Помогите купить что надо
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем зафир, 11.12.12.
  1. зафир
    зафир
    зафир
    Санкт-Петербург- Приозерск
    Добрый день! Вот выдался выходной и решил озадачить себя списком что надо купить к весне чтоб соорудить ВОДОПРОВОД. Читая темы по форуму у каждого индивидуально все. Выкопали колодец неглубокий всего три кольца в земле и одно сверху. От дома до него 7-8 метров точное расстояния замерю в выходные и до того места где по моим понятиям труба будет выходить из земли через пол в дом но это максимум 10 метров.
    На дачу катаемся каждые выходные от сюда зимнее использование. Но только на выходные по этому понимаю что вода должна сливаться с системы чтоб исключить замерзания. Постоянного электричества пока нет но в следующем году подключат. Пока пользую генератор 2600вт. В доме будет душ раковина туалет и раковина на кухне. Расстояния друг от друга небольшое грубо говоря 5 метров в линию. Судя по ценам в магазине залпом купить все тяжело, начнешь кроить а это не гуд. А до весны прикуплю что надо и по возможность хорошего качества. Я так понимаю чтоб в доме было тихо насос надо ставить в колодце а все остальное в доме. И потому возникает первый вопрос? какую трубу надо покупатьчтоб провести магистраль от дома к колодцу. Диаметр и названия ее. Если вода у меня высоко то закопать ее на глубину промерзания не получится значит надо греющий кабель. Я понимаю что они есть двух видов которые спиралью накручиваются или в самой трубе тянутся. Да вот вопрос какой эл. провод надо тянуть от дома к колодцу для насоса 1.5х3 нум или другой? И как это дело все уложить в траншею и под каким углом чтоб организовать слив воды из системы. ну и наверно Что нибудь про насос какой и фирму изготовитель. Значит первый этап. 1) Название и диаметр трубы от дома к колодцу. 2) Греющий кабель какой фирмы и как устанавливать. 3) Эл. кабель. 4) утеплитель для трубы. 5) какой насос под мои задачи фирма производительность. Или еще надо какие данные чтоб закупить этот участок водопровода. С ув.
  2. imorsh
    imorsh
    imorsh
    почитайте еще этот раздел.
    Типовых схем довольно мало. Насосную станцию в доме вы откинули (да наверно и правильно при высокой воде)
    Значит схема с погружным насосом.
    Высокая вода, отсутствие эл-ва и периодические наезды зимой на мой взгляд это аргументы в пользу схемы с промежуточной емкостью в доме.
    Накачал погружным насосом в бак слил воду с трубы колодец дом. Внутри дома или самотеком (бак под крышей) или при необходимости включаем насос и раздаем из промежуточного бака насосом.
    Как второй вариант - схема володимира (искать здесь по этим словам)
    Основной заморочкой которую надо решить в вашем случае - это защита от перемерзания трубы колодец дом и собсвенно воды в колодце. На кабель думаю не надо полагаться на все 100. Тем более при отсутсвии сетевого эл-ва. Если получится утеплить колодец так что бы вода в нем не промерзала всю зиму - остальное будет гораздо проще.
    Определившись со схемой - подобрать оборудование уже будет проще.
    как правило это ПНД труба диметром 32 мм.
    Даже этот параметр сильно зависит от схемы :)
    в промежуточную емкость можно хоть малышом хоть дренажником качать (и то и другое стоит дешево грубо 1-3 тыр).
    Если напорный водопровод делать от погружного центробежного тут вилка цен - от 5 до ... грубо 30 тыр
    Это вопросы третьего приоритета - что будет в магазине - то и купите.
  3. зафир
    зафир
    зафир
    Спс за ответ! Хотелось бы напорный водопровод установить как в квартире. Изначально домик делали как рыбацкий так сказать кости кинуть. Да что то втянулись в это дело не подецки. И охота модернизировать его чтоб все было ОК. И так труба мне нужна ПНД-32мм.Теперь ее длинна? сколько надо запаса трубы от колодца в дом (Высота трубы от пола в верх и от края колодца во внутрь. И возможно ли трубу загнуть под 90 гр. чтоб не резать ее. Думаю чем меньше накручено на нее тем менее безопастно. По поводу электричества да бывают обрывы. Но я и хочу сделать слив системы если технически это будет возможно. Полюбому после выходных зимой это самый на мой взгляд безопасный метод. Даже если с наклоном пролечу от высоких вод в колодце так ее можно продуть как нибудь. Ну об этом потом.
