Стяжка пола
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Renichr66, 11.12.12.
  1. Renichr66
    Renichr66
    Renichr66
    Стяжка пола
    Есть фундамент 4*6 под баню. Разделен поперек на 2 части, продухи сделаны со всех сторон. Хочу положить на пол плитку, незнаю как это сделать.
  2. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Вкратце это так: продухи заделываем, засыпаем весь объем внутри фундамента песком (ПГС) с проливкой и трамбовкой послойно, далее укладываем пенопласт (пенополистирол), заливаем это дело бетоном с сеткой/арматурой. Далее укладываем керамогранит на клей. Можно положить еще теплый пол, а то все равно бетон быстро не прогреется и плитка будет холодной.
    P. S.: тем на форуме много, кто делал такие полы, там более подробно все описано…
  3. Renichr66
    Renichr66
    Renichr66
    Ну да я про это думал. Получается зря продухи сделал.
    Тоесть не заделывая продухи уже никак не сделать. Плохо.
  4. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    А через продухи можно водоснабжение организовать:um:
  5. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Если делать такой пол, то зря. Можно и другие варианты рассмотреть. Сделать пол по деревянным лагам, между ними утеплитель, сверху гидроизоляции, плоский шифер, стяжка и плитка. Подпольное пространство будет проветриваться. Повторюсь, что пишу кратко, не вдаваясь в подробности…
    Водоснабжение через продухи можно использовать думаю при эксплуатации бани при плюсовой температуре. Зимой будут трубы с водой промерзать, лучше их закопать и подвести под фундаментом.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Renichr66, плитку хотим во всех помещениях?
  7. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    А если кабалек греющий использовать?
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Круглозимно?
  9. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Утепляете как обычный пол, потом лист пола кнауф, на него можно и кафель и ламинат и теплый пол
    Так делают когда ленту залили, когда плиту то по первому совету
    Кстати утепление пола в СПб не меньше 200-250 мм
  10. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Конечно, а в чем проблема?
  11. Renichr66
    Renichr66
    Renichr66
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Renichr66, забыли сказать про чёрный пол под утеплителем и настил из досок или толстой фанеры поверх балок. Затем гидроизоляция и т. д. Всё просто. Сложность только сделать уклоны для сливов.
  13. Renichr66
    Renichr66
    Renichr66
    Это не сложность, нивелир есть сделаю.
  14. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Без проблем выдержит (можно прикинуть в калькуляторе). Возьмите лаги 100х200 и положите через 59-60см (как раз для ширины утеплителя), пролет у вас 4 или 3 метра максимум. Стяжка то будет не такой уж и толстой, т. е. не должна весить очень много.
  15. Renichr66
    Renichr66
    Renichr66
