1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос по грунту и фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Кензи, 11.12.12.
  1. Кензи
    Кензи
    Кензи
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Прежде чем как открывать новую тему попытался найти нужное мне, но среди тысячи страниц это кажется не легко будет.
    суть дела такова:
    Земельный участок где хочу поставить дом не ровный. Дом размером 12х10. Часть дома попадает на ровность а часть на то место где на данный момент уклон.
    Там где уровень ниже почва отличается. Почва там мягкая, кажись песок. Так как когда мокнет не становится липкой и вязкой. И копать легко. Лопата проходит усилием одной ноги. А там где уровень выше почва очень твердая. [Ставил стойки для ограждения, копал метр в глубину] До того утрамбованная что даже лом при сильном ударе входит только на 2-3 см. Такой твердый слой первые 30-40 см, и этот слой кажется глина так как по цвету ближе красному и становится очень липким и вязким, шарики и шнуры легко получаются.
    дальше песок рыхлый. До того рыхлый что при поднятии лопатой сыпится. и так до одного метра примерно, дальше начинается влажный песок. глубже метра не копал.
    Так вот, фундамент на твердый верхнии слой однозначно не буду ставить. Как минимум на уровень нижней части участка надо будет спускаться.
    А дальше на какую глубину и какой фундамент? По соседству много новостроенных частных домов, и у всех фундаменты ленточного типа, с углублением в 10-20см на щебеночной подушке. Есть еще культура ставить ленточный фундамент на плиту или бетонную подушку. Вода на глубине 1,5-2 метра.
    Как посоветуете решить вопрос с фундаментом? Если ленточный до точки промерзания грунта - то получается слишком дорого. Может свайный сделать?
    Буду рад любым советам!
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Для свайного вам нужно глубже копать. Для ленточного - отсыпать подушку из щебня. Какой дом будет? А плодородного слоя у вас нет? Фотки участка в студию
  3. Кензи
    Кензи
    Кензи
    Завтра на обеде сделаю фотки, а то после работы сегодня темно уже будет!
    Глубже - почему? Чтобы ниже уровня грунтовых вод спустится?
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    конструкция свай и способ передачи нагрузки подразумевает что вы знаете грунты по глубине сваи и ниже её острия на пару метров
  5. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  6. Кензи
    Кензи
    Кензи
    2х этажный, 10х12 из газоблока 600кг/м3.
    с фото опять не получилось. А что можно сказать по фото? разве что ничего?
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Насчёт фотки - очень не лишне бывает. Газоблок при неизвестной или известной, но плохой геологии лучше ставить по ленте
