлением не могу использовать УЗО. Возможно ли разъединить нулевой провод с заземлением для монтажа УЗО.
  2. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Если Вы УЗО не на подстанции собрались монтировать, а у себя дома, то не вижу никаких проблем. Почему не можете использовать УЗО?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Как ни странно, всё ровно наоборот. Именно заземление нулевого провода на подстанции и даёт Вам (и нам всем) возможность использовать УЗО для отключения сети при нарушении изоляции и прикосновении человека к проводу.
    Читайте дальше форум и прочую документацию по поводу сетей с глухозаземлённной нейтралью и схем заземления TN-C-S и TT.
    Дальнейшее зависит от способа, которым нейтраль подстанции соединена с нейтралью в Вашем доме. Главный вопрос: может ли нейтраль на ведущей к дому линии 220/380 оборваться отдельно от фаз?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Кто Вам сказал? Сами видели? Это просто нулевой провод, который заземлен у подстанции и дополнительно на некоторых столбах. Три высоковольтных провода у трансформатора на входе, четыре низковольтных на выходе.
    Удивительное - рядом! ;)
  5. NokoN
    NokoN
    NokoN
    Спасибо за ликбез - учебник физики за 8 класс. Да у трансформатора три высоковольтных провода на входе. на выходе тоже три провода. Корпус подстанции соединен с заземляющим контором от которого в дом идет четвертый провод, т. е фактически земля одним кабелем под землей. Если я ничего не путаю, УЗО срабатывает при равенстве потенциалов на нулевом проводе и земле. У меня это равенство постоянно, так как нентраль и земля это одно и тоже и при установке УЗО оно сразу срабатывает. Может я чего то не понимаю, но не я один - электрики из электросети обслуживающие подстанцию мне ничего не смогли посоветовать.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Даже не наоборот, а ортогонально. Совсем мимо кассы.
    УЗО срабатывает при неравенстве токов нуля и фаз, проходящих через него. На практике это означает, что часть тока прошла из защищаемой цепи к трансформатору через землю. Для того, чтобы такая защита работала, необходимы и достаточны два условия:
    1. Ноль должен быть заземлён на стороне трансформатора. Что Вы и видели.
    2. Ноль не должен быть заземлён на стороне нагрузки, в защищаемой цепи после УЗО. Единственное, что может помешать выполнить это условие - наличие старых нагрузок, наподобие трёхфазных моторов с клеемой нейтрали на корпусе.
    И всё.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Дык налить надо было...:)]
    Вот этот на рисунке N' и выведен изнутри на корпус, а корпус заземлен. Но это не просто земля и не просто ноль, а объединенный PEN - земля+ноль. Считайте его просто нулём, зачем Вам земля от подстанции, обслуживаемой электриками, которые не могут без полбанки ничего посоветовать? :no:
    ЗЫ: за полбанки они, так и быть, Вам на розетки 32А зафигачат от чистого сердца!
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Отродясь таких моторов не видал:ogo:
  9. NokoN
    NokoN
    NokoN
    Тема закрыта: ПУЭ-7 п. 1.7.80
    Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). и дальше 1.7.145
    Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну, на нет и суда нет...
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Дык. Система TN-C тоже не допускается в новых и реконструируемых сетях. Посему - автору вопроса все провода срочно оборвать, и идти закупаться свечками и керосином :). Так?
    "1.7.145. ... Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ."
    На самом деле автор вопроса придумал несуществующую проблему, потому что вообще не понял принципы работы дифзащиты и сетей с глухозаземлённой нейтралью. Но, возможно, уже разобрался.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А всего-то и надо было - лопаточкой подкопать чуть-чуть... и вот она, глухозаземлённая...:victory:
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    ...а возле трансформатора тихонько обрезать, чтобы не мешало работе УЗО :)
  14. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Такое ощущение, что ТС неправильно подключает УЗО. Не должно оно постоянно срабатывать если нет утечки на землю.
    NokoN, нарисуйте схему как Вы подключили УЗО.
  15. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Я так понимаю, что в качестве защитной меры в системе TN-C предписано соединение корпусов электроприборов с PEN и их заземление. Поэтому применение УЗО становится не то что недопустимым - а бессмысленным, оно будет постоянно срабатывать. В доме же УЗО ставится после точки разделения PEN на PE и N, и там уже будет TN-C-S.
