1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Воздушное отопление подполья
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем SashokProfesor, 11.12.12.
  1. SashokProfesor
    SashokProfesor
    SashokProfesor
    Ребята помогите, будет ли работать, вообщем имею дом, под домом гараж на всю площадь, потом перекрытие после перекрытия 40 см бетонные стены далее дом из бруса, получается между перекрытием и полом образуется мини подполье, все засыпано шлаком, далее лаги и пирог пола доска половая фанера и половое покрытие, так вот, пол прохладный, продухи закрыл все одно холодный пол. Так вот есть идея, если с одного угла мини подполья подавать теплый воздух, а в остальных четырех углах сделать отверстия для его выхода, проегреется ли подпольное пространство? Дом 8на9.
    Теплый воздух будет подаваться принудительно при помощи вентилятора, нагреваться будет радиатором,
  2. SashokProfesor
    SashokProfesor
    SashokProfesor
    Ну хоть кто ни будь теоретически подскажите! Практический опыт не спрашиваю, думаю мало кому такая идея приходит.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну почему же, идея приходила. Отвергнута сразу.
    Хотите тёплый пол - надо было утеплять серьёзно. Ну или водяной или электро- подогрев (что не отменяет утепление оного).
    Как вариант, не совсем бюджетный - отапливать гараж так, чтобы пол был тёплый;).
    Ведь, если под пол загонять тёплый (и влажный!) воздух, найдутся холодные места, где влага будет конденсироваться. А это грибки, плесень и прочая гадость, которой вы будете дышать и врядли уже избавитесь.
    А сколько пыли в дом вы выгоните со шлака! :ogo:
  4. SashokProfesor
    SashokProfesor
    SashokProfesor
    Все эти мысли были в голове, хотя решения по поводу пыли можно найти, вопрос с влажностью остается,
    по поводу отопления гаража тоже думаю, но темп в гараже сейчас в -40 порядка -5 -8 градусов, даже если греть гараж до +15. насколько это поможет полу,
    Остается только теплый пол инфракрасный стелить.
    Спасибо подтвердили некоторые мысли, есть поле для размышления!
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. если собирались делать подвал неотапливаемым, то утеплять полы надо было серьёзно.
    2. поможет. Температура пола будет +15, не ниже. А какая сейчас, не измеряли?
  6. SashokProfesor
    SashokProfesor
    SashokProfesor
    Пока руки не дошли, температуру померить, сегодня вечером постараюсь измерить.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Положите термометр на пол, и накройте куском одеяла, тряпки или минваты...
  8. SashokProfesor
    SashokProfesor
    SashokProfesor
    А если сами полы не трогать а утеплить потолок гаража, и наружные стены мини подполья снаружи, будет результат?
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Должен быть. Если с умом всё делать.
  10. SashokProfesor
    SashokProfesor
    SashokProfesor
    Уложил на ночь градусник под одеяло, и утром ахнул,+2 всего
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    :ogo:
    Тапки не примерзают? :aga:
    Как то измерял тепловизором у себя в старой хате, так в самом холодном углу была температура около нуля. Но это старая холодная хата, с неутеплённым полом, где под доской половой посредством продухов гуляет почти наружный воздух... Правда на улице было -15..-20, а не -40.
    Расскажите про пирог пола-перекрытия, с размерами.
    И утеплены ли эти 40 см стен?
  12. SashokProfesor
    SashokProfesor
    SashokProfesor
    Ну вообщем пирог пола. снизу, лага потом доска половая 25мм, фанера 10мм и линолиум, мини подполье не утеплено от гаража бетонное перекрытие 10 см сверху слой шлака сантимов 30!
    продухи тоже имеются, но заткнул их на всю длину их минватой
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Блин, как то вы не по русски...
    Снизу вверх:
    Бетон 10 см.
    Шлаковая засыпка 30 см.
    Воздушная прослойка - сколько?
    доска половая 25мм
    фанера 10мм и линолеум.
  14. SashokProfesor
    SashokProfesor
    SashokProfesor
    Прослойка 40 см
    Сантиметров 20 от шлака до конца стенок, и потом половые лаги 20 см
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    И все эти 40 см воздуха (да и 30 см засыпки) ограничены неутеплёнными стенами?
