Как высушить мансарду! Хелп
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем ДримХаус, 11.12.12.
  1. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Люди умные, помогите плз советом. Какой компелекс мероприятий целесообразен именно в моем случае.
    Итак, что имеем:
    1. Дом 1й этаж газобетон, 2й этаж теплая мансарда. Отопление Шведская Плита
    2. Дом строился осенью, влаги набрал прилично, + мокрые доски на перекрытия, т. е. есть ЧЕМУ испаряться.
    3. Кровля сделана с многочисленными технологическими нарушениями: не была на момент возведения крыши перекрытия, поэтому не смогли проверить:
    а) Пароизолящия местами на мансарде сделана "по конденсату" - т. е. верхний слой заправлен ПОД нижний в местах стыков, в итоге вода идет в утеплитель (каменная вата)
    б) Утеплитель проложен неравномерно(
    в) Вообще, косяков хватает, но речь сейчас уже и не об этом.
    Итак, первый этаж просох довольно быстро. Приезжаем - проветриваем. Влажность присутствует, но умеренно.
    Мансардный - беда. Гроздья конденсата на пароизоляции, течет на пол. Мансардные окна все в воде. По обычным деревянным стеклопакетам течет так, что они уже почернели. Особая беда - в зоне мауэрлата (поднимала пароизоляцию, оттуда дует, конечно же) и под коньком, также в районе мансардных и обычных окон.
    Что делаем мы:
    1. Поднимаем температуру до +20, далее проветриваем
    2. Купили осушитель, в день высасывает стабильно ведро воды
    3. Ползаю с тряпкой...
    Вопросов 2:
    1. Через неделю уезжаем в отпуск на 2 недели. В каком режиме оставить дом, чтобы это было максимально эффективно: какая температура, открыть или нет щелку на окнах...Может, оставить теплым первый, и выключить отопление на мансарде. Нам нужно уже срочно отделку начинать, а тут такая беда.
    2. Как правильно действовать с мансардой в принципе, перебирать ли только пароизоляцию изнутри, или необходимо перетряхивать/сушить весь утеплитель?
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Судя по тому, как смонтирована пароизоляция и обрешетка на ней, страшно подумать что под ней...:|:
    Вам нужно сушить дом и вентилировать. Вентиляционные шахты есть в доме? Если нет, то их нужно устраивать.
  3. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Это не обрешетка, как Вы могли подумать) Это просто доски, которые придерживают пароизоляцию... Вытяжка есть...
    Как сушить? Об этом и топик...
  4. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Какой слой утеплителя?
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вентилировать и сушить помещения. А почему Вы решили, что утеплитель тоже мокрый?
  6. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Руку засовывала)
    15 см
  7. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Мое мнение надо разбирать весь пирог. На пароизоляции не должно быть конденсата, если правильно сделано. Теоритически возможно - при влажности внутри помещения близкой к 100%. Но достичь этого трудно. Вы же специально воду не льете. У Вас утеплитель не работает. Либо он до такой степени намок, либо между утеплителем и пароизоляцией гуляет холодный воздух.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Отапливайте только 1 этаж, второй консервируйте до весны.
  9. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    У меня пароизол. в инее, но дом не отапливается. Как туман, так всё в инее, вата внутри сухая.
    Также в инее мет. каркас под гкл и др. металические конструкции. Проветривание не помогает, помогает
    снижение Т от -5.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Интересно, система отопления какая, проем лестничный есть, наверное?
  11. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Так и сделали, вот и весна) Первый этаж уже обшит гипсокартоном... Ужасно не хочется все перетряхивать... Ну, посмотрим...
  12. aleksey71
    aleksey71
    aleksey71
    Если сейчас не перетряхнуть, потом выйдет дороже и сложнее.
  13. Максим1515
    Максим1515
    Максим1515
    Донецк
    Как обстоят дела с крышей на сегодняшний день. Влага есть?
  14. Brut17
    Brut17
    Brut17
    Ну что как дела с кровлей?
