И снова снег на мембране
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем outsayder, 11.12.12.
  1. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Собственно вот на рисунке
    Под коньком от уплотнителя отказался, хотя купил, по причине неуверенности в достаточном проветривании под МЧ.
    Мембрана закончилась ровно по концу стропилины, не заходит в желоб...
    Теперь вижу два варианта, первый как тут
    Второй, залезть на конек и положить уплотнитель... хотя как тут пишут, это лет на 5, далее он спревает и толку от него нет...
    Может ещё какие варианты есть?..
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Вентэлемент конька-хребта в той же уникме. Мембрана с клеющимися краями. Воду и снег не пропустит, но паропроницаема, даже табачный дым через нее проходит. 125р мп примерно в розницу. Евровент тоже такое имеет, причем не только 250мм,но и шире.
  3. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Добрый день!
    Кроме конька еще есть торцевая планка, карнизная и пристенная, там то же должен быть уплотнитель.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А черновая лобовая доска у Вас именно так и установлена, как на схеме? Если да, то ее надо укоротить, она и мешает снегу съезжать вниз.
    А наметать немного будет. Если не мешает вентиляции, то пусть себе лежит.
  5. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Да, ванонка к торцам стропилин пришита... А если попробовать отодрать вверхную, то возможно помешает капризная планка, но попробуем сделать...
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Так переставьте карнизную а точнее сказать, не сняв ее, вы не снимете эту лишнюю доску.
  7. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    все бы хорошо, но карнизная приделена под МЧ, т. е. чтоб её переставить нужно край МЧ откручивать весь, чтоб подлезть к саморезам держащую карнизную планку ну и т. д. по работам.
    Попробую прямо так её сковырнуть и выдернуть, но на высоте 6м как то не очень безопасно...
    получится зазор между планкой и стропилиной порядка 15-19мм... этого достаточно для вентиляции?
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ну а как еще демонтировать, конечно снять или приподнять первый ряд черепицы. Зазор маловат, конечно, а почему он такой выходит? Брусок какой размером?
  9. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Сама вагонка 12мм +5мм (8мм) между планкой и вагонкой, если её убрать то вот гдето такой и будет, а в вертикали если смотреть, то там как бы 50мм брусок на стропилине приделан...
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Судя по тому, как на схеме изображено, то проблем нет. Отрываете верхнюю вагонку, укорачиваете ее и вообще ничего демонтировать не нужно.
    И потом, если схема верна, то подшив выполнен не верно, то есть зашито наглухо. Снизу должна быть перфорация. Вполне возможно, что там еще и намерзает. Где снег лежит.
  11. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Ну с потеплением и отсутствие вентиляции уж точно снег расстаял и образовал наледь.
    Как вверхнюю вагонку отдеру, посмотрим что дальше будет, если что летом сделаю из вагонки, перфорированную вагонку, больно уж мне нравится как она сидит, не хочу софиты приделывать...
    Спасибо. И с Наступившим Вас...
  12. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Не знаю что такое уникма, но у себя делал осознано именно по этой схеме. т. к. стекание влаги по лобовой доске (даже зашитой металлической планкой) считаю не правильным.
    Снизу перфорированный софит. Главное чтобы конец пленки приходился на участок софита без несущих досок.
  13. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Set1265, "УНИКМА" - это компания, осуществляющая торговлю кровельными и не только кровельными материалами, производит металлочерепицу М-28. Мне тоже так сделали, только с одной стороны дома гидроизоляцию довели почти до конца стропил, поэтому во время дождя (до укладки черепицы, вода стекала на доску к которой прикреплены соффиты. Посмотрю как дальше будет, может быть придется пленку подрезать.