  4. imorsh
    imorsh
    imorsh
    ну так и все этого хотят. И все схемы заточены под это :)
    Посмотрите схемы здесь и например на сайте Джилекса.
  5. зафир
    зафир
    зафир
    Хорошо посмотрю! а по поводу выпуска труб? Наверно по мепру хватит? или по более? чтоб потом проблем подсоединений небыло. С ув.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Трубу купите метра на два больше того, что замерили, под полом не обязательно гнуть под 90*, можно и довольно плавно загнуть. У меня подземный бассейн на 10 кубов, пол метра под землей (вода в 80-90 метрах, так что осенью заполняю бассейн от общего водопровода и хватает до мая, когда включают воду на даче). Труба 32-я, в бассейне дренажник, с высотой подъема воды до 8 метров, под землей наклонно (2-3см на 1 метр длинны) вводится в дом вода, на чердаке мансарды стоит нержавеющая емкость на 250 литров, она и подводящая труба утеплены. Туда накачиваю воды, при отъезде открываю кран и остатки воды сливаю опять в бассейн. В доме вся проводка сделана с уклоном в сторону кранов с такими спускными вентилями, только они у меня черного цвета пластиковые. При отъезде все вентили открываю, сливаю остатки воды, в унитазе вычерпываю водяной затвор, беру сухую тряпку, делаю из нее пробку, обматываю ее целофаном и затыкаю затвор.
  7. imorsh
    imorsh
    imorsh
    труба эта стоит 35 рублей за метр, так что заморачиваться метр или 2 на припуск - не стоит.
    Больше потратите на бензин и на фитинги если не хватит чуть чуть.
    В колодце лучше сделать переход на ПВХ шланг - он сильно дороже, но с ним можно будет поднять насос не ныряя в колодец. в доме - сильно зависит от особенностей - можно сразу перейти на ПП или МП или медь(?) или сталь а можно до некой точки дойти ПНД.
    вот это важно сразу сделать - что бы потом голова не болела про слив зимой с труб в доме - открыл краны само все вытекло
  8. зафир
    зафир
    зафир
    СПС за ответ. По названию и длины трубы определился. ПНД-32мм.Про загиб тоже (неправильно написал выше).Теперь греющий кабель? наверно внутрь трубы.
    Утепления! На трубу одеваем теплоизолятор 32диаметра. После этого оборачиваем все это дело в листовой вспененый полиэтилен. Потом в траешею от дома в колодец на сколько позволит угол для слива воды укладываем фанину 110 диаметра в утеплителе. И вней же можно пропустить эл. провода для насоса и включения обратного клапана. Или я не прав в каких то моментах. Повторюсь ПНД глубоко не уложить т. к. вода в колодце ВЫСОКО. И колец всего три. Про утепления колодца понятно тоже но там попроще. На метр вниз эппс50 мм Крышку сендвичем тут проблем нет. Возможно надстройку сделаю из ПВХ профиля. Из чего окна делают. А что под темный дуб домик сообразить как раз под мои окна. Сверху аэратор или клапан поставить для проветривания и гады не пролезут и всякий мусор и ручку с замком. Но это потом.
    Уважаемые форумчане давайте по порядку. А то в голове каша получится. По поводу стоимости трубы в водопаде 85р.м.п.но не в этом дело. А что про утепления трубы думаете неохота переделывать потом. Я понимаю всего не предусмотришь но основные компаненты прикупить то надо. Насос гидроаккомулятор мозги фильтра и все остальное. Но это по мере продвижения списка. Еще раз оговорюсь неохота покупать с экономией. А все сразу дороговато. Насос приличный 10-15 т. р. Неговоря об остальном С УВ.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я для того и поставил дренажник без всяких клапанов, чтобы набрав воды в бак, и перекрыв кран остальная вода уходит назад в бассейн, в вашем случае в колодец. Пока будете качать воду, это обычно 10-15 минут, проток довольно теплой воды не заморозит трубу. Утеплитель в земле бесполезен, он намокнет и от него толку ноль, труба в земле должна быть обязательно с уклоном в сторону колодца. Гидроаккумулятор не подойдет, его нужно будет осушать и прятать в не промерзающее место, диафрагмы надолго не хватит, на морозе она портится. Дренажник придется в колодце устанавливать на подставку, чтобы он со дна не прихватывал ил. У меня дренажник кажется 700 ватт и рассчитан на частицы до 20 мм, стоит где то под 4 тысячи. При покупке спрашивать такой, чтобы он поднимал воду минимум на 8 метров. Внутри дома от перекрывающего крана в доме (перекрывает подачу воды от дренажника) и до бака на чердаке я использовал двойную обычную серую теплоизоляцию для труб (чулок), труба идет туда МП 1".
