1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 3
Размер ворот для забора
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем botler, 01.08.08.
  1. botler
    botler
    botler
    Всем привет
    Подскажите пожалуйста какого размера сделать ворота в заборе при въезде на участок? Хочется чтобы грузовая машина (самосвал, шаланда, автокран) проехала. Может есть стандартные размеры?
  2. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Да какие стандарты для въезда на участок! Если для Камаза и Беларуси с ножем минимум 3,1 м в чистоте, и при условии! прямолинейного заезда (то бишь, без маневров) У Камаза только зеркала впритык! Но это мой случай и он привязан к размеру бетонной трубы в придорожной канаве между дорогой и въездными воротами! А так 3,4 м с головой хватит, но створки и столбы должны быть соответствующие!
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    3,5 -3,75 самое то...и железо экономим..стандартный лист металла шириной 125*3=3.75...и высота до 2,5 метра
  4. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Если делать сплошной и закрытый мет. листомто да! 3,75:)]. Хотя, эстетики маловато. Как в воинской части на КПП.:)]
  5. Billy Bons
    Billy Bons
    pirate
    Billy Bons
    pirate
    Libertalia
    А у меня 3 метра.
    Мне теперь чего надо считать себя обделенным?
  6. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Если есть возможность, лучше сделать 2 заезда.
    Первый - чистовой для л/а - 2.5 м хватит. А на задворках - для КамАЗов и прочих ЗиЛков. Тут насколько конструкция забора потянет.
    Щас нарисую.
    Тут в какой-то теме писали, что крайний участок - не есть форева...
  7. botler
    botler
    botler
    К сожалению два заезда сделать не получится :-( Прямой заезд тоже врядли - машина с дороги должна поворачивать на участок. Просто фундамент и дом будем строить в следующем году, а вот забор хотелось бы построить в этом - уже украли 5 брусин шестиметровых :-(
    Из чего делать ворота пока не решил - либо каркас из уголка и лист металла приварить, либо каркас из уголка и деревом обшить. Забор бланируется делать из дерева (сплошной). Столбы будут следующие - 1.5 метра пробурю и забетонирую, сверху поставлю асбестоцементную трубу и тоже залю бетоном - по всей длине (под землей и снаружи) будет арматура неразрывная (когда опору буду заливать оставлю выпуски арматуры для столба. Вот такие планы. Что скажете?
  8. hishouse
    hishouse
    hishouse
    Самара
    Фундамент для него вы конечно делаете масивный. это неплохо, раз средства позволяют. Думаю в уголок зашитое лерево будет тяжеловато, Если с металом, так какой именно метал? Мы практикуем уголок, и в него при помощи клепок (благо это сечас не проблема) вшиваем профнастил. Очень так ничего получается веселенько, легко и воплне практично. Главное он в весе не много набирает. Что позволяет не втыкать масивные столбы, 150мм, как правило за глаза.
    кстати, у меня дома даже 89мм труба держит уже 8 лет. Пока проблем нет.
  9. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    Похожий вопрос, собираемся лить переднюю ленту для забора, и нужно спланировать кирпичные столбики, а ворота пока не выбрал, вопрос - какие размеры у стандартных ворот, которые продаются, ну чтобы понять какое расстояние нужно оставить, залить, и потом пока закрывают профнастилом и делают столбики, неторопясь выбрать ворота
  10. starper
    starper
    starper
    Гость
    У меня 4 метра.
  11. atnyar
    atnyar
    atnyar
    У меня 4 метра.А так как дорога узкая не каждый водитель на камазе заедет,даже скажем редко кто смог.
  12. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    а у вас ворота под заказ делали?
    я просто понять не могу, сколькож мне рассчитать это расстояние, чтоб под столбы тумбы то налить
  13. дмитрий 31
    дмитрий 31
    дмитрий 31
    Белгород
    А вы оставьте под ворота столько, сколько останется от установки основных столбов. Сколько будет пролёт между основными столбами-у меня, например, два метра (забор бетонный, и закладные забора 2 м). Мерял с самого дальнего края участка, вниз отмеряя по 2 метра. Примерно вышел на ворота, дальше пошёл на другой край участка, мерял, чтобы не резать эти бетонные закладные, тоже по 2 м. Подошёл с другой стороны к воротам, замерял факт-3,5 или 3, 6 м. получилось. Может получиться и больше, и меньше, вообще КАМАЗ или Маз шириной 2,4 м., минимум 3м. надо.
  14. No name84
    No name84
    No name84
    Гость
    хм...вроде если покупать ворота (готовые) они 3,75-3,80...что вприципе логично исходя из следующего 3,75 + 1 м. калитка + столбы = 5 метров.
    Правильно ли я считаю?
    присоеденяюсь к размерам воротин (желательно размер продающихся на строй.рынках/площадках)
  15. АнатолийИ
    АнатолийИ
    АнатолийИ
    Самара
    Я сделал 5 метров. Две машины независимо заезжают, выезжают.
    Под прямым углом поворот на участок. Зил заезжал, песок, щебень привозил.
