Переделка щитка
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем МаМоК, 11.12.12.
  1. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Переделка щитка
    Добрый в день!
    У меня в доме установлен распределительный щиток (см. фото).
    Дом 140 квадратов, в СНТ, разрешение на 15 кВт с 3-х фаз.
    Данный щиток собирался на Митинском рынке на начальной стадии строительства дома и в основном для организации процесса строительства.
    Сейчас дом достроен, щиток из сарая перекочевал в дом и появилась потребность несколь перебрать щиток.
    В настоящий момент все потребители в доме разбиты на 6 автоматов (трехфазный С25 не задействован).
    На автоматы С25, С25, С20 подключены все розетки в доме.
    На автомат С20 подключены потребители в котельной.
    На автоматы С16, С16 подключено освещение.
    Что принципиально порекомендуете изменить в щитке в первую очередь?
    От себя:
    Во первых хочу снять с общего узо потребителей в котельной (газовый котел и коллектор теплого пола и насос в колодце).
    Во вторых надо посудомойку и стиралку снабдить отдельным УЗО.
    В третьих не вижу необходимости в трехфазном автомате С25А.
    Но сразу скажу, что ставить на каждого потребителя отдельный автомат не хочу, да и некуда.
  2. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    МаМоК, А подвод к щитку и проводка каким сечением сделана ?
    А так, АВ на свет максимум 10А, на розетки 16А.
    Вводной АВ совсем не на 15кВт...;)
  3. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Подводка к щитку 4х4мм, медный 1-ж кабель по воздуху.
  4. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Мда... На 4мм2 вводной максимум на 25а должен стоять, а у Вас на 40а стоит.
  5. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    На воздушку минимум надо 10-ку медь...
    А вводной ваш работает как рубильник...
    Единственное УЗО 40А/30мА может ложно срабатывать, слишком много на нём висеть будет...
  6. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Оно к тому же еще и электронное, что не есть хорошо...
  7. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Розетки в доме разбиты по группам, к каждой группе идет 3х2,5кв.:
    Г1 - 2 кВт (розетки на кухне)
    Г2 - 1.5 кВт (розетки на кухне)
    Г3 - 2.1 кВт (газовая плита и посудомойка)
    Г4 - 3 кВт (холодильник. микроволновка, духовка)
    Г5 - 0.75 кВт (розетки гостинная)
    Г6 - 0.75 кВт (розетки гостинная)
    Г7 - 1.5 кВт (газовый котел, насос колодезный, смесительный узел ТП)
    Г8 - 3 кВт (розетки с/у 1 этаж)
    Г9 - 0.75 кВт (розетки спальня №1)
    Г10 - 0.75 кВт (розетки спальня №2)
    Г11- 0.75 кВт (розетки спальня №3)
    Г12 - 1.5 кВт (розетки с/у 2 этаж)
    Вот я и хочу с общего УЗО снять розетки в санузлах (Г8, Г12), посудомойку (Г3) и потребителей в котельной (Г7).
    Достаточно будет группы Г3, Г8 и Г12 на одно УЗО. Г7 на другое УЗО.
    Какие по параметрам должны быть данные УЗО?
  8. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Набросал новую схему щитка. Что скажете?
  9. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Где вы такой вводной АВ возьмёте ? ... надеюсь опечатка...4Р+N;)
    На Гр. 3,8,12 лучше по своему УЗО поставить.
    P. S. И отогните контакт в розетке (справа на Ваших фотках) ;)
  10. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    По вводному автомату конечно опечатка. Его менять не планирую.
    Я бы с радостью впихнул по отдельному УЗО, но щиток уже встроен в стену и место в нем как Вы заметили не много.
  11. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    1. Правая группа без УЗО, а в нее входят розетки кухни.
    2. Гр7 остался без своего АВ, под общим в 25а, что не есть хорошо.
    3. УЗО на 10ма как правило ставят на одного потребителя, если с местом критично, лучше заменить его на 30ма.
    4. Ввод 4мм2 - заменить.
    И что у Вас с заземлением, куда планируете третий провод подключать?
  12. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Заземление есть.
  13. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    А более развернуто? Что оно из себя представляет, куда подключено, соединено ли с входящим нейтральным проводом?
  14. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Заземление представляет из себя контур из трех уголков 45-х, забитых на глубину 2,5 метра. Расстояни между уголками 2,5 метра.
    С входящим "нулем" не соединено.
    Заземление подведено к клемнику в щитке.
    Немного переделал схему
  15. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Коллеги!
    Подскажите, дабы съэкономить место в щитке можно убрать автоматы между двумя УЗО (см. схему)?
    Как раз 11 мест на Дин рейке