  10. imorsh
    imorsh
    imorsh
    ну дык порядок вам наводить надо самостоятельно :)
    схема - бюджет - этапы реализации - комплектующие для каждого этапа.
    у меня порядок был вот такой
    июнь колодец
    июль - закопана 35 метров трубы ПНД 32 для воды и ПНД 25 с 2-мя нитками кабеля 3*2.5 колодец-дом с уклоном к колодцу. Закопана неглубоко 50-60 см глубина у колодца.
    забыли про водопровод в доме на несколько месяцев - другие работы
    ноябрь
    - смонтирован узел в колодце на глубине 3 метров - трех ходовой кран на 1 дюйм для переключения воды дом-полив, отвод на полив пнд 32, отвод на насос 10 метров ПВХ шланга
    тестовое включение с дренажником. ура вода в доме!
    - ноябрь декабрь - смонтирована промежуточная емкость под крышей, спаяны трубы для ХВС и почти спаяны трубы для ГВС подключена раковина на кухне и душевая кабинка к ХВС. Второе Ура! самотечная система работает. Насос пока просто тупо дренажник.
    планы на декабрь - январь сделать ГВС от печки и автоматику наполнения бака.
    планы купить нормальный погружной и повысительный насосы, купить и смонтировать автоматику на повысительный насос, а так же нормальный бойлер для ГВС на газу - туманные и пока далекие.
    и да слив с раковины и душевой кабинки появился на год раньше колодца :)
    порядок - ни разу ни пример для подражания. просто работа по водопроводу идет в фоне. Другие работы были в большем приоритете в том числе и по деньгам. А так вода питьевая и техническая есть помыться, напиться и полить огород можно круглогодично.
    PS заморочки с промежуточным баком вызваны отсутствием сетевого эл-ва при наличии эл-ва делал бы схему воолдимира с осушаемым вводом напорного водопровода или ввод на глубине 2-х метров.
  11. зафир
    зафир
    зафир
    Первым этапом для меня будет укладка трубы из дома к колодцу. Вот это для меня сейчас важно разобрать по полочкам. Выше я прилогал схему по утеплению и укладки труб в землю. Имеет ли это право на жизнь или можно внести что то новое.
  12. imorsh
    imorsh
    imorsh
    определитесь с глубиной и точкой входа в колодец и точкой входа в дом.
    уклон для слива 1-2 см на метр. Главное - равномерный уклон!
    теперь про укладку фанине.
    если по ней пойдет холодный воздух (ниже нуля) - будет только хуже.
    если пойдет теплый воздух от воды - будет типа подогрев.
    но лучше конечно чтобы она была герметична с торцов
    Как вариант закапывать трубу БЕЗ утеплителя и без фанины, но сверху траншеи положить широкий слой ППС.
  13. зафир
    зафир
    зафир
    Вот пробл. Сегодня приехал с дачи вода в колодце на уровне выше второго кольца из трех которые в земле. Как подводить трубы от дома к колодцу ума не приложу? Колодец не утепленный пока но замерз немного как с этим бороться? Ведь трубы будут высоко.
  14. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Вариант №1.
    откопать приямок в месте входа трубы в колодец (или сразу вырыть траншею дом - колодец)
    откачать воду до середины второго кольца а может и всего кольцо оставить.
    просверлить кольцо и вставить трубу (или вставить трубу в существующее монтажное отверстие)
    заделать зазор между трубой и кольцом цементом (можно с жидким стеклом)
    продолжать откачивать воду хотя бы несколько часов - что бы дать цементу встать (с жидким стеклом этот процесс идет довольно быстро)
  15. зафир
    зафир
    зафир
    А как решить вопрос с насосам? Он получается будет всегда в воде и вводная труба тоже. Это криминально или нет?
