Grundfos из нержавеющей стали
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем nikspec, 11.12.12.
  1. nikspec
    nikspec
    nikspec
    На полотенцесушитель на обратку хочу поставить насос GRUNDFOS ALPHA2 25-40. Не могу понять, стоит-ли покупать насос с корпусом из нержавеющей стали. Цена вопроса:
    4500 руб за насос с корпусом из чугуна
    11800 руб за насос с корпусом из нержавеющей стали
    Вода в водопроводе чистая питьевая. Делал анализы - все показатели в норме, кроме марганца: превышение в два раза.
    Как быть? Стоит-ли переплачивать за "нержавейку"?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А это смотря в каком контуре установлен полотенцесушитель, ИМХО, если в СО, то чугун, если в ГВС - нержавейка.
  3. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Дедовск
    На ГВС ставят бронзу или латунь, а не нержавеющую сталь. И Grundfos Alfa для циркуляции ГВС избыточен.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Abysmo, выбора нет, как видите, есть чугун и есть нержавейка...
  5. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Дедовск
    Мозга нет, а выбор есть всегда. Wilo-Star-Z NOVA например.
  6. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    Нержа допустима 100%. Ставят НЕ чугун, чтобы не портить воду ржавчиной от чугуна. А бронза не всегда применима.
  7. Grundfosweb
    Grundfosweb
    Grundfosweb
    Самара
    То что Alpha 2 избыточна хотел бы уточнить. она подстроится под характеристики системы
    Второй вопрос в какой контур ставится.(см пост Андрея203)
    Если ГВС возможно подойдет Comfort. но нужно смотреть по характеристикам пишите постараюсь помочь, если актуально
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Вода давно "испорчена" городским водопроводом. Большинство трубопроводов разводящей в/пр. сети старше лет 20 - чугунные трубы.
    Нержавейка в ГВС - средство продления жизни металл. элементов, в т. ч. и насоса. Нагрев + кислород в "свежей" воде - сильнейшая коррозия, эл. хим. коррозия и пр. неприятности.
    ...Нержавейка, при этом, должна быть достаточно толстой...
  9. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    А если это рециркуляция ГВС в частном доме с колодцем. Нержу ставят именно для исключения загрязнения воды. Но это имеет смысл, если вся система "не ржавеет".
    На фото забавный образчик трубы из поднебесной. Похоже на разрушения вследствие кавитации. Толщина ненадолго отсрочила бы результат, ИМХО.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Чугунный насос на ГВС не ставится не только по гигиеническим показателям. Зарастание камеры окислами и преждевременная смерть насоса очень вероятна.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Уверены? Имхо, Производитель далеко не уверен, что вода будет именно из колодца. К тому же, сей факт далеко не "факт", что сама вода колодца будет чище, чем "загрязнения" от чугунного корпуса насоса.
    А влияние нагреваемой "свежей" воды, независимо от источника, имеющей растворенный воздух - существует и в Африке.
    ..Лопающиеся пузырьки с "космическими" энергиями, "отбивающие" кусочки металла от гребных винтов кораблей - удел "настоящей" кавитации.
    В системе с нагретой водой - кавитация "температурная" - образование пузырьков при падении давления за лопатками насоса и высокой Т*. (Яндех < Кавитационный порог>)
    И ведет эта "кавитация" только к завоздушиванию системы.
    Всеми другими разрушениями в "температурной" системе, см. выше, "занимается"-таки, кислород.
    0,3 мм. и ..2,5 мм. толщины стенки - большая разница. Хотя и толщина нержавейки, например, в полотенцесушителях, запитанных от ГВС, не гарантирует его "вечности". Независимо от производителя и с др. марками нерж. стали.
    (Тема в форуме от "очевидца").
    В системе с уже удаленным кислородом (отопление) - даже "черное" железо стоит 10-летиями без больших признаков "поражения" коррозией.
  12. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    Кавитируют не только винты кораблей, но и любые элементы проточных частей при ряде условий. Например, превышение скорости потока на локальных участках в пристеночных зонах. Скажите, как Вы считаете, почему труба НЕ повреждена около фитинга? По идее, коррозия не должна выборочно повреждать поверхность. Но труба повреждена в определенных местах.
    К завоздушиванию кавитация физически привезти не может. Рекомендую изучить это явление более детально.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, уже изучил! И изУченное - излагаю. :um:
    Вот другой рАкУрс той же трубы.
    "Кавитации" тут уже делать нечего.
    Наряду с "Кавитационным порогом" насосов, в свою очередь, рекомендую ознакомиться
    с < Подшламовая коррозия>
    ..Точечной коррозии подвергаются преимущественно нержавеющие аустенитные и ферритные стали при контакте с водой, в которой имеются кислород и хлориды. Сильная локализация этой коррозии (диаметр повреждения не превышает 2 мм) приводит к быстрому проникновению ее в глубь металла.
    p. s.
    К сож. процессы коррозии не всегда придерживаются "идеи".
    И коррозия металлической трубы никогда не происходит везде и одновременно.
    Начинается "ЭТО" всегда с ...Первого (и единственного) свища.
    И даже, если половина трубы превратится в "труху", остальная будет ..."еще ничего".:ogo:
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
  15. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    Изучим. :hello:
