Нужно ли соединить друг с другом 2 контура заземления?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Zivas, 11.12.12.
  1. Zivas
    Zivas
    Zivas
    Доброго вам дня, суть такая: раньше не было 220В~ и насос висел на 2 АКБ по 12В включенных последовательно, насос монтирован на железную бочку, куда он (насос) закачивает солярку, бочка и насос уже подключены к заземлению (дабы избежать накопление статического электричества и дальнейшего воспламенения или взрыва емкости), также все железные детали дополнительно через клеммы и провод электрически связаны друг с другом... И вот в нашей деревне настал светлый миг 21 века и у нас рядом с бочкой загорелась лампочка Ильича) купили источник питания на 24В= от 220В~. В здании смонтирован защитный контур заземления для 220 вольтовой линии, собственно это заземление и приходит в 1-ый ящик к источнику питания, вопрос в том, нужно ли соединить контакт заземления от 220 с корпусом щита и уже существующим заземлением от насоса как это показано бирюзовой линией с знаком вопроса?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Проблема в том, что у Вас пока нет причин считать безопасным то "заземление от здания", которое пришло в трёхпроводном кабеле. Из-за неисправностей сети, или из-за ошибок электрика, монтировавшего сеть, по этому кабелю можети к Вам приехать и опасное напряжение, и опасный ток в заземление.
    Надо разбираться подробнее в происхождении этой "земли". и её безопасности. Как оно устроено выше по подключению?
  3. Zivas
    Zivas
    Zivas
    Контур заземления там исправный и электрическая сеть тоже, не так давно приезжала комисия и проводила проверку здания и его эл. сети включая контур заземления, по их заключению всё соответствует нормам.
    Кабель брошенный до здания представляет собой 3 жильную 3*2.5 переноску с двойной всепогодной изоляции в ухл исполнении и подключен верно в эл. щитке т. е. там где должна быть фаза, там фаза, где 0 - 0, где земля земля
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Соединять то надо. Только лучше отдельным проводником квадратов 10.
  5. Zivas
    Zivas
    Zivas
    эмм... у нас переноска 2.5 мм2 жила, какой смысл соединять большим проводом?
    И на насосе те же 2.5 мм2 жила
    Если надо я сделаю 10 мм2, но объясните, пожалуйста, зачем?
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Поясню.
    Предположим, сопротивление повторное на вводе в здание 4 Ома.
    Ваше заземление у бочки тоже 4 Ома.
    Соединили их параллельно. В итоге получили 2 Ома.
    Пусть при определённой аварии в сети (ну или сильном перекосе фаз), на ПЕН-проводнике 220 В.
    Ток, суммарно стекающий в заземлители составит 220/2=110 А. То есть 55 А потекут по вашему проводу в 2.5 квадрата. Остальные 55 А - по заземлению ввода в здание.
    Другой вариант - ваше заземление 5 Ом, но заземление на вводе в здание оборвалось вдруг или отгнило, а повторные заземления на опорах отгнили давно:aga:. Соответственно, весь ток (220/5=44А) потечёт по вашему проводнику.
    Конечно примеры малость идеализированные, не учтены ни заземления нейтрали трансформатора, ни повторные... Да и авария такая врядли длительно может иметь место (хотя кто знает). И я прекрасно понимаю, что у вас врядли бочка заземлена 4мя омами, но смысл завышения сечения, думаю, понятен.
  7. Zivas
    Zivas
    Zivas
    Заземление у бочки около 30 ом, точно не помню, я так понимаю вы предлагаете мне увеличить сечение всего заземляющего проводника т. е. от эл. щитка в здание до точки соединения с заземлителем?
    Сори, в вопросе топика сам дурак и не прочитал сразу этот пункт
    II-2-1. Заземляющие устройства для защиты от статического электричества следует, как правило, объединять с заземляющими устройствами для электрооборудования. Такие заземляющие устройства должны быть выполнены в соответствии с требованиями глав 1-7 и VII-3 «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ).
    Сопротивление заземляющего устройства, предназначенного исключительно для защиты от статического электричества, допускается до 100 ом.
  8. kostianuchm
    kostianuchm
    kostianuchm
    Украина Винницкая обл.
    Если память мне не изменяет, то согласно ПУЭ, сечения заземляющего проводника должно быть не менее 6 мм2
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.
  10. kostianuchm
    kostianuchm
    kostianuchm
    Как по мне то там и 6 мм2 достаточно, даже многовато, ето же не контур зземления и главная заземляющая шина соеденяется)
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Конечно, хватит и 0,75кв. мм, это ведь не у вас дома:aga:.
    А что с чем по-вашему?
